179380
471
25
81
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Ого я тут дискуссию пропустил. Внесу свои 5 копеек. Я конечно же на стороне импульсника. Вот фото драйвера 17мм. На токе 3А он даже не теплый - он холодный, а прокачивает через себя 10 ватт. Я думаю он и 15 и 20 ват протянет (кстати нужно будет попробовать). Покажите мне линейник с таким КПД. Хотя каждому свое. Навязывать не буду.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
Tamagotchi (01.01.2016)
82
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Ого все по плотняку, практически без зазора. Я делал 0.5мм, но в итоге детали сливались припоем в одно целое. Какой дроссель здесь используете?
При директ драйве например, в принципе актуально для 1 светодиода при небольшой мощности. |
83
Есть там зазоры. Только очень маленькие. Индуктор Coilcraft XAL6030 2.2 мГн.
[Исправлено: mag_vitaliy, 01.01.2016 в 19:55] |
84
Режимы, отсечка.
Сопротивление по постоянному току 13.97 mOhms, весьма неплохо, неудивительно что не греется. Если взять дроссель с запасом по току, сопротивление уменьшается на малых токах? Я например в зу использую IHLP3232DZER4R7M11, ток в цепи 2А макс, нагрев ощущается, но палец держать можно спокойно. У Сoilcraft отличные индуктивности, но габаритные. http://eu.mouser.com/Produc... [Исправлено: Reyden, 01.01.2016 в 20:27] |
86
Я имел ввиду, что только в целях эксперимента: не от одной банки, а от нескольких 2-3 паралельных, ну и диод пускай потерпит 4-5 ампер (правда по напряжению можно не вписаться). Практическое применение сомнительно. Только драйвер проверить.
[Исправлено: mag_vitaliy, 01.01.2016 в 20:30] |
87
Это меня просто прет ![]() Хороший дроссель. Для понижает и повшаек в С20С я такой и с тавлю. |
88
Это я конечно загнул, по размерам есть из чего выбрать. Vishay мне нравится из-за оптимальной цены и характеристик.
Смотрю аналоги у Coilcraft'a, есть и лучше например XAL8080-472MEB (4.7uH/9.7mOhm/14.6A) и XAL6060-472MEB (4.7uH/14.4Ohm/11A). Берет верх перфекционизм, но здравый смысл пробивает, когда цена в 2-4р выше, разница всего 5-10mOhm, чем тот же Vishay. Не знаю, стоит ли оно того? С таким раскладом нагрева почти не должно быть, мне к примеру для макс. эффективности зу от АИЭ это важно, да и не только, можно пересмотреть дроссели и полностью перейти на low-Ohm Coilcraft. http://eu.mouser.com/Produc... http://eu.mouser.com/Produc... [Исправлено: Reyden, 01.01.2016 в 22:29] |
89
90
Попросил меня брат переделать для него фонарь, после всех рассказов о величии импульсных схем и в конце цене вопроса, сказал - ставь резистор. Причем линейник получался не намного дешевле.
Если не стоит конкретная задача, кроме "чтоб светило", годится все что устраивает. [Исправлено: Reyden, 02.01.2016 в 01:56] |
91
Сказал(а) спасибо: 282
А не лучше ставить последовательный трипл и повышайку?
92
Там где я обычно детальки заказываю XAL6030 от 400шт.
