Просмотров в теме 381784   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 27.08.2015, 09:37   81
Последняя активность: Вчера 19:11
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5222 раз(а) в 1856 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
вы точно скомпилировали с
Да. Покручу еще.
А как уменьшить скорость кликов?
Старый 27.08.2015, 22:02   82
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Т.е. увеличить время между кликами? Изменить время WDT (WDTO_250MS поменять на WDTO_500MS в инициализации start_wdt).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Corvax (27.08.2015)
Старый 27.08.2015, 22:27   83
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
проще привыкнуть к тому, что есть
Старый 28.08.2015, 18:12   84
Всё, драйвер работает в фонарике.
Старый 01.09.2015, 21:51   85
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Подскажите, пожалуйста. Не совсем понятен термин "время между кликами".
Правильно ли я понимаю, что этот параметр влияет на время, в течение которого мк будет ожидать переключения по клику?
То есть, стоит 250, например, нажимать нужно быстро, если замешкаешься, фонарь решит, что нужное число уже откликано и на какой-то, пришедший с опозданием клик, уже не отреагирует, либо отреагирует, как на вторую серию переключений.
А переключив на 500, он станет менее чувствительным к скорости нажатий и будет дольше ждать.
Memorized вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 23:52   86
Привык к умолчательной скорости. Вполне нормально.
Старый 02.09.2015, 05:17   87
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Memorized :
Да.
К скорости нажатий он чувствительности не изменит, но "последний клик в серии" ждать станет дольше.
Старый 18.09.2015, 23:09   88
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
подскажите. есть два народный драйвера и у обоих перестал включаться строб и сос. хотелось бы эти режимы вернуть. фонари работали и просто перестали включать эти режимы
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 00:21   89
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
подскажите
Э-э-э, в минимуме через несколько секунд моргает? Сразу после подмигивания сделать полуклик - это переключает 3/5 режимов...
wudi (20.09.2015)
Старый 03.10.2015, 14:10   90
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Хочу изменить прошивку под свои хотелки.
Скачал вторую версию отсюда
пояснение тут
1) Необходимые режимы с памятью, основная линейка, переключение по возростанию:
-Минимум 0075mA – Включен 1 шт. AMC7135 и управляется ШИМ
-Средний 0700mA – Включено 2 шт. AMC7135, ШИМ не используется
-Максимум 1750mA – Включено 5шт. AMC7135, ШИМ не используется
Подскажите, верно ли я сделал.
-Раскомментировать строку для перебора режимов по возрастанию:
#define REVERSE_SW
Установить MAX_MODES значение 2, получаем 3 режима.
Код:
#define MOON_MODE									// использовать moon mode (если нет - уменьшить к-во режимов)
#ifdef MOON_MODE
#define MAX_MODES				2					// от 0 до 3 получаем 4 режима
#else
#define MAX_MODES				2
#endif
И переписать режимы:
Код:
#ifdef REVERSE_SW
#define SetMod0()	Mod0175
#define SetMod1()	Mod0700
#define SetMod2()	Mod1750
#else
#define SetMod0()	Mod1750
#define SetMod2()	Mod0175
#endif
2) Необходимо реализовать Мунлайт так, чтоб включать его по заданному кол-ву нажатий - 2 нажатия.
-Мунлайт 0005mA – Включен 1шт. AMC7135 и управляется ШИМ
Один клик - переход в основную линейку.
Подскажите, как это реализовать, хоть в общих чертах, попробую сам поковыряться.
3) Необходимо реализовать Турбо-режим так, чтоб включать его по заданному кол-ву нажатий - 3 нажатия.
Включение на 15сек и потом переход в максимальный режим 1750mA.
Турбо-режим - 2800mA – Включено 8шт. AMC7135, ШИМ не используется
Аналогично с мунлайтом. Может кто делал нечто подобное? И возможен ли этот 15ти секундный степдайун на этом драйвере?
4) Индикация заряда батареи включается по 4х кратному нажатию.
Пишем 4. Верно?
#define BATTERY_CLICKS 4
4) Отключить термоконтроль.
Закомментировать строку. Верно?
//#define THEMPERATURE_CONTROL
5) Как задать порог отключения фонаря? Если мне необходимо не 2.7В, а 2.5В?
6) Как правильно установить ток на стробоскопах, чтоб он был аналогичный максимальному режиму 1750mA
И последнее - привязка тока к стробам:
#define PulseMod 0
#define SlowPulseMod 1
#define AlpineMod 2
Еще вопросы:
Что такое AlpineMod?
Индикации разряда нет? Т.е. фонарь не мигает, а внезапно отключается?
припаять конденсатор емкостью 5uF между 1-ой ножкой МК и землей.
Ногу необходимо отпаять от платы или паять конденсатор как есть?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 03.10.2015 в 14:58]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 10:07   91
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
вроде переделал, скомпилил. а фьюзу где брать?
slavian.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 10:30   92
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 14.10.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от slavian.r :
а фьюзу где брать?
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:7135x8v26.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x79:m
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
slavian.r (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 14:28   93
slavian.r
не совсем ясно
Bit clock ставим 10?
"-U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x79:m"
low fuse: write, 79 ?
high fuse: write, fd ?
Старый 14.11.2015, 19:37   94
slavian.r
#define OFF_VOLTAGE_300
это настройка напряжения полного отключения, или напряжения перехода в младший режим c меньшим током?
поковырялся, это напруга стабилизации. вопрос снят
[Исправлено: slavian.r, 14.11.2015 в 20:51]
Старый 27.12.2015, 17:13   95
slavian.r
ребят подскажите пожалуйста.
нужно 3 режима без мунлайта.
#define MAX_MODES 2
переписываем режимы
#ifdef REVERSE_SW
#define SetMod0() Mod0350
#define SetMod2() Mod2450
#else
#define SetMod0() Mod2450
#define SetMod2() Mod0350
#endif
выдает ошибки
Error 4 undefined reference to `SetMod3
не пойму почему?
в общем нужно 3 режима 2450 700 100 или 350 с памятью. может есть готовый hex у кого. уже голову сломал....
[Исправлено: slavian.r, 27.12.2015 в 17:37]
Старый 27.12.2015, 18:22   96
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
slavian.r, Так допишите
#define SetMod3() Mod0350
Старый 27.12.2015, 18:29   97
slavian.r
так уже 4 режима выйдет
Старый 27.12.2015, 18:59   98
vdavid
slavian.r, Нет, не выйдет. Будет 3.
Старый 27.12.2015, 19:12   99
slavian.r
скомпилилось без ошибок так
#ifdef REVERSE_SW
#define SetMod3() Mod0175
#else
#endif
хорошо бы все версии с форума собрать в шапку, на много меньше было-бы вопросов.
не шьется. avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0002
0x21 != 0x20
avrdude.exe: verification error; content mismatch
[Исправлено: slavian.r, 27.12.2015 в 19:39]
Старый 27.12.2015, 20:03   100
vdavid
slavian.r, Стираете перед записью?
Время генерации страницы 0.13305 секунды с 16 запросами
