208920
121
30
81
...тогда поставим вопрос иначе: а если бы была, она была бы полезной?
82
btw, возможно, я один такой лентяй, но если что - платы-переходники с ISP на разнообразные тиньки удалось найти здесь. Если покупать готовое, то надо учитывать, что сами разъемы и колодки в комплект не входят.
84
Подскажите, принципы работы с TinyX5, в частности Tiny25, чем-то отличаются от Tiny13?
Контекст: получил с aliexpress 25-е, пытаюсь сделать с ними хоть что-то - ноль эмоций. У tiny13 тем же программатором, той клипсой идентификатор читается, у этих - ошибка чтения, и все тут. Пытаюсь понять, в чей огород кидать камни, то ли в свой, то ли продавца... |
85
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Virgo_Style, по идее, 25 прошивается тем же ISP программатором, что и 13. Так что, скорее всего, проблема в самих МК.
86
Вполне может быть.
Но, если вместо программатора используется поделки типа программаторов "аля USB-ASP" -- это нормально не видеть некоторые микроконтроллеры (которые без проблем видятся и программируются нормальными программаторами). Попробуйте прошить другую прошивку или использовать другую среду для программирования. На радиофорумах много есть и о проблемах с USB-ASP и полно ссылок на разные прошивки для него. Может помочь, но не факт. Некоторые микроконтроллеры я так и не смог заставить увидеть этим типа программатором. Решилось покупкой дешевого программатора https://item.taobao.com/ite... (их много подобных есть, https://item.taobao.com/ite..., https://item.taobao.com/ite..., и др.) |
87
Сказал(а) спасибо: 6699
88
Пожилой ветеран
25 это, по факту, 85 с урезанным объемом памяти и 25 даже можно прошить прошивкой от 85, если она влезает по объему (с отключенной проверкой идентификатора чипа). Я пока что ни один программатор не видел, что не работал бы с 85.
Но все может быть. |
89
Использую UTK500, читаю из Atmel Studio. Перед чтением выбирал и 25-й, и 13-й, не помогло ни так, ни этак. Вообще чтение идентификатора по идее должно быть независимо от типа контроллера. Иначе нет особого смысла его читать, если и так известно, кто это. Ну, во всяком случае мне так кажется %)
На подходе 85-е другого продавца, может быть по ним станет понятнее, где проблема. В принципе, есть и другой программатор, usbasp, я его еще ни разу не использовал, тоже можно попробовать... |
90
Регистрация: 11.05.2018 Последняя активность: 14.12.2025 00:25
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
Фузы я так понимаю тоже не читает\пишет ?
Остаётся только поиграться скоростью обмена, если не поможет то тащить к владельцу какого паралельного прогера и на нём уже смотреть что и как. может в ваших МК вывод RESET фузом отключен. |
91
Там нет высоковольтного программирования. Из коропки (не пользованные) микроконтроллеры как-бы должны видется, но в сети неоднократно встречалось, что только купленные микроконтроллеры имели вывод RESET в режиме порта ввода-вывода.
Про 25 не скажу, а 13А я когда-то купил такие, из коропки недоступные по ISP. |
92
т.е. имеет смысл собрать какого-нибудь fuse doctor-а и им потыкаться?
93
Ну коль переодически чёт прошиваете из AVRок то точно имеет смысл собрать или купить параллельный или так называемый "высоковольтный" программатор. Ну на худой конец прокатит думаю и так называемый fuse doctor.
Как правило параллельное программирование поддерживают универсальные программаторы всего, как покупные так и самодельные. Работают они обычно со своей обслуживающей прогой. |
95
Высоковольтное последовательное программирование -- "High-voltage Serial Programming". Параллельное программирование это совсем из другой области, для других микроконтроллеров, attiny25 (как и attiny13) не поддерживают параллельное программирование, у них слишком мало ножек для этого. |
96
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
galex, посоветуете, какой программой лучше шить? Не пойму немного с фьюзами. Их программировать после прошивки программы? Если через AVRDUDE, то какие ставить биты, инверсные или прямые? Нужно ли трогать Lock Byte? И нужно ли их считывать и верифицировать? Читал, что некоторые элементы могут выйти из строя при пайке высоковольтным паяльником, поэтому и спросил.
[Исправлено: Artem0220, 26.07.2018 в 22:04] |
97
вот как на первой странице темы указано на картинке, так и ставьте без разницы, если не трогать фус ресета, но вообще обычно после. нет по желанию. [Исправлено: galex, 27.07.2018 в 06:41] |
Artem0220 (27.07.2018)
98
galex, про прошивку читал. Я не понял с фьюзами, сейчас вроде разобрался. В прямых галочка=1, в инверсных галочка=0. Так как на картинке в скобах после фьюза написано, что он равен 0, то они инверсные.
99
Почему может не находиться микроконтроллер в SinaProg? Пишет "Programming failed". Вчера он нормально определялся
100
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Artem0220,
Возможно с фьюзами напортачили. Пробовали стереть всё? |
