360698
453
70
81
Регистрация: 27.10.2012 Последняя активность: 26.01.2025 06:43
Сказал(а) спасибо: 21
я в этом деле не увлеченный, а скорее только потребитель
[Исправлено: SSPB, 27.10.2013 в 08:58] Причина: очепятка |
82
83
84
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Запараллель "мертвый" аккум и заряженный, два куска проволоки (скрепки, etc) всего лишь потребуются.
После того, как напруга на умершем поднимется - зарядник, возможно, зарядит его. Но сколько ёмкости там осталось сказать трудно. Возможно, аккум пойдет в утиль.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
85
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Mihalich,
Заказывал вместе с фонарем на intl акк 26650, приехал с напряжение 1.65в, очень критично? P.S. X-tar XP4 подхватил без предварительного подзаряда...
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
86
Плохо... наверное.
А может и не сильно страшно; в идеале бы ёмкость померить, ну или рантаймы сравнить с "эталоном". Хотя помимо ёмкости есть еще внутреннее сопротивление, саморазряд и другие страшные слова . Как они изменились - кто знает...
NazarSunrise (28.10.2013)
87
Turn Day into Night
88
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Нашёл в деревне на улице АКБ Sony Ni-MH 2700 mAh "Cycle Energy", внешнее состояние нормальное.
Решил проверить на Махе, поставил в режим Break-in, показала около 1700 mAh, более Маха отказалась с этой АКБ работать, высокое внутреннее сопротивление. Воткнул в ТехноЛайн 700, 2 цикла разряд-заряд, итоговая ёмкость 1858 mAh, дальше не стал тренировать. В слаботочке ещё может работать. |
89
Регистрация: 31.08.2012 Последняя активность: 06.12.2013 14:26
привет всем любителям автономного света
вопрос в следующем? как то пили, смеркалось, я замастырил свет из своего любимого, отремонтированного, фонарика.(https://forum.fonarevka.ru/...) ну и как то в процессе фанарь упал на асфальт, с полуметра. и отключился. думал хана ему, но после замены акумов все заработало, а один акум из пары которая стояла при падении, перестал заряжаться, что может с ним быть, дорогой выкинуть жалко. |
90
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Olight Разные ZebraLight SC5W |
91
может баян запостю, но есть такие зарядники...
тупые как пробка, но за счёт отсутствия хоть какой-нибудь логики поднимающие трупы. Trustfire TR-001. у меня была пара трупов 16340 с напряжением 1,65/1,95 из-за проблемы с комплектацией DX - выслали без защиты, а я тогда ещё не понимал... одна ночь (я спал - наивный...) и с утречка из зарядника достал пару жывых и по сей день огненных трастов. но зарядник вначале гудел как МТЗ-82. щас бы я такой эксперимент без кастрюли врядли повторил бы.... |
92
Только что поднял пачку самсунг 18650, 2600mah из батареи ноута.
Из 6 банок рабочая была только одна, еще одна с напряжением 0.5 В - её на 100ma зарядил до 2.6в, даже не нагрелась. Остальные были с сработавшими клапанами. Две запустились после простого нажатия на диафрагму (даже без фиксации), еще две - спустил излишки газа, плюсовой контакт с полученной дыркой залил силиконом. Все банки в параллели сейчас заряжаются до конца, оценю емкость каждой, отпишусь о результатах
93
Разряжал через iMAX B6 для замера емкости. Использовал магниты, разряжал током 0.5а, так что значения занижены на 100-200mah.
