Просмотров в теме 72686   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 8
Старый 09.11.2016, 18:43 Автор темы   81
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Еще одна прошивка для старого драйвера.
3.3V
многовата будет. еще посмотреть можно LD6806
Старый 09.11.2016, 18:48 Автор темы   82
Tamagotchi
Или не стоит заморачиваться
Я сейчас везде ставлю NCV551 и знаю, что будет работать правильно, но драйвер для H02 был сделан еще до того, как я распробовал NCV551, а раньше ставил LP2985. LP3985 я ни разу не пробовал.
Старый 10.11.2016, 03:52   83
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Еще более редкий компонент
На digikey просто тьма NCP серии. Есть специально малошумящие, c выходным током 150-200 mA, но с лимитом по входному напряжению 5.5V, не знаю на сколько это критично, я иногда запитываю драйвер от usb. Еще неплохие стабилизаторы встречаются у ST. Для сравнения, сделал выборку. Как правило серия с низким шумом µVRMS и High PSRR идет в ущерб остальным параметрам. STLQ015M28 мне больше всего понравился, самое низкое потребление, NCP551SN28 должен быть из того же разряда, за ним идет LDLN015 low noise для чувствительных нагрузок. Знать бы какой диапазон частотных параметров наиболее критичный.
http://www.st.com/en/power-...
NCP551SN28 2.8V 150mA 0.04V @ 10mA Up to 12V
(4.0 µA no load / 3.3 µA at 150 mA load / 1 nA in OFF mode )
NCP4688 2.8V 150mA 0.2V @ 150mA Up to 5.25V 10 µVRMS
(75 µA at 150 mA load / 1 nA in OFF mode)
STLQ015M28 2.8V 150mA 0.112V @ 150mA Up to 5.5V 75 µVRMS from 10 Hz to 100 kHz
(1 µA no load / 1.4 µA at 150 mA load / 1 nA in OFF mode)
LDLN015 2.8V 150mA 0.086V @ 150mA Up to 5.5V 6.3 µVRMS from 10 Hz to 100 kHz
(35 µA no load / 70 µA at 150 mA load / 2 uA in OFF mode)
[Исправлено: Reyden, 10.11.2016 в 05:06]
Tamagotchi (10.11.2016)
Старый 10.11.2016, 13:49   84
Reyden
Аватар для Reyden
Нашел NCP551SN28, но сроки поставки 3 недели, радует что они вообще есть. Не знаю.., может все таки попробовать STLQ015M28.
[Исправлено: Reyden, 10.11.2016 в 14:25]
Старый 10.11.2016, 14:45 Автор темы   85
Tamagotchi
Reyden, Думаю можно попробовать. Те, что я рекомендовал я пробовал сам. Но этот хороший стаб, я может быть тоже возьму таких попробовать... хотя уже хочется в более мелком корпусе.
Reyden (10.11.2016)
Старый 10.11.2016, 18:59   86
Reyden
Аватар для Reyden
Есть такое, но порой удобно проводить дорожки под крупными компонентами, вместо металлизации.
Интересный еще экземпляр LDK220, в какой то степени компромисс между low dropout voltage и low quiescent current, c входным напряжением до 13.2V, акцент на low noise. Как раз есть в компактных корпусах. И LDK320 с настраиваемым выходным напряжением, вход 18V, high PSRR, кстати из новых 2015г. Смотрю, ток в shutdown около 1uA у большинства версий, а это практически неощутимо, поэтому погоня за десятками uA особенно в рабочем режиме, сомнительна.
LDK220 2.7V 200mA 0.2V @ 200mA 2.5 - 13.2V 20 µVRMS
(55 µA, 1 µA in off mode) 
LDK320 1.185 V ~ 16 V 200mA 0.2V @ 200mA 2.5 V ~ 18 V 63 µVRMS
(60 μA, 1 μA in off mode)
[Исправлено: Reyden, 10.11.2016 в 19:03]
Tamagotchi (11.11.2016)
Старый 11.11.2016, 10:26 Автор темы   87
Tamagotchi
Сейчас Maksym психанет Всегда, когда я говорю ему, что новых версий не будет... через несколько дней что-то заставляет меня передумать
Вот и в этот раз... в общем через некоторое время мне понадобится прошивка для MiniEagle с тактовой кнопкой. Там схема без стаба, а кнопку надо будет повесить на 7-ю ногу.
Старый 11.11.2016, 13:41   88
Reyden
Аватар для Reyden
Да уж, оказывается LP2985 проигрывает во всем и главное потребляет почти 1mA, это просто немыслимо Если это опустить, выходит следующая картина. Сложность еще в том, что у NCP551 этих данных толком нет, чтобы сравнить, у ST хоть человеческие графики, все понятно. На какой там частоте идет шум в мунлайте, что гадать.., надо пробовать.
