Просмотров в теме 51627   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2015, 13:52   81
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию Re: Обзор фонаря Lux-RC FL33 V3 (Модуль 371D R1.2)
Меня напрягло поначалу, пока не объяснили, что это хорошо.
Опробовал вольтметр. Действительно, так удобнее. Иначе бы откручивал крышку полностью, а как тут в секунду уложишься?
Старый 07.12.2015, 13:58   82
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Надо просто забыть о том, что было с 334м. 371 - кроме размера ничего общего с ним не имеет. Это не развитие проекта 334. Это - зачеркнули 334 и разработали с нуля новый фонарь с совершенно другим подходом в управлении.
Получил письмо с вопросами, я надеюсь Zontik не будет против публикации тут с ответами, вопросы общего характера - может кому пригодится.
1. Поскольку мощность в моей версии диодов (219B) ограничена, должен ли я при программировании как-то ограничивать себя в выборе режима или можно смело использовать все предложенное, а фонарь позаботится об ограничениях сам?
Разумеется да. Иначе какой смысл в лимитах если бы их так просто можно было бы обойти. Для того, чтобы "двигать" лимиты нужен админский доступ к программатору. Это я оставил для кастомщиков. Все-таки если нерароком "загнать" три с лишним ампера в 219B - можно и повредить светодиод.
Одним словом, ставьте смело максимальный доступный режим в качестве "вау", фонарь сам позаботится о том, чтобы это было безопасно для светодиодов в конкретной именно Вашей конфигурации
2. Какие в моей версии значения мощности стоят по умолчанию? Хочется при настройке ориентироваться именно на них.
Все не-ХPL фонари программируются вот такой программкой (кстати, эту ссылку можно пользовать для возврата к заводским настройкам)
Как мы видим для одной банки стоит стандартный лимит №28, это режим с номеро 28 ну или 55% 17Вт. Для двух банок лимит - режим с номером 29, или 63% 19Вт
3. Зачем фонарь включается при завинчивании крышки?
Как тут правильно сказали, я избавился от разделения "тактик-не тактик". Модуль 371D стал универсальным. Т.е. одновременно может управляться и электронной кнопкой если такая имеется (как в FL33), и замыканием-размыканием питания, как это делается по сей день в большинстве кастомных фонарей.
С одной стороны, да, имеется отличие от 334го, к которому уже многие привыкли. Но с другой стороны, если посмотреть со стороны без оглядки на 334, по-моему такое поведение более естественное. Кроме этого как бы работал ввод пина? Ну и самое фантастическое предположение - допустим в походе сломалась или потерялась эл. кнопка. В таком случае фонарем можно и дальше пользоваться. Ведь включить его и даже переключать режимы можно вращая крышку. Т.е. к такому поведению можно изменить отношение, приняв это как за еще одну фичу. Резервная переключалка режимов на случай аварии.
[Исправлено: lux-rc.com, 07.12.2015 в 14:02]
Zontik (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 14:11   83
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Это Вы хороший аргумент нашли.
Сломать то понятно, можно всё что угодно... Но ведь действительно - тактическая кнопка у большинства фонарей никак не защищена от физического воздействия (в отличии от силовой, которая как правило утоплена и повредить её, даже при падении на хвост, довольно сложно).
Поэтому, наличие такого аварийного способа запустить фонарь - это гуд.
Хотя с другой стороны, уронить фонарь на прямо на боковую кнопку - это ещё постараться надо
[Исправлено: Dmitriyrus, 07.12.2015 в 14:18]
Старый 07.12.2015, 14:11   84
lux-rc.com
закрыто
Инсайд для тех, кто желает обновиться. Я сейчас пишу R2.0, у нее будет свой новый программатор и там вообще много всего разного добавляется. Но главное, что сильно меняет возможности R2.0 - начиная с двойки в модуле появляется лоадер и возможность перезаливать прошивку фонаря через экран. Чревато это тем, что владелец R2.0 сможет через экран не только выставлять настройки фонаря, но и обновлять прошивку контроллера. Разумеется процедура эта медлительная, но в любом варианте это куда проще и быстрее пересылки и разборки ради обновления софта.
