135565
445
44
81
82
Rimlyanin,
ну у тебя ПБ-ов поболее, чем у всех на этом хфоруме ![]() Да и обзоры в инете, не читал наверное только ленивый или без глаз) А LAVO 10400 сейчас где нибудь банкуют?? |
83
Ну я же не все из них себе оставляю
Эх, если бы. на ДХ нету, на Ebay выбор маленький, даже на амазоне нету |
84
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
Порекомендуйте PB для использования в качестве UPS для raspberry. Т.е нужно параллельную зарядку + минимум переключения в случае пропадания сети. Или нет таких?
85
возможно, в последних версиях (их уже 9) что переделали, раньше так было
не доверять. умею лажать. |
86
88
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 27.09.2025 00:32
Сказал(а) спасибо: 3561
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1055 сообщениях
Я бы на Xiaomi 10000 внимание обратил. Правда пишут, что при включенном питании на выходе 4 вольта, а не 5. Проверить раньше среды/четверга не смогу.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
89
90
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2330 раз(а) в 1342 сообщениях
m72, падает напряжение до 4.62 вольта, а с нагрузкой до 4,5 вольт.
Но при этом телефон заряжается Тоже самое происходит и с ML-102 - 9 версии, идет просадка по напряжению, до 4.6 вольт [Исправлено: Donkey, 20.06.2016 в 17:08] |
91
А какой из Xiaomi? А то на геарбесте как минимум 2 вида
92
Сейчас проверил Xiaomi 10000 (ровно, не 10400). Его можно одновременно и заряжать и брать электричество с него.
Но есть нюанс: вливаем 1.3 А при 5 вольтах, снимаем 1 А и напряжение 4.5 вольта. Т.е. как бы заряд очень медленный. Но есть и второй нюанс, более существенный: в момент отключения питания (которое от 220 берётся) на выходе Xiaomi питание пропадает на 1 секунду. Так что как на бесперебойнике "без единого разрыва" на нём можно поставить крест. А если там коридор подсвечивать - сойдёт. |
93
Значит остается ML-102?
94
BlitzWolf $20, 10000 мАч, QC 3.0, три банки по 3350.
магистр (01.07.2016)
95
EasyAcc PB10000QC3, $25, QC 3.0, три банки по 3350. Брат близнец, даже цвет тот же.
96
Регистрация: 01.07.2016 Последняя активность: 01.07.2016 11:19
Приветствую.
А посоветуйте повербанк на обычные заменяемые пальчиковые аккумуляторы АА типа( не 18650) с возможностью зарядки от солнечной панели.Можно даже просто зарядку пальчиков от солнца.Существуют такие в природе? Панелька вот такая http://ru.aliexpress.com/it... |
97
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Да, видел. Полезности от них столько-же, как у мужских сосков. Ток выдают никакой, эффективность мизерная.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
98
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
99
AUKEY 5000 mAh QC 3.0
Сделан из одной 26650 (Wintopic какой-то). На термоусадке написано 5000 мАч и это похоже на правду. На 5 вольтах током 1А отдал почти 16000 мВт часов, или 3200 мАч. Т.е. половина от Xiaomi 10000. При зарядке влилось 22000 мВт ч или 4400 мАч. На выход работает и как обычные 5 вольт и как QC 2.0 и как QC 3.0. На вход ничего кроме 5 вольт не просит, но ток зависит от напряжения, чем выше напряжение, тем больше ток. Максимум 2.4А, что для 5000 мАч вполне приемлемо. Заряжается примерно за 2.5 часа. Поскольку дроссель один, то либо заряд, либо разряд. По нагрузочной способности: на 5 вольтах отрубился при 3.2А, на 9 вольтах при 2.4А, на 12 вольтах что-то в районе 1.8А, т.е. QC 2.0 18 ватт перекрывает с запасом. Автоотключение по слабой нагрузке есть. Подключаю доктора - включается, через пол минуты считает его слабой нагрузкой и отключается до следующего передёргивания. Напряжение индицирует трёхцветным глазком. Синий - много, зелёный - так себе, красный - мало. Увы я так и не смог понять сколько это в процентах. Зелёный я так вообще мельком видел. В комплекте идёт шнурок USB Type-C, можно какой новомодный Xiaomi зарядить. На самом же аппарате обычный microUSB, по мне в самый раз, а шнурок пусть про запас лежит. Разбирается на раз-два, ибо не заклеен, всё доступно для изучения. По мне так могли бы компактнее собрать, но и так сойдёт. Резьбы сделаны так, что можно одну трубу на другую накручивать. Или там трубу выкинуть и попу сразу на морду накрутить. |
Klem (18.08.2016)
100
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Симпотичный девайс.
В повербанках Xiaomi тоже 1 дроссель, вообще сейчас идет тенденция к уменьшению габаритов и стоимости, одна микросхема с дросселем способна питать нагрузку, заряжать литий и выдавать 5V. Как устроен современный powerbank http://e2e.ti.com/blogs_/b/... Эталон однобаночного повербанка http://e2e.ti.com/blogs_/b/... Доступно про Fast Charge, все разложено по пунктам http://www.electronicproduc... Хочется выделить основные моменты: ток заряда регулируется от температуры (thermal-regulated charge); компенсация падения напряжения на сопротивлении, при переходе СС к CV сокращает время заряда, здесь - 2 пути: качественные компоненты с низким Rdson и адаптивное повышение напряжения на выходе зарядки лития (IR drop compensation). Еще когда только начали выходить новости о грядущем QC, на форуме разгорались дискуссии о вредности такой зарядки для лития. "A long time ago in a galaxy far, far away".. https://forum.fonarevka.ru/... PS. Там на 12стр основы State of charge/Indication Li-ion, надеюсь не зря переводил, в общем к прочтению. [Исправлено: Reyden, 18.08.2016 в 02:14] |
m72 (18.08.2016)
