33439
147
81
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
В плане надежности интересно будет три независимых драйвера использовать.
82
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
У меня есть фонарь с двумя ветками и одним основным диодом. Фото на 4 странице. Руки не дойдут нарисовать схему. Единственное что на микросхеме затерта маркировка, вернее её там совсем нет. Теоретически можно выдрать с неё прошивку не спалив её ? Уж больно она похожа на "народную" если да то куплю программатор USB и попробую.
[Исправлено: ZevinMA, 10.12.2014 в 13:23] |
83
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
на сколько я знаю атмелы защищены и если программа закрыта, прошивка выдрать нельзя. Иначе атмелы давно бы засудили ))
84
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
ZevinMA, тут наоборот - сначала программатор купить, а потом попробовать им читать. Да и есть ли смысл ее читать, ее логика и так ясна.
[Исправлено: Alex63, 11.12.2014 в 11:21] |
85
Если предполагать что контроллер ATtiny
такой подойдет ? [Исправлено: ZevinMA, 11.12.2014 в 14:26] |
86
Вроде да, но я сам пока в этой теме новичок. Лучше спросить в профильной теме.
87
По описанию - да. Сам именно такой не пробовал.
88
ZevinMA, если уж вы решитесь разобраться с программатором, прошивками и т п, на мой взгляд народный драйвер даст вам больше возможностей. Ваш драйвер - очень упрощенно- это атмел+ 3 источника тока ( транзистор + токозадающий резистор), включаемые по очереди. В народном таких источников тока (это 7135 - каждый примерно 360 ма) вы включаете сколько и как хотите, до 8 шт на 1 плату драйвера.
[Исправлено: Alex63, 13.12.2014 в 08:52] |
89
Попользовался фонарями с разными драйверами - зебра, трипл с повышающим Монарха, скилхант с драйвером Тамагочи, пару санвэев и иглы ТХ25 (порой с трудом вспоминаю алгоритм управления фонарем в руках, да).
И по теме (свет на 2 диода) вывел для себя устраивающие (необходимо и достаточно) режимы - светляк (только из выкл, без подстройки) - ближний 1 (настраиваемый 40 - 140 ма) - ближний 2 - в районе 700 ма - ближний + дальний (350 - 700, надо пробовать + 700ма) - дальний 2,8 а со сбросом в 2а через 3 мин - строб В качестве фичи - двойной клик подключает макс дальний, если включен любой ближний, либо включает его из выкл состояния. Алгоритмы драйверов что Монарха, что Тамагочи во многом удобны, с другой стороны в первом лично мне выносит мозг переключение вниз двойным кликом, во втором - выключение удержанием. Наверное, это из за обилия других фонарей, в которых вкл\выкл это всегда клик, а удержание - перебор режимов. Так что оптимальный для меня алгоритм примерно такой Из выключенного состояния - удержание - мунлайт, если продолжаем держать - пошли вверх - один КК (клик) - ближний + дальний - два КК - дальний макс - двойной клик с удержанием - индикация заряда - три КК - строб Из включенного состояния - один КК - выключение - удержание - перебор вверх - двойной КК - включение макс дальнего плюс к текущему, второй раз - возврат к текущему - один ДК (0,5-1 с у Тамагочи) - режим вниз - три КК строб [Исправлено: Alex63, 13.12.2014 в 14:37] |
90
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
![]() Цитата:
Тем более, что тогда удержание для гораздо более полезного перематывания вверх надо делать довольно долгим, а КК довольно коротким. Впрочем, возникает и второй вопрос - а что такое в данной схеме "перебор вверх"? Она ж по сути нелинейна... Т.е. основной задачей фонаря должны стать ближний + дальний? Это немного странно. Вообще ИМХО как раз 1КК стоит делать максимально настраиваемым. [Исправлено: fnksb, 13.12.2014 в 14:46] |
91
В случае управления 2 кнопками
На каждом диоде 2 режима (+ светлячок на ближнем) 1 Настраиваемый 40 - 350 ма ближний, 100 - 800 ма дальний 2 Максимальный (1,5 - 3 а в зависимости от диода) 2 максимальных одновременно не включаются - т е если при включенном одном включаем второй, то первый сбрасывается в предыдущий режим. |
92
Защитный интервал для отработки практически всегда 2 КК, т е 0,5 с. Если сделать ДК до 0,5с и 0,2 с защитный срабатывание практически будет как в упомянутых драйверах. Цитата:
Кстати, мечтаю уже и о налобнике, как и о тактике с ближним на ничии + дальний на U3 2A дедом... [Исправлено: Alex63, 13.12.2014 в 17:28] |
93
А если говорить о 3 группах света, как в зебре, то
1. Ближний настраиваемый - ближний максимальный, 2. Ближн наст + дальн настр - ближн макс + дальн настр 3. Бл наст + дальн макс - дальн макс чистый Последний режим выбивается из логики, но мне частенько сильно мешала засветка при попытке рассмотреть что то вдали, поэтому вот. |
94
Поставил наконец второй драйвер из заказанных у Тамагочи в EaglTac TX25C2.