Т.е. для тех, кому я еще не обновил 334 на 371. Вот прямо сейчас я могу поставить 371 R1.2. Возможно кто-то из вас решит дожидаться R2.0 только ради того, чтобы в будущем можно было обновлять прошивки не обращаясь в лабу и не разбирая фонарь. Ну и это открывает интересную возможность для тех, кто решит попробовать "большой" NXS (он теперь называется NXS Designer). Когда он таки выйдет, его можно будет как "залить" в двойку, так и вернуться обратно к обычному кастрированному NXS, если с дизайнером играться надоест.
Про сроки у меня не спрашивайте - как только допишу, так сразу и будет.
[Исправлено: lux-rc.com, 07.12.2015 в 14:15]
Старый 07.12.2015, 14:12   85
lux-rc.com
закрыто
Сломать то понятно, можно всё что угодно... Но действительно - тактическая кнопка у большинства фонарей никак не защищена от физического воздействия, в отличии от силовой, которая как правило утоплена.
А если кнопка, допустим из танзанита или рубина? Или золота, на форуме точно был один такой. Ее еще и украсть могут. Шютка
[Исправлено: lux-rc.com, 07.12.2015 в 14:18]
Старый 07.12.2015, 14:23   86
Dmitriyrus
HID маньяк
R2.0
А она будкт работать.только со слаботочкой ? Или силовая тоже будет поддерживаться ?
Старый 07.12.2015, 14:32   87
lux-rc.com
закрыто
Кроме лоадера (возможность обновлять прошивку контроллера) это развите R1.2. Т.е. заводская прошивка будет примерно как R1.2 только побольше опций. Как и R1.2 это будет работать и с силовой и с электронной. А что будет далее - я не знаю. Прошивку можно будет менять полностью, а это позволит в будущем заливать в фонарь все что угодно. И не факт что я один буду писать софт для него. Может еще кто подтянется.
[Исправлено: lux-rc.com, 07.12.2015 в 14:34]
Dmitriyrus (07.12.2015), m72 (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 14:57   88
Dmitriyrus
HID маньяк
Скажите, так а возможно тогда имеет смысл, начинать ставить датчик удара/положения ?
Если датчик будет в модуле и при этом будет существовать вощможность писать софт под него, то это обязательно ктот-то сделает
Старый 07.12.2015, 15:09   89
lux-rc.com
закрыто
Мне как бы и не жалко, другое дело что деталь редкая, у меня есть около сотни единиц, которые я берегу на дело. Но если получится достать бобинку, то можно и ставить. Но делать это раньше выхода R2.0 точно нет никакого смысла.
Старый 07.12.2015, 16:12   90
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
lux-rc.com, не могу вам написать в личку, как связаться с вами, нужно пару 371. Спасибо
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 07.12.2015, 16:54 Автор темы   91
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
А других?!
Танкист, вы опять напутали, путаете особенность универсального типа модуля с багом. Объяснение выше.
Иначе нельзя, и что тут должно напрягать? Чтобы шаловливые глазки убрать при закручивании? Это так сложно?
Моя коллекция
Старый 07.12.2015, 17:27   92
Zontik
А я-то почту мониторю, а ответы уже тут!
Первый вопрос на самом деле остается открытым. Потому что было ведь сказано и такое:
Что для XPL - хорошо, то для 219B - смерть. В случае 219B в софте ставим "крышку" - не более 2А на диод ну или не более 20Вт в сумме. И даже 2А для него многовато. По даташиту его предел - 1.5А на диод. в половину меньше, чем может переварить XPL. Сто тыщ раз обговаривалось.
В программаторе максимум, который я могу задать - 23 ватта. Это определенно больше 20, которых и без того многовато. Знает ли фонарь, что у него диоды слабоумсильные? Я так и не уверен, жертвовать ваттами жалко, а сжечь диоды раньше времени не хочется.
Верю, но не понимаю - как именно он позаботится. А все, чего не понимаю, вызывает опасения.
Спасибо за ответы.
Старый 07.12.2015, 18:12   93
lux-rc.com
закрыто
Обозначим Iп - режим (ток), который выбрал пользователь
Обозначим Iмакс - ограничение (ток), который установил сборщик (я) для данного фонаря.
