Просмотров в теме 92339   Ответов в теме 207   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 27.04.2015, 17:23 Автор темы   81
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Многофункциональный налобный фонарь. Разработка, обсуждение
Хотел еще раз вернуться к разговору о светодиодах.
Все вроде бы очевидно, остановился на XP-L BV3-F5, цена выше чем за XPG2, но намного доступнее по оттенкам и световому потоку. Думаю нет смысла экономить на таком и приносить качество света в жертву, тем более это не серийное производство, где максимально удешевляют продукт. V4 уже дорого, при разнице 20 люмен..
Недавно заинтересовался Nichia 219B HiCri 92, эффективность нейтрального света на уровне XP-L V3, на токах до 700мА, что составляет неплохую конкуренцию. То есть на небольших токах самый лучший вариант ставить Nichia HiCri т.к разницы с XP-L по эффективности почти нет, кроме всего прочего у Nichia есть HiCri нейтрального света и больше вероятность попасть на качественный оттенок.
Оно того стоит, чтобы зацикливаться на HiCri? К сожалению Nichia не так доступна в продаже, как Cree. Другой информации кроме NCSW219BT очень часто в магазинах не пишут и невозможно уточнить конкретно цену/параметры.
Сигнальные узлы на плате можно спокойно металлизировать медной проволкой d=1мм? Частота IC 1Mhz, вызывает беспокойство излишнее сопротивление.
[Исправлено: Reyden, 27.04.2015 в 17:36]
Старый 14.05.2015, 05:19 Автор темы   82
Reyden
Аватар для Reyden
Как думаете, новая оптика Carclo Bubble 19.6mm нормально будет фокусировать свет в налобном фонаре? Пишут что такая минимум 120 градусная оптика рассчитана на оптимальное освещение в пределах 8м и более. Не представляю, как ее можно сравнить с обычной TIR wide/medium 20mm? По графику канделл, у Bubble более равномерно распределенный спот, какие у нее еще могут бытъ плюсы? Нравится, что не нужен холдер, с обычной оптикой намучаешся, пока подберешь подходящий, который есть в наличии.
[Исправлено: Reyden, 14.05.2015 в 06:07]
Старый 21.05.2015, 22:43 Автор темы   83
Reyden
Аватар для Reyden
ReyLight 1.0 in processing.
From the true adept of the solar energy (c).
Тестовая плата, посмотрим на недостатки разводки, еще изучаю теорию, после чего можно будет откорректировать в окончательный вариант. Задача довольно таки не простая, следует поработать на теплоотводом, как видно максимальная ширина медного слоя по всей плате, плюс непосредственно под некоторыми элементами присутствуют отверстия для металлизации. Та же необходимо максимально снизить негативное влияние шумов, возникновение индуктивности, емкости, а так же нежелательных контуров, корректно разделить силовую и сигнальную части. Обычно такие вопросы легко решаются в 4-х слойных платах, но к двухсторонним нужно относиться более тщательно, поэтому есть над чем еще поработать.
ID:	138346 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 21.05.2015 в 23:17]
Старый 21.05.2015, 22:49   84
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Чем печатку делали? Утюгом или фоторезистом.. Маштаб не не понятен.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 23:08 Автор темы   85
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Размер на картинке указал. Раньше платы сам делал, здесь заказывал, единичное производство 1-2 платы, для меня не оправдано возиться. Добавил рисунок для понятия масштаба.
[Исправлено: Reyden, 21.05.2015 в 23:48]
Старый 21.05.2015, 23:20   86
Dima.shym
здесь заказывал,
У самоделкиних?
А об двох платах не думали?
Старый 21.05.2015, 23:37 Автор темы   87
Reyden
Аватар для Reyden
У самоделкиних?
Да, связывался с человеком, который занимается изготовлением, могут выслать в любой регион по Украине.