93
94
95
Ничего так год начали
![]() У них на офф. сайте удобно выбирать. Размер решает, надо либо кроить печатку, чтобы поместился дроссель бугай 12х12мм с сопротивлением 0,015Ohm за 0.5$ или же платить за каждый миллиметр около доллара в сторону уменьшения размеров, все равно тянет в сторону Coilcraft'a. Реально дорого выходит, разве что себя побаловать
96
Я тут сегодня впервые трезво взлянул на экран монитора
![]() Что-то сегодня я в этом усомнился. Попробовал MJ1 и реально удивлен - это первая батарея, которая держит "Турбо" когда в ней остался всего 1 мырг. Обычно это Pink дохнуть между 2 и 3 мырга, но ближе к двум. Причем я MJ1 даже не заряжал - как пришли, так и установил в фонарь. получается они хоть и не 4.35V но под нагрузкой проседают меньше. Возьмем и округлим в худшую сторону. Т.е не реальный с потерями, а виртуальный. В какую сторону округлено? Цитата:
Если даже после всех округлений, выбрасываний и в сравнении с _идеальным_ линейником мы имеем: Для меня линейник умер навсегда от слова: мир праху его ![]() Это не повод начать все сначала - это трезвый взгляд просто. Но думаю, что до старого НГ еще 5% мои
97
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Эвона какой холивар развели
![]() Вкину и свои 5 копеек)) На относительно высоких токах, преимущество импульсника конечно же есть, не сказать чтоб чумовое, но весьма заметное. Особенно при большой разнице вход-выход. Но импульсники то тоже разные бывают - если брать тот что по схеме АВСЕЛа, (при всём уважении к автору) - он ведь имеет совершенно провальный КПД на очень малых режимах(( Сравнить два драйвера - АВСЕЛ (Монарх/Тамагочи/Енн итд, схема одна, прошивки разные), и зебрячий: в светляке, при сопоставимой яркости, драйвер АВСЕЛа жрёт ~27мА, а у зебры 6,5мА! Четырёхкратная разница, не халам балам. В итоге, используя зебру как ночник, я её заряжаю раз в полтора месяца, а триплосанвей - каждую неделю. ![]() Даже DQG 18650, со своим простеньким драйвером, на минимуме жрёт всего 10мА, что позволяет заряжать его раз в месяц.... Эффективность на высоких токах - это хорошо, но и о слабых режимах забывать не надо... Поэтому спорить надо не о "импулсьнике vs линейник", а о "эффективный драйвер vs не очень" ![]()
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 03.01.2016 в 20:46] |
98
99
Hoвичёк фонарёвки.
[Исправлено: Rime, 03.01.2016 в 20:57] |
100
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
Tamagotchi, раунд 3? А оно нам надо?
![]() Мне почему-то кажется, что ничего принципиально нового мы не скажем, и каждый останется при своем мнении - по крайней мере до появления показательных сравнительных графиков для различных условий. Цитата:
даже при гипотетических 4.2V на аккуме, которых не будет, разница в токе только 0,4А. А реальная батарея просядет вольт до четырех, и будет там разница порядка 0,3А. А вскоре просядет еще ниже, и разница в токе будет все более и более уменьшаться. Цитата:
Ни 4.2V, ни даже сколь-либо долгих 4.0V там под нагрузкой не будет. //А что меньше проседают - я на своих юзаных банках на 4.35V в итоге обнаружил довольно высокое внутреннее сопротивления после одного-двух лет ненапряженного юза. Походу, вредно им до 4.35 заряжаться, на самом деле ![]() Цитата:
Пока хватает напряжения для стабилизации - собственно "потерь" как бы и нет.Цитата:
![]() Еще раз - это может быть пять процентов, может быть десять, может быть 15-20%, в зависимости от кучи условий. 20% - это довольно много, но и это "взять пять банок вместо четырех", в ряде случаев может быть оправдано. 5% - мелочи, в пределах разброса диодов одного бина. Никто ж не пытается диоды внутри бина отбирать "поярче"? Или покупать U3 за $35 вместо U2 за $3? Цитата:
![]() Главный вопрос, с которого начался спор - надо ли для, например, налобников на одном диоде гоняться за импульсным драйвером, или можно не париться и поставить народный линейник под тактовую ![]() Понятно, что при прочих равных лучше более эффективный драйвер, чем менее эффективный; понятно, что при прочих равных лучше хороший импульсник, чем хороший линейник. Вопрос в том, настолько ли плох линейник, чтобы всегда стремиться поставить вместо него импульсник - или в ряде ситуаций разница невелика и можно на нее забить ради других преимуществ (простота получения-низкая цена-больше прошивок). [Исправлено: fnksb, 03.01.2016 в 22:19] |