Диод U3 2A дедом. Токи - примерно 10 ма светляк, 60 ма минимум, 500 ма средний, мах померить не получается из за убогости тестера (нормальный пока в Нижнем, конструирую дома в Новосибирске). По заказу - 2,8 а буст и примерно 2 А после 2 мин. Яркость по оси с 1м Светляк 150 лк Мин 1200 лк Средн 9900 лк Буст 37200 - 39600 лк (макс на полной зарядке аакума, мин на 3,5 в на акке) Макс (через 2 мин) 31000 лк Доволен полностью! [Исправлено: Alex63, 11.01.2015 в 14:28] |
Tamagotchi (02.03.2015)
95
Наконец то получил программатор, начал осваивать прошивки.
Прошил сегодня народный с 6 стабами прошивкой Керамика из https://forum.fonarevka.ru/... пост 101 (2 группы режимов). Стабы по ногам - 1ст на 5н, 2ст на 3н, 3ст на 2н Токи по режимам - 3 ма, 148 ма, 1,06а Подрежимы - 40 ма, 350 ма, 1,72а (через 2 мин переходит в 1,06а , д б на макс 2,1а, это влияние длянных проводов при подключении) Все работает идеально, алгоритм очень нравится, спасибо разработчику! Фьюзы правда выставил не совсем как в 1 посте (шил казармой), получилось Lock - Mode 3 - Further prog and verif disabled, H-F 00011101 (из поста 1 д б *FD = 11111101) L-F 01110001 (совпадает с данными из поста 1 - *71) где 1 - там галочка в окошке казармы P S Начал осваивать AVR St5, при этом 5.01.208-full у меня устанавливаться отказалась, установилась 5.01.208-small (на компе W7). Чем это может грозить при использовании программы? Какой симулятор можете посоветовать в комплект, чтобы изменения программы отслеживать без железа? [Исправлено: Alex63, 02.03.2015 в 09:51] |
96
У меня прекрасно шьется оригинальный .hex Керамика (101), а когда пытаюсь перебилдить - или сделать новый проект просто вставкой его исходного текста, казарма при попытке прошить выдает ошибку
и все. Может, какие то настройки AVR при билдинге существенны? Уже удалил 5.1.208 small, поставил 5.0.1163 full, пробовал и так и сяк - метод тыка увы не сработал. Что можно сделать? P S Оригинальный hex файл из поста 101 3кб, собранный в 5.1 - 4кб, собранный в 5.0 - 14 кб. Это нормально? |
97
ПОБЕДА!
С помощью коллег с фонаревки поборол AVR - все было просто, надо ставить при сборке галочку Release. И наконец то сделал драйвер для первого варианта - на проверить идею - сабжа. За основу взята прошивка Керамика для трех мод и двух групп. Немного ее поменял : - изменил включаемые ноги в старшей моде, - убрал таймер со старшей группы, - вкл одним кликом во вторую моду, двумя - в третью. Используется 8шт * 7135, 1 шт на 5 ноге - 4 ближних режима, 2 шт на 2 ноге - по одному на дальний и ближний, 5 шт на 3 ноге - только дальний. В итоге получилось Есть три основных режима: 5 ма (ближний) , 150 ма (ближний), 700 ма ближний + 350 ма дальний Для каждого режима есть дополнительные подрежим: 40мАближний, 350 ма ближний, 1,75а чисто дальний 1. короткий клик: из выключенного -- включение в среднем ближнем (150 мА) при включенном (в любом режиме) -- выключение 2. двойной клик из выключенного -- включение в ближний 700 ма + дальний 350 мА при включенном -- переход в дополнительный подрежим соответствующего режима. 3. Долгое нажатие (дольше 0,25с): из выключенного -- включение в мунлайт 5 мА. при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу. 4. тройной клик. в любом состоянии: индикация заряда -- от 1 (пустой) до 5 (из зарядки) вспышек. 5. степдаун 6. автовыключение. Что ж, теперь драйвер есть, железо есть - постараюсь на этой неделе собрать все это в корпус Sanw Т20С и наконец то провести полевые испытания! Всем удачи! [Исправлено: Alex63, 03.03.2015 в 20:42] |
fnksb (03.03.2015)
98
И таки я сделал рабочий вариант фонаря DualLight!
