88802
113
29
81
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:49
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12673 раз(а) в 4593 сообщениях
Vladimir0vi4, а вы не в Москве случаем?могу просто драйвер отдать)
А так вроде запоминал яркость.
Vladimir0vi4 (26.11.2015)
82
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Не, я далеченько от Москвы)
Да и фонаря нет, знакомый хотел налобник подешевле, вот и спрашиваю. Но за предложение спасибо. |
Mersatel (14.01.2016)
83
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
подпилил немного. разрезал вдоль, под диодом, думал совсем вылилю. потом плюнул, запрессовал медный пятак под алюминий. достаточно будет вполне для небольшого тока. жду оптику, там поглядим
[Исправлено: slavian.r, 23.01.2016 в 13:26] |
84
Регистрация: 26.01.2016 Последняя активность: 19.05.2016 08:03
Добрый день Уважаемые форумчане. Год назад был мною куплен данный фонарик, всем меня устраивал, я не фанат и не спец по фонарям, мне главное чтобы светил ярко и долго. Но дернуло меня посмотреть как он устроен, с электричеством я на ты, после разбора и сбора обратно, стала в выключенном состоянии быстро садится батарея, диагноз, где то утекает, было выявлено утекание через корпус, в связи с чем был отпаян минусовой провод и прокинут напрямую к драйверу. И тут меня ожидал интересный факт, при подключении батареи к фонарю, начинает грется микросхема, фонарь, меж тем, выключен, просмотрел все соединения, все тип топ, у кого нибудь есть схема этого драйвера? похоже что-то не так с самим драйвером. Посоветуйте драйвер для этого фонаря, или проще купить новый фонарь, с батарейным отсеком на затылке, он в районе 1000 сейчас стоит на али
85
допилил фонарь. фото выше, и тут. оптика с фаста эта https://www.fasttech.com/p/...
встает аккурат, низ холдера спилен почти до стекла, около 1мм оставил. точно встает на xml. народная тоже встает, но у меня только 25 и 45 в наличии, они (как по мне) сильно рассеивают. чисто для дома норм было-бы, а у меня рыбацкий вариант. и под ноги, и вдаль (чуть-чуть). драйвер (фото выше) на 4 стабилизатора, со стороны мк, ибо со стороны диода впрессован медный пятак, зазор от пятака до драйвера 2-3мм. под драйвером достаточно для всех проводов. "недопилюля" сточена со стороны медного пятака так, что до упора вкручивается сама, и прижимает драйвер. медная проволока вокруг драйвера так-же служит теплоотводом. от стабилизаторов до проволоки пролито легкоплавким пос-50. самое сложное закрутить недопилюлю, ибо провода закручиваются. я их закрутил сперва против часовой, вроде 4 оборота, потом пилюлю с термопастой на резьбе ввернул, провода при этом раскрутились. металлическая вставка, под которой кнопка, снимается легко. после всех переделок обмазал внутри резинку, и по контуру вставку. от воды должно помочь. прошивка от уважаемого ceramic, сделана была по моей просьбе, за что ему спасибо лежит тут https://forum.fonarevka.ru/... на среднем режиме (700ма) греется не сильно. на улице ночью с ветерком будет градусов 40 на корпусе. на максимуме конечно ощутимее, но не кипяток. [Исправлено: slavian.r, 26.01.2016 в 16:09] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ceramic (26.01.2016), drsleep (26.01.2016), Jack098 (26.01.2016), Tamagotchi (26.01.2016), van4uk (23.01.2017)
86
Для ссылки лучше давать прямую ссылку на сообщение (якорь в верхнем правом углу сообщения) https://forum.fonarevka.ru/... . |
87
да, при редактировании снес знак вопроса. исправлено.
кстати, сперва думал снять холдер. до этого имел дело с тирами без холдеров. вот и подумал что он просто транспортировачный. [Исправлено: slavian.r, 26.01.2016 в 16:16] |
88
такие, как правило, идут с линзой. линза - не фонарь по-умолчанию.
переделка драйвера - занятие веселое. можно переделать как я. затраты: драйвер около 200р (возможно фонаревщики в Вашем городе) программатор avr 200 - 300р (может у знакомых есть) оптику по желанию до 100р итого 600р и вполне годный фонарь. при условии желания, возможности, времени и прямых рук а вообще, как бы нужно понимать, для чего он Вам... дома поиграться - за 100р на батарейках пойдет. охота-рыбалка-туризм новый не линза или этот переделать. [Исправлено: slavian.r, 26.01.2016 в 19:19] |
89
Мне как раз для активного времяпровождения, в машине покопаться, вобщем не для дома поиграть.
Но я так и не понял, ведь ненормально когда микросхема греется на холостом ходу. |
90
http://www.aliexpress.com/s...
Вот такой планирую купить, никаких линз и зумов, драйвер в коробке, на затылке, можно контроллер заряда с защитой в ту же коробку спрятать. |
91
Как вариант, но не для долгого тоскания на голове. Тяжелый видимо
92
мы с вами в одном городе живем, может посоветуете магазин, где драйвер нормальный купить можно, неохота ждать месяц из поднебесной, кстати, можете сказать, греется ли микросхема вашего драйвера на холостом ходу, может я что-то неправильно припаял, хотя, вроде, все на своих местах.
93
в выключенном состоянии ничего не греется
94
Регистрация: 03.02.2016 Последняя активность: 29.09.2024 13:05
В моем экземпляре пружинка на минусе, стекло стеклянное и под ним есть колечко. Проблему TIR-оптики решил проставкой, сделанной из 20-кубового шприца
MaxG (09.02.2016)
95
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
так понял 8 градусов это угол рассеивания центрального пятна в данном случае. боковая засветка есть, весьма широкая. бимшоты сделал как смог, аппарат не может передать как есть. хорошо виден узкий центральный световой топок. с двух метров центральное пятно плавно переходит в боковую засветку
97
slavian.r Спасибо за фото, но луч узкий, и почти в точности соответствует лучу с рефлектором.
А где найти 23мм на 15градусов, до 30 градусов можно, подскажите |
98
сравнивал с родным рефлектором, эта оптика даёт более рассеяный свет. на 25 градусов пробовал - слишком рассеивает. получается практически заливное пятно.
на 23мм в наличии только 8 и 60 градусов. народная есть вся линейка, но она 21.5мм. но приколхозить можно https://www.fasttech.com/pr... |
99
попробовал поставить народную на 25 градусов. почти заливное пятно. под нос светить пойдет
100
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Сказал(а) спасибо: 26