Деталей заказано на 2 платы, я толком не примерял в живую, еще не привезли, но тянуть время дальше некуда, хотя по размерам должно быть все четко. Плата пока одна, в некоторых местах дорожки получились слишком тонкие, хотя в layout'e с виду было нормально, поэтому будут еще исправления. Рассчитываю на 2 готовых экземпляра, кто способен сам спаять пожалуйста. Все это хорошо, но тернистый путь отладки еще не начался. Я так понял, вы для себя спрашиваете? Чувствую меня скоро ждет повышение
Так же думал на счет защиты от переполюсовки, вероятность выхода из строя tps 100%, хотя я осознанно подключаю батарею, но все же ради целесообразности имеет смысл поставить пару транзисторов. Если есть на примете другие альтернативные простые и надежные схемы, поделитесь.
[Исправлено: Reyden, 22.05.2015 в 00:15]
Старый 22.05.2015, 00:08   88
Dima.shym
Имел ввиду разнести схему на две плати... На одной драйвер... на второй зарядка
Просто както считал что дешевле или самому делать... или в китае партию заказать
Старый 22.05.2015, 00:47 Автор темы   89
Reyden
Аватар для Reyden
Все находится на одной плате, если посмотреть на 1 картинку, слева зарядка, по центру светодиод с отверстиями под оптику, справа драйвер и преобразователь. А смысл в двух платах? Делать 2 корпуса, больше проводов, разъемов, уже не та компактность, плюс больше возможностей когда все вместе, можно заряжать устройства от выхода 5V напрямую с mppt зарядки, индикация состояния заряда аккумулятора драйвером, удобно т.к у зарядки нет визуальной индикации без связи с мк, а ставить мини-амперметр некуда.
Делаю в первую очередь для себя, для того чтобы подготовить партию нужно вложить круглую сумму и зачем мне сотни или тысячи плат. Разве 1.5-2$ это дорого? Ведь лучше сделать заказ рядом, в своем же городе, получится быстрее и дешевле, без затрат на доставку, тоже самое касается и компонентов.
[Исправлено: Reyden, 22.05.2015 в 01:04]
Старый 22.05.2015, 01:10   90
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
В данной схеме, если вставить аккумулятор неправильно при работающей зарядке, то эта защита не поможет. Хотя лучше такая, чем никакая.
А почему бы dcdc не включать микроконтроллером, когда надо. А то теперь на месяц забудешь про фонарь, хвать — а он пустой! А если был бы отключен, после зимы взял, и сразу в поход!
Понимаю, что пин свободный найти прийдется, но нет ничего невозможного ;-)
По поводу разводки — следовать рекомендациям производителей чипов хватает в 70% случаев. Без плана с деталями не так просто разобраться что куда пойдет. И почему там ежевичка?
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 01:30 Автор темы   91
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
Почему не поможет, какая тогда нужна? Так зарядка не будет работать без аккумулятора, только с ним т.к на ее выходе должно быть соответствующее напряжение иначе не запустится, я имел ввиду, что можно пользоваться выходом 5V питаясь от зарядки, но при подключенной батареи.
Следуя таким рекомендациям разведены зарядка и преобразователь, но бывает производитель приводит пример 4х слойной платы, думать уже приходится самому как лучше, но все равно более менее понятно как разводить. С драйвером сложнее всего, к нему вообще никаких инструкций pcb, только примеры на форуме и то доверять не всему можно, поэтому многие моменты приходится осмысливать, тем более когда несколько схем находятся на одной плате.
Суммарное потребление всей схемы 20μA, это много? А теперь посчитать за сколько разрядится аккумулятор.., к тому же dc-dc автоматически отключается и снижает потребление до минимума срабатывая как защита от переразряда. Я решил не ставить переключатель питания.. по факту если хранить литий, то лучше вынимать его из устройства, хотя он и сам разрядится без помощи со временем.
Да, хорошо бы на этот пин связать с зарядкой, чтобы выводить индикацию состояния батареи, таймеров и т.д, но увы я пока бессилен с программированием. Ищу заинтересованное лицо
I like it It's not Raspberry no.. То є символ гір.
