139859
601
81
Сказал(а) спасибо: 472
но вообwе я к тому что ето не струя ракетного двигателя что ломает ветки, а ударная волна вышибного заряда. [Исправлено: alpg88, 17.09.2014 в 23:27] |
82
Сказал(а) спасибо: 1077
А на пляже то как? В когда-нибудь пробовали сдуть мокрый песок? А сухой слой верхний слой конечно сдует, если конечно рядом нет обрыва, леса, или к.л. другой защиты от ветра.
83
Регистрация: 05.09.2014 Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
Так как, сдувает ли ураган за минуты и часы весь рыхлый слой песка? |
85
А я сухим обхожусь. Топливо-то всё равно жидкое. И одинаковая атмосфера?
86
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 07.12.2025 07:11
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Обоснуйте прирост импульса. Я чувствую, что уже можно составлять учебник альтернативной физики от "защитников".
![]() Цитата:
БЫло вот так: - Для разрушения нужна скорость, а не температура. - И снова ерунда про скорость... Для разрушения нужна температура - Почитайте про действие кумулятивной струи. - Неверно в принципе. Комментировать не буду, а просто посоветую вам взять пистолет с горячей пулей и скоростью 5 м/с, и застрелится. И вот Вы теперь заявляете, что К чему это? Цитата:
Возможно, но их будет пренебрежительно мало. |
87
О! Признаться, вы меня удивили. Думал, вам в принципе непонятно, что отдельные молекулы совершенно не обязаны иметь осевую составляющую скорости со значением общей скорости потока.
Осталось только одно выяснить. С чего вы решили, что их будет пренебрежимо мало? Причем вот пусть не этих, которые с 4500 прямо в сопло, а просто которые вылетают за очерченные вами границы конуса с любой скоростью. Их тоже будет пренебрежимо мало? Почему? |
88
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
89
С импульсом всё просто: тепловая энергия выхлопа нагревает газ, он расширяется, общий импульс потока увеличивается. Ерунда. В "безоткатных" орудиях это ещё верно, там есть дырочки в патроннике и сопло. Но в гранатомёте "орудие" это только труба. Она не даёт газам разлететься в стороны. Вперёд же граната отталкивается только от газов. И откат орудия там просто невозможен. "Мысленный эксперимент" показывает что ваш гах в данных условиях проявляет не свойства газа, а свойства жидкости. Сохраняет свой объём, не стремится расшириться насколько возможно. Цитата:
На самом деле, ионный двигатель, конечно, является реактивным. Но дело-то именно в том, что он не использует тепловую энергию, а разгоняет рабочее тело приложением энергии напрямую. Также и момент тяги передаётся не действием давления на сопло, а электро-разных сил на катушки и пластины. Примерном "идеального ракетного двигателя2 с соплом, направляющим все молекулы в одну сторону без расхождения, ионный двигатель служить не может. Тем более что и у него струя после вылета разлетается. Цитата:
Можно ещё сравнить с мощностью динамитной шашки или строительных патронов. Но только для этого надо забыть принципиальную разницу: действие давления слабо расширившихся газов прямо на материал или действие струи, прошедшей сопло (и отдавшей ему большую часть энергии) и несколько метров вакуума. Этих — да. А разлетающихся в стороны достаточно много. Чтобы струя распределилась на большую площадь грунта, и потеряла при этом заметную часть массы. |
90
Единственная граница о которой я мог бы говорить, это площадь поперечного сечения на определенном расстоянии в котором сосредоточено скажем 95% суммарного импульса всех молекул. Или фигура составленная из таких сечений. Так что не надо проецировать на меня свои фантазии. Цитата:
Безоткатное орудие Цитата:
91
великолепно, так что же ломает ветки с 15и метров? струя? или ударная волна??
93
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Десять страниц в сутки!
Такими темпами скоро здесь будет информации больше чем в НАСА на ту же тему.
Раз: Два: А на словах: этой границы конуса достигнет примерно ПОЛОВИНА молекул из внешнего слоя реактивной струи. Молекулы из середины струи просто не смогут протолкнуться, даже имея достаточную скорость. Разумеется все это верно только до тех пор, пока газ имеет достаточную плотность. По мере расширения газа плотность будет падать, длина свободного пробега молекул увеличиваться и столкновения между молекулами уже не будут сильно влиять на расширение. |
95
У гранатомётов есть труба. Гладкая. Открытая с двух сторон. Вперёд из этой трубы летит граната. Взад летят пороховые газы. На саму трубу по оси перёд-зад никаких сил не действует. Давление газов стремится её только порвать, но не сдвинуть. И потому у гранатомёта никакой отдачи нет. Пороховыми газами конмпенсируется не отдача, а напрямую её причина. Ага. Только на эту ПОЛОВИНУ изнутри струи будет действовать давление оставшихся внутри, а снаружи — ничего. И они будут весело убегать наружу. А им на смену изнутри проталкиваться ещё половина и ещё. |
96
"- Петька, прибор!
- Девять! - Что девять? - А что прибор?" Вадим, привяжите этот график к ЛМ, будьте добры. Цитата:
![]() Цитата:
Я понимаю, что у защитников™ серьезные проблемы с физикой, но графики за вас строить - уж увольте. Впрочем, если до конца дня не осилите, обращайтесь. Вас точно в гугле не забанили? И эти люди рассуждают о молекулах, которые полетят обратно в сопло со скорость 4500 м/с. Вот эти газы и есть реактивная струя. А должны? ![]() ВАЖНО: 1 - суммарный импульс системы реактивная струя-снаряд-орудие не изменился; 2 - импульс орудия не изменился. 3 - импульс снаряда изменился. И задание для самостоятельной работы - найдите реактивный двигатель у гранаты к РПГ-2. Если не найдете, то придумайте иное объяснение "безоткатности" гранатомета РПГ-2 [Исправлено: Wadim_M, 18.09.2014 в 11:36] |
98
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Virgo_Style (18.09.2014)
99
У этого гранатомета нет специального сопла... На этом рисунке нет ни какого сопла... нет специального сопла... нет сопла... нет ни какого сопла... |
100
