177416
620
30
81
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Господа! Гляньте статейку - нигде не наврал?
82
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
приваренные полоски все же называются tag, а не tab.
если паять аккумуляторы без полосок - 40вт паяльником их испортить довольно просто. он с виду будет рабочий, но внутреннее сопротивление растет с каждой лишней долей секунды пайки. так что лучше 90-100вт, на крайняк 60. плата защиты прервет заряд при достижении 4.35в на банке, а не 4.2. |
crea7or (23.09.2015)
83
Сказал(а) спасибо: 145
Главное не мощность паяльника, а масса жала. Должно быть достаточно толстым, чтобы хватило в одно касание припаять провод. Можно потренироваться на "кошках". Хорошо прогретый паяльник и одно касание, не более секунды.
Фактическая мощность паяльника частенько выше, чем указано. На работе все паяльники якобы 60 Вт. фактически имеют до 80 Вт. А у тех которые 40 Вт. очень тонкое жала. Хоть они и под 60 Вт. |
84
Регистрация: 02.12.2014 Последняя активность: 02.11.2017 19:30
Сказал(а) спасибо: 11
85
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Там между пищалками есть кнопка, вот она и выбирает аварийный придел напряжения на банках, т.е. когда будет подан звуковой и световой сигнал. Если подключить как Вы пишите плата будет постоянно работать и показывать общее напряжение на всех банках а также по поэлементно(по банкам), как только будет аварийный придел на банках, сразу будет световой и звуковой сигнал.
Пределы такие: 2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,OFF(выключен контроль) ЗЫ С одним элементом(банка) контроля не будет. ЗЫ2: Может быть полезная схема универсального слота для теста 18650 [Исправлено: Nimnul, 28.09.2015 в 01:16] |
86
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Главное не оставляйте ее подключенной к батарее, только на время теста. Она разряжает батарею за недельку-другую
. Первый раз как переделал шуруповерт на LiPo так и разрядил почти сразу же его не отключил сенсор. На 12В он еще и попискивал при хорошей нагрузке на шурик. Хотя у LiPo и сопротивление маленькое и токи большие разрядные, все равно есть просадка. На 18 наверное получше, токи меньше при той же мощности. |
87
Втыкать при начале работы и не забыть выдернуть по окончании - ну нафиг! При разряде аккумов очень хорошо это почувствуйте. Это типа тестера, сунули перед началом работы и всё. Для авиамоделистов, чтобы случайно не запустить самолётик на несколько км, с пустой или неисправной батареей - шуруповёрт никуда не улетит. ![]() Так обычно они и мощнее. [Исправлено: vl-per, 28.09.2015 в 19:54] |
88
Единственное, мотор при большой нагрузке, будет очень много кушать а АКБ просядет до аварийного уровня..то будет "свето-звуковое шоу" с каждой нагрузкой на шурик.
[Исправлено: Nimnul, 29.09.2015 в 01:22] |
89
. В модельках срок разрядки аккумулятора исчисляется в десятках минут - даже и 100 мА совершенно пофиг. В шуруповерте может днями и неделями исчисляться. Я так убил свой аккумулятор почти сразу . Точно такой же платкой. Поэтому и предупредил. Кстати, питание это устройство наверняка берет только с одной банки с двух банок. Это же прямой путь к искусственно создаваемому разбалансу. [Исправлено: Ivan Baturin, 29.09.2015 в 05:30] |
90
Динамическая или нет, сути не меняет - просто каждый сегментик будет "пыхать" с током раз в "величину скважности" больше номинала, но со скважностью соответствующей. Да в принципе, что изменит ток 10 мА? 2500 мА.ч./ 10 мА. = ну неделю простоит и двум аккумам хана! Вот это точно, хотите проблем, ставьте этот бесполезный тестер. |
91
Позвольте спросить у Вас шурик наполочник или он постоянно в работе
, не буду спорить, по правильному желательно использовать плату зашиты для АКБ, хотя у моего знакомого на велофаре стоит эта платка, АКБ li-pol 2s2p все нормально доволен не разу не ушатал АКБ.
92
93
Nimnul, Это бесполезная функция. Эта штуковина предназначена для проверки батареи перед работой (авиа модельки). Разъём совместим со стандартным балансировочным хвостом липолек. Паять намертво, мягко говоря, не рекомендуется.
Ну отключили минус (дополнительные заморочки!) и кто знает как включён следующий аккум? Может он тоже подключён к цепочке, которая потребляет? Индикации нет, а аккум ток отдаёт? Ну не за 10 дней высадит аккум, а за 30 и что от этого изменится? Цитата:
Зачем использовать плату защиты? Уже сколько раз писали: заранее, если анализируете поведение шуруповёрта, Вы почувствуете, что шурупровёрт перестал "тянуть". Сразу на зарядку и всё! Поработали 20 минут - шуруповёрт на зарядку! Да хоть 5 саморезов ввернули - зарядите! Зато даже через год простоя он готов к работе! |
94
[Исправлено: galex, 29.09.2015 в 14:21] |
95
[Исправлено: Nimnul, 29.09.2015 в 14:57] |
96
У меня мультиметр в режиме "прозвонка диодов" даёт в цепь стабильный ток 1 мА. (обычно это почти стандарт, тыкните мультом в другой мультиметр на пределе 10 мА. или резистор 1 кОм - покажет 1,0, а потом в светик!) В принципе видно если светодиод живой, но не на свету. Рукой закроешь, да видно! Спорно всё это. Померьте, если есть в наличии и сообщите. Значит Вы предлагаете выводить от банок ДВА хвоста балансных - один для балансировки, второй через выключатель к платке? Ну-ну! Не забывайте только выключать его + когда кому-то дали поюзать, давайте с инструкцией. Цитата:
Я замыкал исправный заряженный липоль 8 Вт.ч. Ну да, он стал круглый как мячик и всё! Если его ещё и пробить, может загорится, но я их не юзаю. Не люблю, все они раздуваются! (не считая всяких встроенных - там на каждом платка защиты, пока её не обойдёшь вообще не взорвать! но всё равно раздуваются!) Я замыкал 18650 толстенькими проводами, исправный, - он тихо "пшикнул" и умер. Никакой пиротехники! Видел тесты заводские "панасов" - пробивают "шилом" и ничего! Вообще о чём говорим? Четыре года больше десяти шуруповёртов работают. Без защит, пищалок, предохранителей. Не взорвались, не сгорели - работают! Три раза менял по одному аккуму, (ноутбучные! старые!) отчего они померли не знаю, может свой срок отработали?! |
97
хм, все оказалось сложнее чем я думал.
заказал на жирбесте пару штук этих самых звонилок думал впихнуть их через кнопку без фиксации на 2 шурика (16,8 и 18В) вспомнил, нажал, посмотрел общее напряжение - если ниже ХХ.Х (или пискнуло) значит дальше работать нельзя. а теперь оказывается там и кнопки и сзади на спинке непонятно как подключать ![]() 1s-8s, +, -, и 9 пинов. паяться от - как балансир ? "-" на - первой батареи "1s" на + первой (и - второй) ... "8s" на + восьмой а куда "+" пин ? нельзя подключить общие +/- батареи чтоб сумарное няпряжение смотреть, фиг с ним уже без пищалки? |
98
по идее можно всю батарею как 1s подключить и смотреть общее напряжение без пищалки, правильно ?
99
Блин, написано 1S тест от 4 до 30 В. Пробовать надо! Это уже поздно "пить Боржоми" - если он запищит без нагрузки, значит батарея разряжена в "хлам". [Исправлено: vl-per, 29.09.2015 в 18:00] |
100