[Исправлено: Reyden, 22.05.2015 в 03:10]
Старый 22.05.2015, 03:54   92
Maksoff
Аватар для Maksoff
А, тогда окей!
Вот отсюда и ниже неплохо разводку такого драйвера разобрали.
Хотя вы, должно быть, в курсе.
Где-то я видел 4 мА... Показалось? :-)
But looks like а new version :-D
[Исправлено: Maksoff, 22.05.2015 в 03:55]
Старый 22.05.2015, 04:17 Автор темы   93
Reyden
Аватар для Reyden
Да, не без интереса следил за той темой, но драйвер у меня не совсем такой, а понижающий для одного светодиода, XHP50 хороший, но слишком мощный для моего фонарика, нет смысла переплачивать за неиспользуемую мощность ничем не выигрывая.
Устаревшие сведения, я неправильно посчитал, да и по схеме кое что поменялось. Зарядка кушает 10μA, преобразователь 10μA, драйвер 5μA, выходит 25μA, чуть больше чем я говорил.
Sounds nice
[Исправлено: Reyden, 22.05.2015 в 04:22]
Старый 22.05.2015, 13:02   94
Maksoff
Аватар для Maksoff
Принцип такой же. Цепи где текут большие токи - укоротить, где маленькие - изолировать. А со светодиодами далеко не последнюю роль играет оптика, иногда выгоднее взять светодиод послабее, зато с более удобной оптикой.
выходит 25μA,
Ну это другое дело!
А как вообще продвигается дело, я так понимаю, детали все есть, плата есть?
Старый 22.05.2015, 13:37 Автор темы   95
Reyden
Аватар для Reyden
Плата есть неплохо, все детали нашлись в местных магазинах и сейчас находятся в заказе, самое главное микросхема это зарядки, получилось достать по адекватной цене, без доставки из-за рубежа. Касательно прошивки зарядки через i2c все ясно, с драйвером почти, могут возникнуть вопросы.
Да где то так и рассчитывал, в идеале на главную землю нужно отдельно выводить цепи с малыми и большими токами, чтобы они текли правильно и не возникало негативных контуров, на двухсторонней плате с минимум места не так уж и просто, по ссылке не тему что вы давали как раз эти моменты и обсуждались. Должно все получится с таким подходом, тем более драйвер средней мощности до 1А, перед тем как делать финальную плату, поделюсь с кем нибудь разводкой, могу с вам, чтобы оценили, посоветовали.
Согласен, оптика Carclo 10211 wide и 10203 elliptical, вторая для пробы, со светодиодом XP-L BV3-F5 должна быть оптимальна, 20мм как раз под размер платы, холдер будет выступать на 2-3 мм, не страшно.
[Исправлено: Reyden, 22.05.2015 в 14:05]
Старый 22.05.2015, 14:23   96
Maksoff
Аватар для Maksoff
Замечательно, удачи!
Вроде схемотехника проверенная, так что почему бы этому всему и не заработать.
Reyden (22.05.2015)
Старый 13.06.2015, 21:18 Автор темы   97
Reyden
Аватар для Reyden
По компонентам, пришлось заказывать из 5-ти разных магазинов. Как я завидую, тем у кого есть в доступе Mouser.
Так как все располагается на одной плате, важны температурные хар-ки, Capacitors X5R/X7R, Resistors 100ppm, Сurrent sense (Panasonic, Vishay) оказались довольно дорогими (0.2-0.6$), но для сборки резисторов просто нет места, так что приемлемо. Диоды неплохие с хорошим запасом DB2W31900L, но очень редкие, так же удалось найти транзисторы CSD13202Q2 (1.6$). Дросселя Vishay оптимальные по размерам, сопротивление в среднем 30mOhm. Термисторы нашлись от батарей ноутбука, 10K. Изначально планировал оптику Carclo 10211 wide Ripple Circular, но ее нигде нет, была 10209 wide Frosted но не понравилась по диаграмме, выбор пал на 10208 medium Ripple Circular.