LP2985 Vout noise 30 μV 300 Hz to 50 kHz, SVR 1kHz 30 dB
STLQ015 Vout noise 75 μV 10 Hz to 100 kHz, SVR 1kHz-100kHz 15-40 dB
LDK220 Vout noise 20 μV 10 Hz to 100 kHz, SVR 120Hz-10kHz 50 dB
Не думаю, что он расстроиться, а вот эмоции не исключены
[Исправлено: Reyden, 11.11.2016 в 13:53]
Старый 11.11.2016, 14:14 Автор темы   89
Tamagotchi
с минимумом проблема была. кстати, там еще много разводка решает. я тут недавно увлекся миниатюризацией и упустил из внимания правильность разводки и как результат - не смог добиться стабильной работы. Буду переразводить печатку.
Старый 11.11.2016, 15:48   90
Reyden
Аватар для Reyden
Есть такое, особенно страдают сигнальные дорожки из-за короткой длинны, которые следует отводить подальше от силовой части. Ньюансов много, когда разводил tps61235, приходилось смотреть, какие из аналоговых компонентов не стоит располагать близко от развязки дросселя из-за шума, с рекомендациями проще. Миниатюризация у меня в крови
В общем, заказал STLQ015 для пробы.
[Исправлено: Reyden, 11.11.2016 в 16:55]
Старый 11.11.2016, 17:19   91
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Та я спокоен как удав .
Так я ж тоже опытный - драйвер я пока только нарисовал, но еще даже не распечатывал и платы не делал. Так что поменять можно все что угодно .
Так это даже не потребует изменения схемы . Т.к. кнопку я все-равно буду проводком к ноге паять (в скилханте Н02). А в Олайт батоне не буду переделывать, ибо там все так плотненько и наполовину уже навесным монтажом что изменить ничего не получится.
А что будет в новой версии? . Может и смысла ждать нету . А то Скилхант Н02 сегодня приехал. Управление там... В общем я все время режимы переключаю при попытке выключить. И переучиваться не хочу . И оттенок светодиода тоже рукалицо.
Старый 11.11.2016, 19:00 Автор темы   92
Tamagotchi
Это настолько не важно, что можно будет при компиляции задавать. Для себя сделаю на 7-ю ногу, а сюда могу выложить на 5-тую.
Насколько я помню, я ее бросил когда разрабатывал новую систему индикации. Что получилось - посмотри в роликах по HC30.
Maksym (11.11.2016)
Старый 11.11.2016, 20:44   93
Maksym
Ну значит я платку распечатаю да протравлю. А прошивочку потом поменяю - благо в скилханте вынимать драйвер проще простого.
Старый 11.11.2016, 22:04   94
Reyden
Аватар для Reyden
Это актуальная схема под последнюю версию со стабилизатором? TS5А я не ставлю, вместо этого R5 330К. Вижу добавились резисторы на 1 вывод мк, а все так компактно получалось.. Со стабилизатором стоят емкости 4.7uF, в datasheet обычно идут 1uF. Хотел потихоньку готовить разводку.
[Исправлено: Reyden, 11.11.2016 в 23:14]
Старый 11.11.2016, 22:10 Автор темы   95
Tamagotchi
Да.
На стабилизаторе стоят емкости 4.7uF, в datasheet обычно идут 1uF.
10, 4.7, 2.2... на вход можно побольше, на выход поменьше. Я так делаю.
Можно их на 7-ю повесить, как я говорил. Тогда reset не надо использовать.
Reyden (11.11.2016)
Старый 12.11.2016, 18:50   96
Maksym
Плату я сделал . Теперь осталось дождаться деталек - заберу или в пн или во вт.
Старый 12.11.2016, 19:55   97
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 10:55
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Плату я сделал
Не поделитесь?
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 20:10   98
Maksym
Поделюсь.
https://www.dropbo******/s/6...
На плате конденсаторы 0,1 мкФ есть двух типоразмеров - 0603 и 0805, ибо нашел у себя всего 2 шт 0603 . Да и там где поставил 0805 под ним дорожка проходит .
Диод PMEG3050, полевик IRLHS6242. Остальное вроде все по схеме.
Черные круги - большой это диаметр внутренний головы, куда опирается драйвер, а маленький - внутренний диаметр прижимной гайки.
Алексей73 (12.11.2016)
Старый 12.11.2016, 20:16   99
Алексей73
Отчаянный
Maksym, Спасибо. По ходу надо осваивать LAY/
Старый 12.11.2016, 20:25 Автор темы   100
Tamagotchi
PMEG3050
В топку его. Диод больше дросселя
Время генерации страницы 0.14027 секунды с 16 запросами
