168016
232
26
81
![]() Цитата:
Про других не знаю, а для меня емкость маловата. Точнее, соотношение емкость/вес.
раздолбайкер [Исправлено: Zigger, 02.11.2010 в 11:40] |
82
Раздуплятор нубов
83
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
Собственно суть темы такова - нет простй и надежной связи между ИП и светодиодом.
Есть корпуса, есть оптика - все уже изобретено и воплощено. Есть светодиоды и есть источники питания. Это находится на стадии развития и воплощается по мере развития технологии. Разговор только о том, как связать вместе светодиод и питание. Решения, на мой взгляд два - это или импульсный интерфейс или дифференциальный. Причем последний при определенных параметрах работает просто напрямую. Может кто предложит готовое решение на круглой плате под конкректные задачи ограниченным тиражом. Я думаю желающие найдутся. Да и дело может дойти до производства собственной линейки фонарей. Что мы - китайцы? |
84
Нечто подобное делает Lux-RC
85
Помер драйвер в фонарике на XML
Замену найдена, приедет в течении 1,5 месяца Тем временем, фонарик нужен. Подскажите, какой подобрать резюк? Поправьте если ошибся. Но при использовании одной банки, должен быть резюк на ~0,35 Ом. Для двух банок - ~2,2Ом [Исправлено: Graber, 20.02.2011 в 15:36] |
86
R = (Uпит-Vf)/I, вроде так
87
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
89
Резистор вообще не в курсе, кто там еще в его цепи живет
не говоря уж о номинальных параметрах этих сожителей Первое, конечно. Резистор, вы хотели сказать? P=I*I*R или (Uпит-Vf)*I Если брать будете не "живьем" - не забудьте проверить размеры. Для двух аккумуляторов результат едва ли обрадует, для одного - может и сойдет. |
92
Опечатался...
Жить резюку в корпусе фонаря (вместо аккумулятора), так что проблемы недолжно возникнуть... |
93
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Решил попробовать ДД именно из-за отсутствия сложной компонентной базы. Приобрёл светодиод - Golden Dragon Plus/ White / 4000K/ 3.2V/ 82...112Lm @350mA/ Ifmax=1A/ 170°.
Вставил его в корпус из медной водопроводной трубы (есть такая тема на форуме). Включил через R=4,6 Ом от UltraFire TR18650 2400 mAh. Получил 110 mA и довольно уверенный хороший засвет метров на 15-20. Оставил включенным - светил без видимой потери яркости 4 часа, потом стал тускнеть. Я выключил его при 2,7 вольт на аккумуляторе, с момента включения прошло примерно 8 часов. Возникло несколько вопросов: 1. Как дать на диод 800 mA (включал напрямую, без сопротивления - берёт 170 mA)? 2. Не опасно ли напряжение на аккумуляторе для светодиода (при включении 4,0 вольт)? 3. Возможно ли подключением диода только через сопротивления, получить 3 режима (800, 90, 40 mA)? Просветите, пожалуйста. У меня есть сомнения в самом светодиоде. Возможно он чем-то отличается от Cree? [Исправлено: olegan9999, 14.03.2011 в 20:22] |
94
В разговорах про директ драйв как-то упустили одну важную деталь, а именно:
Сопротивление цепи. Внутреннее сопротивление источника питания, понятно, оно есть. Сопротивление светодиода под нагрузкой - тоже учли. Сопротивление резьб и корпуса фонаря - практически нулевое, понятно при затянутых резьбах. Что еще - сопротивление дорожек и соединяющих проводов тоже практически нулевое. Про пайку вообще не говорю. Что еще? Сопротивление пружинок. Разные пружинные стали обладают разным электрическим сопротивлением. До долей Ом на 10 см. Не верите - берите и меряйте - по падению напряжения. Нагрузка - лампочка от Маглайта. К ней припаиваем два проводка и далее... тестер покажет вольтаж на пружинке. Поэтому у "ответственных" экспертов на позолоченных пружинках сопротивления нет, а у простых "драйверов" (драйв (психоанализ) — инстинктивное влечение) в их недорогих фонарях директ драйв работает. Чтобы не быть голословным - вот мой девайс https://forum.fonarevka.ru/... |