В таком случае ток на выходе I = min(Iп, Iмакс)
Т.е. если выбранный пользователем режим превышает порог Iмакс, то фонарь будет работать в режиме Iмакс, независимо от того, что там выбрал пользователь.
Iп - это тот режим, который Вы вибираете из списка доступных режимов.
Iмакс - это то, что я выбираю внизу в секции advanced, у Вас она под замком.
И да, все это справедливо для каждого типа питания в отдельности. Т.е. администратор ограничивает ток на выходе как для 1S, так и для 2S
Zontik (08.12.2015)
Старый 07.12.2015, 18:19   94
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
лички больше не будет, но есть skype. Я поищу, кажется у меня был Ваш email в базе. А у Вас может остаться мой.
Старый 07.12.2015, 18:34   95
yeti
Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Сергей, скажите, 29 режим можно использовать длительно? Как по вашему, ресурс 219-ого сильно уменьшится? Я в своих фонарях на Nichia ограничился 28 режимом, а хочется- то выжимать максимум, но и деградация светодиодов нам ни к чему. Мы вроде-бы и подаём почти 2А, но температура то всего 55.
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 19:22   96
Последняя активность: Сегодня 05:56
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Может создать отдельную тему для обсуждения 371 ,штука то не простая?старая я так понимаю закрыта.
Старый 07.12.2015, 19:33   97
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
"длительно" и "карманный фонарь" два между собой несовместных понятия. Длительно - это в моем понимании пару лет в режиме 24/7. Все остальное - это "кратковременно".
Используйте. Этот светодиод устареет куда быстрее, чем Вы заметите снижение его яркости. Его бы хватило лет на 15, но Вы же все-равно замените раньше.
yeti (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 21:07   98
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Все дальнейшие обсуждения выходящие за рамки самого обзора тут
lux-rc.com (07.12.2015)
Старый 08.12.2015, 13:16   99
lux-rc.com
закрыто
Вроде все понятно, а полная ясность так и не наступила. Можно несколько вопросов еще, для самоуспокоения?
1. Какой смысл выбирать режимы 29 и выше, если в этом случае сработает "авторская" отсечка? Получается, что никакого, просто своего рода защита от дурака. Я правильно понимаю?
2. Выходит, на каждом модуле в зависимости от установленных диодов эта "авторская" отсечка по току устанавливается индивидуально?
3. Последний вопрос, все, все, больше не буду. Какой из режимов - последний "штатный" для 219B (то есть никаким образом не ведет к ускоренной деградации)? Про 15 лет услышал, и как-то мне это не очень понравилось. В мои планы замена диодов совершенно не входила, ни через 15 лет, ни через 30.
1. В вашем - никакого. Конфигурации разные встречаются, ребята с XPL выбирают 33й, это AB который на самом деле 32-35 Вт.
2. Ну разумеется. На самом деле все просто. Сейчас есть только две конфигурации. "XPL" и "не XPL". XPL в силу своих свойств в состоянии принять 30Вт с хвостиком. Для всех остальных я вынужден ограничивать максимальную мощность.
3. Производитель для Nichia NVS*219BT указывает 1.5А как предельный допустумый ток. Это 15Вт. Все что больше - за пределами разрешенного. С другой стороны за 18Вт переживать тоже шибко не стоит. Во-первых это не намного больше лимита по даташиту. Во-вторых для "успешной" деградации важно достичь сочетания двух факторов - излишний ток и перегрев. При чем второй - куда важнее. Т.е. успешно "задеградировать" светодиод можно только одним перегревом. А вот с этим в 371 совсем "плохо". Модуль то - интегральный. Термодатчик на нем живет в двух миллиметрах от светодиода на той же плате. И чутко следит за температурой. Перегрев исключен в принципе, сколько бы в "сыпали" в светодиод. Так что не сможете Вы его задеградировать, просто не выйдет.
[Исправлено: lux-rc.com, 08.12.2015 в 13:21]
yeti (08.12.2015), Zontik (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 13:52   100
Zontik
Ладно, тогда и пытаться не буду.
Время генерации страницы 0.14547 секунды с 16 запросами