Фото по сборке Зведы в приблуде одна над другой по оси Тепловое сопротивление от верхней звезды до подложки фонаря по измерениям получилось примерно 7 гр/вт. Соответственно в диод ближнего света нежелательно заряжать больше 1 а. Все привинчено к подложке, все провода к жрайверу припаяны. Вот рядом лежит оптика - рефлектор укоротил в длину буквально на 4 мм, ТИР 30гр аналогично той, что в скилханте. Диод ближнего - ничия, дальний - U3 2A дедом Рефлектор на месте ТИР на месте Оптика в сборе Фонарь целиком Яркость по оси на старших режимах с 1м Бл 150 ма - 320 лк, Бл 350 ма - 320 лк, Бл + Д - 5400 лк, Чисто Д - 22000 лк Ближний шире по углу, чем трипл на 15007 - примерно на четверть, и как ни странно теплее, хотя диоды те же. Шикарный флуд метров до 15, дальше смешанный - сразу "прозреваешь" до 50 - при этом вблизи все залито. Безкомпомиссный дальний шикарный! Очень маленькая засветка, при 22 Клк по оси вбок чуть чуть видно отсвет, по измерениям до 5 лк. В ОБЩЕМ ПОБЕДА! Сегодня уже времени и сил делать бимшоты нет, в ближайшие дни сделаю и дома и на улице, если разберусь с видео - лучше видео, бимшоты лукавят. Всем удачи! [Исправлено: Alex63, 04.03.2015 в 21:33] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ceramic (06.03.2015), Enn (06.03.2015), fnksb (06.03.2015), kesha101178 (05.03.2015), ВладМур (07.03.2015)
99
Добрый вечер, немного практических результатов.
Потолок шот в сравнении с тириплом ничия, не очень удачный, но все же (трипл слева, DL -дуал лайт - так называю сабж - справа). Чисто ближний DL в комнате - ну хороший ТИР свет, ничего удивидельного как бы. Дальний + бл DL в квартире В качестве ближнего ТИР дома и на природе пешком ИМХО лучше рефлектора, поскольку - нет темной зоны под ногами, - нет резкой границы ореола В качестве дальнего, Игл кроме спота вдали засвечивает все в радиусе 3- 4 м DL на чисто дальнем светит точно в цель, практически без ближней засветки попадая в двери в 4 м от фонаря (дальняя стена +5м от дверей) Яркость по оси в споте на последних двух снимках примерно одинакова (27 клк ET & 22 клк DL) . На видео hh_https://www.youtube.com/watch?v=vWOTrsTes1w&feature=youtu.be_hh (первый опыт с тубом, _hh в начале и конце ссылки добавил - иначе публиковало пустой экран вместо ссылки) выложил сравнение с триплом и Игл ТХ25 пока в квартире. Для тех, кто ценит измерения Графики из екс файла, прикрепленнного к сообщению - там честно яркости по углам у нескольких фонарей померял, комментировать лень, итоги на рисунке. Свет по углам сравнение DL.xls Следующий этап завтра - видео на улице. Но для меня уже и так ясно - не зря мучился, такая корова радует... P S Собственно по теме управления (драйвера) - теперь близким к идеалу для DL видится драйвер 4 моды по 2 группы, чтобы был ближний 4 группы как сейчас, бл + дальний, чисто дальний 2 группы и строб. Мечты... [Исправлено: Alex63, 06.03.2015 в 19:58] |
100
Alex63, очень интересно
Ждем дальнейших подробностей и модернизаций