Оценочная стоимость деталей 30$, с учетом доставки. На практике получается больше т.к детали покупались с небольшим запасом для тестовой платы. Думаю первые результаты будут через 1 - 1.5 недели.
Корпуса пока нет, кнопка миниатюрная, нужно придумать как ее нажимать, продаются где то внешние накладки, которые можно встроить в корпус и они будут контактировать с кнопкой? Как это принято в фонарях с Tacticle Switch. Сейчас кнопка расположена по центру налобного фонаря - сверху, но можно сместить вправо, как у фотоаппаратов, должно быть удобно в обеих вариантах т.к ширина платы небольшая. Еще думаю как лучше расположить индикаторный светодиод, есть ли смысл, если он будет подсвечивать через оптику? С тем же успехом это может делать основной Led, скорее всего нужно его располагать рядом с кнопкой или так, чтобы он мог подсвечивать через корпус.
[Исправлено: Reyden, 13.06.2015 в 21:33]
Старый 14.06.2015, 00:15   98
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ну если корпус будет на 3д печататься, то и кнопку можно будет на нем же. А так можно и кнопку от тех же конвоев и прочих китайцев взять - большая, жамкаться должна будет хорошо. А зачем налобнику индикаторный светодиод? Тогда им можно и кнопку подсвечивать.
30 долларов это еще дешево получилось!
Старый 14.06.2015, 00:59 Автор темы   99
Reyden
Аватар для Reyden
Предусмотрен в драйвере, в основном для того чтобы узнавать заряд аккумулятора. Согласен когда фонарь на лбу, индикатор не нужен, низкий заряд покажет переключение в более слабый режим свечения, хотя народ заметит, если на лбу будет гореть индикатор, только не в линзе, его трудно заметить при работающем фонаре. Пускай индикатор светит через линзу или через корпус, можно еще какой нибудь рисунок напечатать чтобы интересно смотрелся корпус, рядом с кнопкой вряд ли, места мало и она непрозрачная.
C одной стороны Convoy стоит 20$, но там мы платим практически только за светодиод и корпус, а здесь целый набор полезных функций и электроники. Будет ли толк от качественных компонентов, увидим, хотя бы по нагреву. Тот же транзистор за 1.6$ недешево, можно сэкономить и поставить с более слабыми хар-ми за 0.3$, который требует еще дополнительной детали 0.6$. Изначально был расчет на хорошие компоненты, но мы бы не занимались переделками, если бы не обращали внимание на параметры.
Корпус да, кнопку тоже хотелось бы, но у нее размер довольно маленький (2.5x3mm), вряд ли распечатают, возможно придется делать из подручных материалов. Например слепить из полимерной глины. Кстати, а глина ведь легкая? Знакомый занимается лепкой, может из нее корпус сделать, вместо 3D моделирования - мастерство рук, экзотика Еще можно попытаться при помощи силиконового клея.
В походе часто требуется подзарядка Li-pol фотокамер, как быть в таком случае? Может предусмотреть разъем (xt30, mini T-plug) для подключения внешнего лития? Но тогда толку от встроенного 18650, если вместо него мы подключаем разряженный литий, нужно солнце. Он будет полезен, когда требуется зарядка от сб другого лития, отличного от 18650. Тогда следует брать с собой отдельную зарядку, которая работает от 5V, хоть за 1$ с соответствующими разъемами для Li-pol, получится дешевле чем стоит нормальный разъем. Сейчас многие производители камер (Sony), делают встроенную зарядку, очень удобно.
Отсек батареи 18650 будет открытым, то есть доступ к нему свободный, делать крышку с резьбой плюс дополнительные контакты, мне кажется смысла нет.
[Исправлено: Reyden, 14.06.2015 в 02:28]
Старый 14.06.2015, 08:32   100
Maksoff
Аватар для Maksoff
А как же осадки и пот? Сполоснуть лицо в реке не снимая налобник? Хоть пакетик на нем ведь должен быть
Время генерации страницы 0.17082 секунды с 16 запросами
