Просмотров в теме 205585   Ответов в теме 136   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 07.11.2016, 08:53   81
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: [FAQ] Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжен
как при этом выполняется условие задачи - нужный ток при большем напряжении?
Однажды в параллельной вселенной))))
Возьмите сначала не хитрую формулу U=I*R и впишите в неё условия Вашей «задачи».
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 08:54   82
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Ответьте мне просто, сгорит или нет ?
Самый первый пост:
у вас не получится
Старый 07.11.2016, 08:57   83
Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6695
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
нет. это вы возьмите и впишите. задача не моя, а вы пообещали разрулить.
ну так разруливайте, чо - условия заданы четко: нужный ток, но большее напряжение при этом.
Старый 07.11.2016, 09:36   84
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Все в точности с Омом.
Всё в точности с ВАХ диода. К диоду не очень применим термин "R". Потому она и ВАХ - вольт-амперная, можно конечно в каждой точке рассчитать эквивалент сопротивления, но зачем?
Обычно они сбрасывают ток до какого-то минимума.
Вообще, по большому счёту, блоку питания схема ГСТ не нужна. Это будет уже не блок питания в обычном понимании. Блок питания должен обеспечивать заданное напряжение в широком диапазоне нагрузок. Достаточно только защиту регулируемую от КЗ. У нас на работе все блоки питания имеют релейную защиту от превышения тока. Превысил, щёлк и всё. Снял нагрузку, выкл-вкл и опять работает.
Заранее он не может работать. Нет цепи -- нет тока.
Для примера: измерьте внешним вольтметром напряжение на щупах мультиметра в режиме "диод". Это напряжение будет в районе напряжения батареи. ГСТ пытается держать ток (обычно 1,0 мА.) на щупах, но нагрузки нет и напряжение максимально возможное, но тока ес-но нет.
Т.е. схема стабилизации тока работает всегда!
Закоротили щупы, ток держит 1,0 мА. и напряжение упало до 0 В. - это и покажет мультиметр. Замкнули на диод - напряжение 0,6 В.(ну +- немного) ток 1,0 мА.
Покажите такой ЛБП.
Я такие делал для себя.
С фирменными профессиональными дела не имел. Простые обычно вообще ничего не имеют, КЗ держат потому, что "дохлые" и просто не могут выдать сколько-нибудь солидный ток.
Старый 07.11.2016, 09:47   85
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Всё, теперь я спокоен.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 10:14   86
ceramic
Аватар для ceramic
Это ни как не противоречит закону Ома.
Я знаю.
Я не знаю, это Вы про R спросили.
Речь была про ЛБП, ему -- очень даже нужна.
Большинство приборов питаются кроной, а напряжение для проверки диодов, чаще всего, около 2-3В. И это правильно -- многие компоненты умирают при прозвонке большим напряжением.
Нет, не работает. Не может держать ток -- это и значит "не работает", по крайней мере, как должен.
Это не простые, а плохие.
Старый 07.11.2016, 12:25   87
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:41
Сказал(а) спасибо: 683
Да блин, где в случае ГСТ + светодиод Вы находите чистое R? Сплошные нелинейные "устройства". Попробуйте подключить к ЛБП обычный диод в прямом направлении и расскажите потом как ток зависит от напряжения и от R.
Как применять закон Ома в сплошь нелинейных схемах? И светик, и ГСТ - нелинейники, где тут R?
В нелинейных схемах закон Ома работает точно так же, как и в линейных. Для любого заданного напряжения сопротивление диода будет известным и постоянным, соответственно и ток определяется формулой I=U/R.
Нелинейность означает всего лишь что сопротивление элемента зависит от напряжения. Для неменяющегося напряжения R константа, так что приложенное напряжение однозначно задает протекающий ток (если не рассматривать изменение сопротивления от нагрева, освещенности, уровня гамма-излучения и т.п.).
Еще полезно разобраться что такое вольт-амперная характеристика, и как она связана с законом Ома. А вообще закон Ома - это фундаментальный закон, и если вам кажется что он нарушается, значит вы что-то не понимаете в происходящем процессе.
Старый 07.11.2016, 13:36   88
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Вот именно, КПД моих первых драйверов превышало 100%.
Старый 07.11.2016, 17:51   89
vl-per
Я где-то написал, что закон Ома не действует для каких-то участков цепи? Действует, Действует! Но надо уточнять что первично и что от чего зависит. Соответственно формулировка:
звучит немного не так, а: для любого заданного ТОКА падение напряжения на диоде будет известным и постоянным.
И дальше:
для не меняющегося ТОКА, падение напряжения на диоде будет константа, если не рассматривать изменение падения напряжения от температуры и др. Ну мелочи же, если падение напряжения изменится раза в два-три!
Так где уж мне! После курса ТОЭ и правил Кирхгофа - закон Ома такая элементарная фигня, что и обращать внимание на него не стоит.
Да, около 3-х вольт, но это искусственно ограничено. Если блок питания + ГСТ = напряжение на выходе будет меняться от 0 до максимума в зависимости от сопротивления нагрузки при СТАБИЛЬНОМ токе.
Ну и по теме: успокойтесь уже! Если условия выполнены и ток действительно будет "НУЖНЫМ", то ничего светодиоду не будет при любом напряжении на входе.
Старый 07.11.2016, 18:24   90
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Вопрос интересен в плане - если на диод скажем подавать краткие импульсы напряжением 100 В.
