92674
197
28
81
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Валерий Тюрин, чудес не бывает. Выкладывайте фото. Всё расскажем и покажем.
82
Регистрация: 04.11.2014 Последняя активность: 13.10.2015 13:28
Сказал(а) спасибо: 10
Вот несколько фото нового вентилятора, полную разборку не делал. Надписей нет нигде. Сейчас нет времени на дальнейшие манипуляции...
83
Валерий Тюрин, вот, спасибо. Всё как было у все. Последнее фото. Там видно, что вал закреплён или резинкой или скобкой. Для того, чтобы почистить и смазать надо это "крепление" снять с вала. Далее всё так, как писал выше.
Там подшипник обычный, скольжения. Шариков нет. Вынуть всё прочистить. Смазать. Мазать Циатим 201 или 221. "Смазка ЦИАТИМ-201 производится по ГОСТ 6267-74 и используется для смазывания узлов трения, скольжения и качения: в механизмах авиационной (наиболее широкая сфера применения), автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением" Удачи. |
Валерий Тюрин (30.12.2014)
84
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 02.04.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 21 раз(а) в 14 сообщениях
После разряда лития в 1 слоте и последующей попытке зарядить(вставлял не я может и полярность попутали),теперь первый слот всегда горит full, и напряжение там 4,65 вне зависимости от режима. вставлял ni-mh - он нагрелся за несколько секунд, видимо и правда туда больше 4х вольт шпарит, если вставить литий, то начинает греться пружина, и диод ss34( даже вонять начинает) причем палец не терпит. что скажете, куда копать?
85
black-coffee, в ремонт.
86
+Alexp спасибо кэп!
ремонтом заниматься я сам буду. тут больше проблема в диагностике, ибо зарядками я никогда не занимался. UPD: после допроса с пристрастием было выяснено: по окончанию разряда акб (18650/2110 mah) был вынут, показания записаны, но на экране так и осталась надпись FULL. после этого устройство всегда "думает" что устройство там зарядилось, и показывает напряжение 4.60-4.68. можно конечно начать перепаивать все элементы на канале НО! Это же не наш метод! (с). |
87
Регистрация: 11.05.2014 Последняя активность: 07.04.2023 15:25
Сказал(а) спасибо: 15
Решил я прикупить несколько штук LG ICR18650E1 3.7V 3200mAh . Прочитал, что заряжать эти банки лучше всего током 4.35. У меня есть Opus BT-C3100 V2.1. Чтобы выставить на опусе такой ток мне, насколько я понял, понадобится его разобрать и задействовать переключатель на плате. Допустим, я это сделаю, но не придется ли мне потом всякий раз разбирать опус при зарядке стандартных банок, чтобы выключить зарядку током 4.35 и поставить стандартную 4.2?
88
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
kintairos (04.01.2015)
89
Обалдеть просто! Что-то явно помешало китайцам вынести этот переключатель вовне. Мне кажется, что можно для таких случаев поискать какое-нибудь бюджетное ЗУ, могущее заряжать банки током 4.35. Не подскажете что-нибудь подходящее?
90
kintairos, Xtar SP1
91
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36256 раз(а) в 16752 сообщениях
92
Vyacheslav Demeshko, А где её (Xtar SP1) можно купить по самой низкой цене? В магазине enecrosse, к примеру, она стоит 950 рублей плюс доставка 150 рублей. Дешевле бывает?
93
kintairos, учитывая курс рубля - 950 вроде как хорошая цена... это что то в районе 16$? можно брать.. тут еще на форуме есть продавцы в разделе "Торговая площадка"..
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.01.2015 в 20:34] |
94
Vyacheslav Demeshko, Спасибо! Еще подумаю, но если соберусь брать, то возьму на enecrosse - там с учетом скидки дешевле выходит. Xtar VP2 в том же магазине 1600 рублей стоит. Думаю, неплохо было бы в дополнение к Opus-у прикупить еще одну Xtar-овскую зарядку.
95
kintairos, если нужно не доргую зарядку на два канала, то Xtar WP2h - 1100 рэ вроде как у Вас...
96
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
из ассортимента ML под 4,35, продающихся на форуме проще всего
kintairos (06.01.2015)
97
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Улучшайте охлаждение или две штуки надо было брать - иначе в рабстве от вещей.
98
Регистрация: 15.01.2015 Последняя активность: 09.02.2015 22:47
Уважаемые опусоводы, пришло 2 дня назад данное зу, по работе нареканий нет, кроме работы вентилятора! Расскажите как он работает на ваших устройствах? На моем в процессе длительной разрядки-зарядки емкостных акков в начале цикла вент включается плавно и работает ровно, но начиная с середины цикла, примерно, включение вент-ра сопровождается какими-то рывками, и звук типа вж-вж-вж-вж-вж-вж-вжжжжжжжжж потом сильно шумит, затем на слух обороты падают и дальше работает ровно, после его отключения перед следующим включением то же самое происходит! Подскажите, это: 1.так и надо, 2.вент сломан и надо менять на новый 3.можно решить эту проблему самому (например смазать вент). Всем огромное спасибо за ответы! Пока на работе самого зу это не сказывается, охлаждение идет, но работа самого вент-ра кажется странной!
99
почитать еще одну тему на этом форуме об Опусе, там и про пересмазку и где купить такой же вент уже правильно смазанный
100
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Другой вопрос, что я изначально не сторонник эксплуатации техники на режимах, близких к предельным (как-то уже упоминал пример с закладыванием ресурса подшипников с момента покупки в начале обсуждения). При таком стиле экслупатации уже очень скоро обнажится отсутствие запаса прочности, которое присуще всей современной технике. Всё хлипкое и нежое. Сегодня, завтра и неделю спустя обладатель сдуру насиловал устройство, когда в этом не было совершенно никакой необходимости, а когда через три месяца такой эксплуатации разовая необходимость действительно возникла - техника сказала свое веское "нет" и отправилась на покой. |
