Просмотров в теме 242003   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 4
Старый 19.02.2015, 16:35   81
Fonarevich
Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 2.
Перебрал батарею в шурике Bosch GSR 12-2 Professional
Сделал из двух убитых одну рабочую, прогнал аймаксом.
Родной акум 12в 1.5Ач
Вторую планирую переделать на литий Конфигурация: 4S1P / 14.8v / 4Cell
Где в продаже есть lipol емкостью 1600 ?
Какой сигнализатор разряда выбрать №1 ?
Сигнализатор № 2
Переделка макиты
[Исправлено: Fonarevich, 19.02.2015 в 17:25]
Fonarevich вне форума   Вверх
Старый 19.02.2015, 18:31   82
Юра 80
Аватар для Юра 80
Последняя активность: 13.11.2018 13:59
Сказал(а) спасибо: 9
проверьте на КЗ. Баночка ампер 5-8 должна давать, иначе глухо!
нашел еще одну дохлую баночку по этой методе. Примерно половина банок - от 18А, вторая - больше двадцати на КЗ. Правда, есть банки визуально подгулявшие (т.е. с потеками) но на КЗ - все равно больше 20А
Завтра буду комбинировать. Еще раз спасибо за подсказку про амперметр!
Юра 80 вне форума   Вверх
Старый 20.02.2015, 21:48   83
Юра 80
Аватар для Юра 80
В ожидании, пока чинцы пришлют мой балансир (трек прислали, но он еще не пробивается вообще) перебрал аккумуляторы, из двух сделал один, вроде работает .
Старый 21.02.2015, 07:28   84
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Юра 80 :
Хороший у Вас амперметр. Я писал про комплектные щупы - с ними таких токов не видел никогда. Померил в "крайней" батарее, из шуруповёрта (10 аккумов) шесть штучек дали по 7-8 А. две по 2 А. и две 0.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 21.02.2015, 14:45   85
Юра 80
Аватар для Юра 80
обычный базарный Mastech. Старый достаточно (в смысле годков не меньше 5 ему). Щупы комплектные благополучно сдохли давно, на замену похожие же базарные.
Старый 22.02.2015, 17:45   86
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
у меня такой тоже как-то показал 2А там, где я точно знал, что больше 0.6А быть не может. после пропайки шунта показания пришли в норму.
galex вне форума   Вверх
Юра 80 (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 22:04   87
Юра 80
Аватар для Юра 80
galex, надо глянуть, спасибо.
Старый 24.02.2015, 13:10   88
CeleronD
Аватар для CeleronD
Последняя активность: 11.11.2016 01:28
в перфораторах защиты тоже нет, но они не клинят так как они в принцепе дрель молоток. здесь их называют hummer drill.
перфораторы очень многие имеют защиту от клина, сам искал без неё, ибо , когда сверлишь дырку в ж/б, а просверлить не можешь, т.к. сверло попадает между арматурой и бетоном и сверло стоит на месте. Без защиты такое можно сверлить дальше, но аккуратно,в большенстве случаев всё получается
НЕ КУРЮ....И НЕ ТЯНЕТ!!!!!
CeleronD вне форума   Вверх
Старый 25.02.2015, 15:21   89
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
подскажите какие есть зарядки для батареи литиевых аккумов 5S? хочется вроде хоббикинга DC4S чтобы по технологии "воткнул и забыл" заряжать.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 25.02.2015, 17:17   90
vl-per
ML102_4.35V,
Только вот: http://hobbyking.com/hobbyk...
Три года назад не было такой. Дорого правда, можно клон "Аймакса" купить.
Поэтому когда делал батарею 5S для шуруповёрта, ничего кроме клона не нашёл.
А эта ещё дороже: http://hobbyking.com/hobbyk...
Старый 26.02.2015, 07:24   91
ML102_4.35V
vl-per, кроме цены еще и токи у них великоваты. 5А для НЕ2 много, у него 4 максимум.
Старый 26.02.2015, 16:42   92
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
5А для НЕ2 много
Вопрос был поставлен: простой балансировщик на 5S - что Вы называете "НЕ2", не знаю.
Юзал 2 балансира на 4S - ток выставлял по максимуму (у одного в описании 7,5 А. максимум!) - правда у меня тогда не было мощного блока питания (только 12 В. 50 Вт.), заряжает быстро (правда ток не мерил - заряжает и пусть!),- простые 18650.
Старый 27.02.2015, 07:32   93
ML102_4.35V
Аккумулятор LGDBHE21865.
Старый 19.03.2015, 08:53   94
Ну если сделать контроллер, который будет постоянно ограничивать заряд на уровне 80%, а разряд не допускать ниже 20% - то да, всё будет работать.
У сына "Приус - гибрид" - там так и сделано. Ходовые литий-ион, контроллер за ними следит.
Т.е. в принципе, если взять DC-DC преобразователь с ограничением по току, выставить скажем, 1А и 3,9В, на его выход подключить сборку из парочки 18650 и DC-DC StepUp до 5В, отключающийся при входном 3,2В и ниже, то получится такой себе ИБП для USB ?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 19.03.2015, 09:57   95
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Rimlyanin, мне кажется, что литий долго в таком режиме не проживет.
Behram вне форума   Вверх
Старый 19.03.2015, 10:38   96
Behram, Почему?
Перезаряда не будет, переразряда не будет, ток заряда тоже в пределах нормы.
Старый 19.03.2015, 15:58   97
vl-per
Скоро получу такой преобразователь - попробую. В принципе почему нет? Параллельно можно хоть 20 аккумов включать, они же друг-другу не мешают. Теперь если вместо одного из них поставить источник напряжения 4,10 и ограничить ток от него - да хоть 2 - 3 ома, всё просто обязано работать.
Большая нагрузка - аккумы как буфер, дают ток, напряжение на них упало ниже 4,10 В. - блок питания подзаряжает.
(Я так раньше литий заряжал, пока зарядки не купил.)
[Исправлено: vl-per, 19.03.2015 в 15:59]
Старый 19.03.2015, 18:30   98
vl-per, насчет
да хоть 2 - 3 ома
не понял.
Я вот посматриваю на такие платки...
Старый 19.03.2015, 19:01   99
vl-per
не понял.
А что непонятно? Просто блок питания с выходной напругой 4,10 В. А 2-3 ома ограничат ток в самом худшем случае 1,5 или 2А. В "нормале" (4,1-3,0)/2 Ом = 1,0 А. Когда батарея зарядится до 4,1 В. ток будет = 0. И зарядка остановится. Резистор дёшево и сердито!
Вы заказываете со стабилизатором тока, значит уже всё есть в нём.
Я аналог заказал с DX - лень покупать зарядку на 4,35 В. (аккумов только 4) буду ей заряжать.
Старый 19.03.2015, 19:04   100
не понял
резистор + платка с одним подстроечником на пару баксов дешевле
Время генерации страницы 0.12701 секунды с 16 запросами