Две банки показали 1900 mah, две 1800 mah, одна 1300 mah, еще одна в процессе, похоже, тоже будет 1300. Напоминаю, 4 из них имели напряжение 0в (после замыкания клапана - 3.5в), одна имела напряжение 0.5в (!!) и еще одна 4в. Исходная емкость банок 2600mah. Даже если предположить, что два лидера выдадут 2000 mah при реальной работе, несложными подсчетами получаем износ до 75% от изначальной емкости. Те что на 1300, наверное, выкину, остальные пойдут в коллекцию ![]() Так что не стоит судить износ по напряжению банки. Банка, что имела напряжение 0.5в оказалась вполне рабочей (1900mah). Даже, казалось бы, совсем дохлые банки вполне годятся для работы в фонариках и портативных зарядках. |
94
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Был опыт восстановление SLA UPS после более 3-х лет работы, но прочитал что воды долить (но ясно дело что там еще можно сделать). Но напоил как следует вроде результат был положительным через несколько дней обнаруживается снижение напруги на АКБ (как раз не давно добавил слежением за напругой, думал глюк а оказалось нет всё правильно), но вытаскиваю с упса не отключая хотел померить а они горячие, потом юзал их как пресс. В одном девайсе из-за достаточно большого тока диода в ЗУ АКБ 14500 UltraFire разряжался в 0 хз сколько раз и был в таком состоянии хз по сколько, кончено ёмкость упала но блин после заряда даёт около 300мА.
А еще у меня один знакомый ухитрился срезать плёнку с липошки (но ясно дело что это был его 1 опыт общения с электроникой) и запихнуть "скелет" и даже якобы у него девайс сколько то работал (не знаю что и как было но он сказал что там и было). А вообще если литий "вздулся" быстро при норм эксплуатации то это брак стравливание газа не поможет. У меня есть вздутый от камеры акк но там был заряд до 4.2 3.6В АКБ он быстро вздулся и перестал лезть, я его ткнул иголкой газ вышел дырку заклеил зарядил до 4.09, ёмкость в порядке оказалась валяется где то напруга держится. Еще в ящике нашёл подушку эт так коротнуй Li-Ion от сотика вздулся. И вроде эксперименты с убитым литием относительно безопасны если у них ёмкость мала то не чё там не рванёт если ток не вламывать большой, а если ёмкость норма то значит АКБ в порядке и тоже не рванёт. Еще один стартерный мотоциклетный 9А 12В выкепел на сухо за время отсутствия дома более полгода (но тогда я только начинал еще и заряжать не умел как толком, АКБ был автономное питание некой системы) я с досады с чайничка водички залил пофиг что там травка была заварена заработало правда тухлыми яйцами пахло (протух акк), месяца 3 стоял потом я решил его выкинуть предварительно коротнув проволока мигом расплавилась я еще и опять, потом толстой закоротил тогда акк "расплавился".Ni-Mh тренировкой толку мало, Ni-Cd еще что то но тоже фигня это всё. По сути не как не восстановишь без замены электролита так что герметичные АКБ следует выкинуть если только вам не поприкаловаться захотелось. А литий не пробовали доливать ![]() еще? А еще помню совсем в детстве слышал кто то говорил надо прокипятить батарейки и они восстановятся но это в тему прикола.Давно перешёл на литий еще того как с МК подружился. [Исправлено: Разряд, 01.12.2013 в 09:23] |
95
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Разряд, у меня долитые водой AGM аккумы от ИБП продолжают работать уже с пол года.. Но только те что сразу были взяты в "работу", а те что откачал и поставил в уголок "про запас" похоже опять засульфатировались и потеряли половину ёмкости
96
![]() Вот кипятить не пробовали
NazarSunrise (01.12.2013)
97
Регистрация: 02.12.2013 Последняя активность: 03.12.2013 16:18
Мужики подскажите! В фонаре стоит li-po 4000 mah и 11.1 v, два по три банки! Зарядил умной зарядкой и начал его использовать! Так получилось он у меня сел полностью и теперь зарядка выдает ошибку подключения батареи! Я так понимаю акку хана! Есть ли варианты реанимации или может проблема в другом? Заранее спасибо!!!
98
RescueRus,
в "умной зарядке" наверняка честно выставляете 3S, она видя низкий вольтаж на сборке отказывается её заряжать. Выставите 2S, дотяните вольтаж на сборке до максимальных 8,4V и переключив в 3S продолжайте заряд дальше. |
99
Вычитал , что после полного раз ряженая аккумуляторы теряет емкость полностью и частично, но сколько это правда?
100
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:08
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
вот столько [...........]
русскую языку говоряете? |
