219842
261
26
81
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Не помещалось усё, вот и утончил землю на 1мм.
В любом случае сначала сделаю макетку. Испытаю новый транзистор. Попробую разные дросселя IHLP и XAL. Испытаю новый диод Vishay (ссылка выше на предидущей странице). Посмотрю на сколько все это добро будет нагреваться. Чует мое сердце, что финальная версия будет на алюминии. ![]() На макетке проверю. |
82
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
83
Спаял пробную платку.
![]() Транзистор - CSD17303Q5, дроссель - XAL1060-222ME, диод - SS15P3S - http://www.vishay.com/docs/... Подсоединил, включил на полную мощность (приблизительно 5А на диоды). Поразил транзистор – он вообще холодный (не теплый даже). IRLH6224 на таком же токе раскалялся секунд через 20. Короче – весчь. В свое время форум восхищался IRLHM620 в понижайках (мол мы ему 5А, а он холодный). Думаю CSD17303Q5 это супер транзистор для повышаек. Диод самый горячий компонент. Дроссель и выходные конденсаторы тепленькие – одной температуры. Теперь о плохом . Обнаружился неприятный факт – дроссель «поет», точнее «шуршит». Я подумал, что где-то накосячил, взял свой предидущий драйвер (тот который на алюминии)![]() Вот он. И обнаружилось, что он тоже «поет» (как я раньше не слышал – наверное, потому, что музыка всегда в комнате играет). Ну, хорошо, можно понять, почему старая версия поет – силовые линии смешаны с сигнальными. В новой версии, вроде все «по уму» сделано. Короче непонятно. Или это нормально если дроссель "шуршит"? ЗЫ: Фото полигона:
[Исправлено: mag_vitaliy, 01.05.2015 в 14:42] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
AVTOELEKTRIK (02.05.2015), MSS (01.12.2015)
84
Красиво получилось! |
85
Сказал(а) спасибо: 340
mag_vitaliy, а куда картинки делись? Почему бы их не заливать на форум как прикреплённые файлы?
Самим дросселям свойственна магнитострикция, поэтому они работают как динамики. Подобным образом гудят трансформаторы. Тут вопросы должны возникать к программе. Основная гармоника - 250кГц, но сам регулятор может шуметь в звуковом диапазоне. По этому шуму сразу же можно оценить качество кода, кстати, если знать как. Хороший регулятор не должен шуметь, но реальный шумит либо из-за отсутствия расширения разрядности ШИМ, пытаясь компенсировать это собственным "расширением" на значительно более низкой (звуковой) частоте, либо имеет высокое (но всё ещё устойчивое) усиление ошибки и на выход просто лезет шум самого АЦП. Эта ситуация не такая уж и плохая, т.к. регулятор с высоким усилением ошибки работает быстро и чётко, а шум до самих светодиодов не пролазит через LC-фильтр. Хуже когда подобный шум искусственно задавлен внесением гистерезиса в регулятор, что практиковалось тут у некоторых когда-то (а может быть и сейчас практикуется). Шуршание тут скорее всего вызвано низкой разрядностью таймера, генерирующего ШИМ. Штатных 8-ми бит (это уже с запущенным PLL) маловато, но расширение разрядности жрёт вагон ресурсов и реализуемо только на ассемблере. Думаю Tamagochi виднее что там у него в коде.Я предупреждал. Но зато он хоть нормально эту самую температуру переносит. Это самый стойкий к температуре компонент в схеме. [Исправлено: INFERION, 02.05.2015 в 04:01] |
klialex (09.03.2020), mag_vitaliy (02.05.2015)
86
Пойду, спаяю драйвер на алюминии.