Старый 07.11.2016, 18:26   91
krax
Аватар для krax
А ток-то откуда взялся? Ток появился потому, что источник приложил к цепи напряжение. Именно разность потенциалов создает ток, а не наоборот.
Если источник является источником тока, он этот ток все равно не создает сам по себе вне зависимости от напряжения. Он прикладывает к нагрузке напряжение, другого способа нет. Оттого, что вы вместо I=U/R написали U=IR физика процесса не меняется.
В вашей фразе "падение напряжения" слово "напряжение" относится как раз к источнику. "Падение напряжения" говорит нам, какая доля напряжения источника приложена к данному элементу цепи.
Уважаю.
[Исправлено: krax, 07.11.2016 в 18:31]
Старый 07.11.2016, 19:03   92
надо смотреть в даташите, какой максимальный импульсный ток разрешен, какой длительности и с каким периодом.
Старый 07.11.2016, 19:22   93
ceramic
Аватар для ceramic
Нет нагрузки -- нет тока (ни стабильного ни нестабильного) -- ГСТ не работает.
Речь была, о том что ГСТ работает всегда.
Если условия выполнены и ток действительно будет "НУЖНЫМ", то на вход подается абсолютно конкретное напряжение (для конкретных условий). Любым оно быть не может. Оно даже чуть-чуть больше или меньше быть не может -- абсолютно конкретное значение.
Старый 07.11.2016, 19:26   94
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Я вот все жду, когда же наконец покажут видео, где при 1 А через XM-L на нем будет напряжение хотя-бы 5 Вольт
Старый 07.11.2016, 19:30   95
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
неисправный вольтметр на лбп устроит?
или поджаренный диод, с возросшим Vf
или провода из омедненного алюминия сечением 0.03 квадрата
Старый 07.11.2016, 19:33   96
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
здесь ни к месту, замер должен быть на контактах звезды нормального диода ,сидящей на радиаторе для охлаждения
не надо натягивать сову на глобус
Старый 07.11.2016, 19:40   97
здесь ни к месту
в споре, когда невозможно доказать свою правоту, любая подлость к месту.
вон рядом человек спорил, что у него драйвер не вытягивает стабилизацию при 4.2В.
оказалось, помимо всего прочего, что вольтметр лбп завышал на 0.4В
да и тут тоже, были попытки воткнуть резистор перед диодом с криками - вот, вот же оно, высокое напряжение!
[Исправлено: galex, 07.11.2016 в 19:41]
Старый 07.11.2016, 23:10   98
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Хм. Я чего то не понимаю, или тут пытаются запихнуть в литровую банку 3 кг воды?
Старый 08.11.2016, 11:24   99
нет. тут пытаются выяснить, не лопнет ли 3л банка если в нее поместить 3кг, но 7 литров воды.
на уровне моря, при g=9.8
Waryag (15.11.2016)
Старый 08.11.2016, 19:26   100
vl-per
Вы издеваетесь? То, что "остаётся" в нашем случае на светодиоде - это падение напряжения на нём. Никоим образом не относится к источнику. К примеру три аккума, соединены только минусы (и светодиода тоже), от каждого плюса через резистор ставим ток по 0,3 А. Падение напряжения на светодиоде будет соответствовать ВАХ для тока 0,9 А. К какому источнику относится "падение напряжения"? Первому, второму, третьему?
Нет нагрузки -- нет тока (ни стабильного ни нестабильного) -- ГСТ не работает. Речь была, о том что ГСТ работает всегда.
ГСТ пытается выдерживать ток в пределах отпущенных возможностей. Пропускает через себя всё, что может, но подключить нагрузку не в состоянии. Если подключить вольтметр - покажет полное напряжение питания! (и на входе и на выходе!)
Ещё ГСТ работать не будет, если ему не подать питание. Так ГСТ в этом не виноват!
Вы уж тогда все случаи рассмотрите, обрыв проводов, выгорание регулирующего элемента и др.
В этих случаях Вы правы полностью, ну не будет он работать!
Вы точно издеваетесь!
Условия этой темы: "НУЖНЫЙ" ток при "большом" напряжении, но это невыполнимо без использовании дополнительного устройства. (к примеру ЛБП со встроенной системой ограничения тока.) Никто же ещё не предлагает напрямую в сеть 220 В. включать!
В моём понимании, мы рассматриваем подключение через некий "чёрный ящик", на выход которому включён светодиод, а на вход подаётся какое-то напряжение.
Чтобы соответствовать начальным условиям, этот "чёрный ящик" УМЕЕТ выдерживать "НУЖНЫЙ" ток при любом напряжении питания. (в пределах разумного!)
Пусть в этом "ящике" сидит маленький человечек, который умеет быстро крутить потенциометр и на любое изменение напряжения подкручивает его, сохраняя неизменным ток.
Пример "злобный " такого "ящика": напряжение на входе 300 В. - "ящик" = резистор (300 Ом. 300 Вт.) Светодиод будет работать без проблем, но на "вход подается абсолютно НЕ конкретное напряжение".
Ну не рассматриваем мы схему конкретной реализации заданных условий!
Опять напряжение!? Светодиоду "интересен" только ток. Сумеете ограничить ток допустимыми значениями - никаких проблем.
Индикаторные светодиоды легко держали 10-15 номинальных токов при соответствующей скважности. Не представляю как через ограничитель тока (допустим 30 А.) пропускать импульсы скважностью 10. И фиг знает, успеют проводки отгореть или нет.
Время генерации страницы 0.16545 секунды с 16 запросами
