157207
306
48
33
81
Пришел и мой фонарь с Али. Площадка для диода вполне, кроме ямы в центре, линза 17мм ложится без стачивания кромки, отверстия под клипсу просверлены немного не ровно. Еле раскрутил его - так было закручено, что резинки попали в резьбу и клинили.
82
Сделал медную проставку, обточил синкпад, установил на него T6-4C, припаял подложку к проставке, установил оптику, снял все заусенцы с всех деталей, собрал голову, заменил резинки... да, как разминка для рук фонарь великолепен
Осталось что-то решить с драйвером. [Исправлено: Tamagotchi, 12.02.2016 в 22:55] |
84
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Так чего от него родного-то остаётся? Только корпус что ли?
85
Ну да.
Если брать на таобао, можно взять с креплением и выбрать нужный светодиод нужного цвета (немного дешевле, чем покупать отдельно). Но общая идея -- L-образная тушка для рукоблудия. |
86
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 1348
87
88
Имел ввиду как-то так
90
ceramic, Думаю линейник сделать, но по токам еще не решил. Какой ток держит тушка без перегрева?
91
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Fableas (13.02.2016)
92
93
Из того что я пробовал по максимальному току (применительно к линейнику): При токе 3,040А -- через три минуты еще держать можно, но чувствуется, что скоро будет слишком горячий, надо делать степдаун. Если максмум плавно уменьшать (ШИМ-ом), то при уменьшении на 760мА (до 2,28А) за 5 мин -- температура будет примерно такая-же (рука -- не лучший измеритель). При 1,75-1,9А -- примерно до 10 минут можно, дальше уже перегрев -- рука держит с трудом и не долго. При непрерывной работе -- 1,4-1,52А опасений не вызывает, но корпус достаточно горячий, на грани возможности долго держать рукой. Но, из того что я делал -- старший режим был не выше 1,14А, а то турбо перестает быть именно "турбо", а не "чуть ярче". Все это при свечении в положении "на попе" на столе, в комнате, без какого-либо дополнительного охлаждения. |
Tamagotchi (13.02.2016)
94
95
если сумеете наладить мелкосерийное производство толковых (стабильность размеров от партии к партии, грамотная термоконструкция, накатка, анодирование, вот это всё) корпусов при розничной цене 10-15-20 баксов - оторвут с руками
но гложут меня сомнения чот |
Corvax (13.02.2016)
96
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 03.11.2025 12:11
Сказал(а) спасибо: 1210
97
98
99
А какую все же оптику из этих 17мм лучше взять, гладкую или пупырчатую? У какой ровнее свет, если не брать во внимание "оквадрачивание"? И еще, ножки на оптике надо стачивать? Насколько я помню, всегда считалось что они вносят артефакты.
100
Также заметил неявный квадрат на тирке с концентрическими кругами.
Мне больше нравится пупырчатая как на скилханте, но у меня нет хороших гладких, чтобы сравнивать. |