Tamagotchi – спасибо за схему и прошивку. INFERION – спасибо, что направили на путь истинный – за теорию и разъяснения. |
87
Спаял драйвер на алюминии. Огорчился
. При работе на максимуме 1-1,5 минут алюминиевая подложка нагревается так, что рукой держать невозможно . Правда радиатор на которых 4 хмеля тоже раскаляется, и в фонаре, скорее всего, сработал бы термоконтроль. Причем это шотки так нагревают подложку – тепло от них идет (4×DB2W31900L) и греют все вокруг. Одно радует, что в среднем режиме подложка холодная .Rime подметил в начале темы, что на текстолите детальки жарятся сами по себе не нагревая ничего вокруг. Так, может, имеет смысл отказаться от алюминия и пускай себе диоды жарятся отдельно, зачем чтоб они нагревали транзистор, конденсаторы. В Meteor M43 вон обычный текстолит, мощи в 3-3,5 раза больше (правда, площадь платы в два раза больше), там я так понимаю, шотки тоже не холодные??? Да и вся плата «тепленькая», наверное???Что делать??? Куда бежать??? Может сделать плату на двухстороннем текстолите, тепло от диодов через переходные отверстия отводим на другую сторону. Ну а кондеры и дроссель не трогаем – они не такие горячие. Что скажите, уважаемые разработчики. |
88
mag_vitaliy, Драйвер что, в воздухе висеть будет? Подложку надо прислонить к более мощному радиатору. У меня в COURUI перевод тепла на обратную сторону организован и массивная пилюля весьма не плохо нагревается.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 05.05.2015 в 23:01] |
89
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Пайка аккуратно смотрится, чем пользуетесь термофен/паяльная паста? [Исправлено: Reyden, 06.05.2015 в 05:18] |
90
На алюминии легко паять подогревая снизу. Выставил детальки на пасту, подогрел (я грею горячим воздухом газового паяльника) – вуаля все запаяно. Вот только два шотки сместились – завтыкал выровнять – поплыли.
А вот припаять/отпаять что-либо паяльником на алюминии тяжело, нужен мощный паяльник. |
91
MCPCB вообще зачем придуман? Сажать его на корпус фонаря и охлаждать. А лучше сперва минимизировать потери на диодах - поднять выходное напряжение, найти хорошие диоды... Кстати да, при нагреве сильно растёт обратный ток у Шотток, что только приводит к дополнительному нагреву с дальнейшим ростом обратного тока... В разумных пределах же не критична. 80...100 градусов. И обычно теплоотвода им всегда мало даже для такого режима. Без меди они попробиваются быстро на заявленных токах. Считать температуру перехода удобно по данным из даташита, и если бы mag_vitaliy взял калькулятор в руки - получил бы сотни градусов на голом чипе наверное... |
92
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
А вот на текстолите, при внешнем "всё в порядке", диоды на кристалле могут иметь сотни градусов, как верно написал Инферион, и долго это работать не будет. Так что надо просто организовать отвод тепла от MCPCB, и всё.
93
Так и сделаем. |
94
Я такого не писал. Я написал что диоды необходимо выбирать не от балды, а как ключи. Слишком мощные могут рассеивать больше энергии, а слишком мелкие жарить кристалл. И все в куче размещать вредно. Преимущество большого числа мелких диодов как раз в том, что от них проще отвести тепло медью на плате, но именно за счёт размазывания диодов по плате.
Конкретно эти диоды выглядят хорошо. |
95
Да уж, нужно было все-же опустить дроссель вниз, а диоды втиснуть между ним и кондерами (впрочем так, как Вы советовали изначально). Вот так:
MSS (01.12.2015)
96
Я тут дроссель надыбал такой - http://www.coilcraft.com/pd...
На 2,2 мкгн нет, но есть на 2,3 мкгн. Кто что скажет? Я уже даже 5 штук в корзину положил у них на сайте, вышло 15 баксов. Но они сначала спрашивают номер кредитки, а уж потом, наверное приплюсуют доставку, да такую, что я офигею .
97
mag_vitaliy, А чем имеющийся не устраивает? По индуктивности - хоть 3.3
98
Да всем устраивает, просто MVR1278C-232 отлично бы вписался на плате+сопротивление меньше - 3,08 милиом.
Нет, нет у того же XAL1060 на 3.3мкгн сопротивление 7,2 милиом, а на 2.2мкгн - 4,5. Хотя это я уже "загоняюсь"
99
mag_vitaliy, Что только не попадется XAL1010-332MEB
100
А завал индуктивности на 10A не смущает? Это не распылённое железо, где проницаемость медленно и уверенно падает с ростом тока почти с самого начала. Если феррит начал насыщаться - у него уже такая индукция там, что и потери дикие. Греться может этот дроссель, причём уже не обмотка. Феррит хорошо, но если запас хотя бы двухкратный есть. Это железо насиловать можно и даже радиаторы цеплять...
Это всё чисто субъективно, опираясь на собственный опыт. Может быть конкретно эти дроссели и хорошо заработают.Зато у него всё в порядке с магнитопроводом даже на 20A. 4,5мОм для каких-то жалких 10A и недостаточно? 450мВт тепловыделения, что в 5 раз меньше чем у диодов. При не сопоставимых то условиях охлаждения... [Исправлено: INFERION, 06.05.2015 в 22:46] |
