111961
285
25
81
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Общая толщина - 1,96мм толщина наружного бортика - 1,04мм толщина вставляемой в рефлектор части - 0,92мм наружный диаметр - 8,7мм диаметр рефлектора - 8,1мм диаметр диода - 7мм
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Garrik (24.06.2017), Trikster82 (04.02.2016)
82
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
Получается так. Там где раньше на короткой дистанции (8 м) начиналось пятно в центре спота, теперь "пуговица", с 4-мя небольшими провальчиками. Вечером постараюсь отснять всё-таки.
Имхо, лучше делать несколько, и подбирать по месту. |
83
я сегодня крутил корону, отдаляя рефлектор от диода. Мне не понравилось, там получался именно бублик...
Звезду я заказал большую, 31,5мм Можно пробовать шайбочки и меньшей тошлщины... Наверно попрошу сделать разных, если получится их поточить. Ну и BLF посмотреть на эту тему. |
84
В продолжение эксперимента. Попробовал определить, где у нашего рефлектора находится точка фокусировки. Включил диод, метров с 4х проецировал на лист бумаги точку от него. Получается отдаление диода от рефлектора - ухудшает фокусировку. Фокус находится где-то очень близко к люминофору вставленного светодиода (то есть чуть ли не по центру отверстия в алюминии для диода). Будет ясная солнечная погода - возьму рефлектор, посмотрю куда солнечные лучи будет собирать.
А пока я думаю удаление еще одной шайбой от рефлектора только вредить будет дальности. На первой фотки - точка на белом листе который вплотную лежит на рефлекторе. На второй - уже бублик. Лист немного отдален от рефлектора (на толщину канцелярского лезвия) Тоесть, если рефлектор ляжет на звезду, то оказавшийся внутри него диод как раз своей плоскостью свечения окажется в фокусе. [Исправлено: MSS, 04.02.2016 в 15:18] |
85
MSS, Я тут подвигал рефлектор и мне кажется что диод желательно бы наоборот - задвинуть внутрь, а когда отодвигаем фокус пропадает и крест рассеивается.
86
MSS, Ты опередил меня немного
на пару часов
87
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
88
Tamagotchi, да. Я тоже начал с подвигать посветив в потолок, позже лист бумаги на просвет. А затем вспомнил про Инфериона.
Еще две фоточки. Слева - родной диод, родная шайба, не дедомленный хмель. На фотке не очень четко получилось - в проекции бублик был на кристале от точечного источника ХМЛ (около 4х метров расстояние). Ближе - дальше бублик просто меняет свой диаметр от большего к меньшему. Вторая фотка - дедомленный хмель, вплотную прижат к рефлектору. Фокус четко точка в центр кристала, тоже не сильно меняется в пределах 4х метров. Нужно с ними на Луну посмотреть вечером будет. А то сейчас фокусировка на 4х метрах. сточить всегда успеем. Для начала нужно чтоб закончился дождь на улице и вышла Луна ))) а там уже видно будет, какой вариант получше - вплотную к рефлектору или как у родной проставки. Попробовали выточить шайбу - мелкие размеры... но что-то можно сделать из текстолита. [Исправлено: MSS, 04.02.2016 в 17:24] |
Tamagotchi (04.02.2016), Trikster82 (04.02.2016)
89
MSS, Tamagotchi, с удовольствием послежу за исследованиями. Чувствую что с Коуруем еще не закончил ))
Обещанные картинки "пуговицы" на местности. Будка - 35 метров, дом 240. Засветка правда мешает. |
MSS (05.02.2016), Tamagotchi (05.02.2016)
90
Trikster82, если получится, посмотрите какую проекцию будет давать Луна на диод.
Я думаю, буду вместо центрирующей шайбы использовать кусочек рилсановой трубки ф8/6 для пневматики. И рефлектор класть на звезду, через один слой термоскотча. Диаметр позволяет не закорачивать провода. |
91
MSS, Тут бублик не тот про который по ссылкам Инферион рассказывает. Он говорит просто про фокусировку диода, а здесь в случае хнр надо фокусировать дырявый диод и чем ближе к фокусу тем, в теории, более четко виден крест (бублик).
92
Это да. Или будет расфокусированный дальнобой на 150м, или хрень с крестом по центру))) Интересно вживую свой собрать на этом диоде. Может тогда и ХМЛ разогнанный оставлю на родном же драйвере (только МК заменить на тиньку, и пусть включает лапками вместо АМС7135 одну и вторую LEDA без ШИМ.
93
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
А если тупо матировать (легонько) первичную линзу самого диода? Можно юзать и в гладком. Иглы так практикуют.
94
95
У меня рефлектор дефектный - можно его заматировать попробовать. С учетом -20% на весь фаст, можно не очень дорого взять еще один диод у них. Только как его матировать?
96
τετραγράμματον
97
98
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 [Исправлено: ilyasov1, 05.02.2016 в 12:58] Причина: забыл знак вопроса поставить |
магистр (28.05.2016)
99
КЗ тут не уловимый. Звезда сама по себе при сильном нажиме коротит. В стоке оно не страшно - выдавил драйвер наружу, собрал голову, с внутренней стороны аккуратно подкрутил пилюлю к рефлектору (без фанатизма), запаял провода и вставил драйвер обратно. А вот когда диод с пилюлей уже уперся в корпус и все на десятых миллиметра собирается в натяг, тут уже вылазят такие штуки, как КЗ то-ли дорожек звезды от нажима, то ли под диодом. Я так и не разобрался.
Trikster82 (05.02.2016)
100
я прокладку из пленки прозрачной для принтеров вырезал и забыл про это КЗ. сто раз уже голову откручивал и закручивал
ЗЫЖ а паял вот так https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Tamagotchi, 05.02.2016 в 12:51] |