95
Сказал(а) спасибо: 472
я использавал ДД в несколких фонарях, на п7, хм-л. хп-г. главное чтоб амперы не были выше предела,
на 3 Д nimh п7, хм-л работает отлично, если дать акумам постаять день после зарядки, а то будет 3.5-4 ампера. хп-г работает прекрасно на 3х АА акума, (не elite1700, или titanium 1800, эти акумы могут дать 10а, так что с ними ДД не надо делать), 3 energizer акума давали 1,3А. соответственно п7 и хм-л будут прекрасно работать на 3хаа акумах. никаких резисторов не надо, в этих случаях, вся прелест ДД это простота, в моих магах что я делал ДД, минус идет по корпусу, то есть проводов на него не надо, а плюс я делаю тоже не используя никаких проводов. конечно с драйвером както современней, и лутше по нескольким причинам, но дд тоже в некоторих случаях вариант. совсем недавно сделал по заказу товарища маг обрезок с п7 дх модуль, никаких драиверов, 3 энелупа склеил hot glue в акб , (таких сделал 3), акума хватает на примерно час. товарищ даволен как слон, живет он в канаде, использует фонарь почти каждый день, говорит все замечателно работает. я не согласен что ДД это признак нищеты, как в названии темы, по моему мнению это очень хороший способ, для ограниченных ситуаций. |
96
Да вообще это простая и эффективная вещь.
Для определенных задач. С пониманием дела. Я пробовал sst-50 на 4,8 А от одного LI-ion 18650, немного специально "подсаженного" (под нагрузкой 3.7 V), но диод начал уходить в "синеву". Разницы между 2.5 и 3.5 А визуальной нет. А без резистора (пружины) диод либо сгорит, либо будет светить синим цветом. |
97
синий цвет говорит о хреновом теплоотводе, сст50 прекрасно работает с 5 амперами, ЕСЛИ теплоотвод хороший.
98
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
А я себе сделал покет рокет. XM-L в дропин D26 с DX, директ драйв от 1х18650, все засунуто в корпус шура C2. Греется как печка. Через 4 минуты обжигает руку корпус фонаря. Потребление от свеже заряженного аккума - 4.2А. От нагрева уже пружинку на дропине повело
Светит как шайтан) Широченная засветка, несколько ярче катапульты. Карманная стена света. Вот это действительно фонарь, которым можно слепить на некоторое время.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
99
Интересно, почему у меня при прямом включении от свеже заряженного аккумулятора больше 170 мА не берет?
100
Патамушта или аккумулятор говно, или светодиод говно, или лишнее сопротивление в цепи затесалось. Судя по тому, что при токе 110 мА напряжение на диоде около 3.6 В без учёта просадки аккумулятора - всё сразу. И аккумулятор тоже говно, потому что восемь часов на 110 и менее мА это всего 800 мАч, а никак не 2400. Для начала надо собрать всё отдельно на хороших проводах, а потом поменять что-нибудь из вышеперечисленного.
Пункты. 2: Светодиоду плевать, какое там напряжение на аккумуляторе. Важен только ток, который получится на светодиоде при питании его от этого аккумулятора. Напряжение само просядет до куда сможет. 3: При постоянном напряжении источника питания - да. При переменном можно получить только "сильный, средний, слабый" и таки да, переключая сопротивления. У двухрежимных директ-драйв китайских фонарей так и сделано - в хвосте стоит трёхпозиционная кнопка, "выключено - включен напрямую - включено через резистор". И по теме. Директ-драйв имеет смысл для дико мощных фонарей, которые никто не собирается всерьёз использовать по назначению. Хотя для ещё более дико мощных фонарей можно было бы поставить и повышающий драйвер, чтобы выжать ещё больше из одного аккумулятора, но мощных повышающих очень мало, а воткнуть батарейку напрямую много ума не надо. Для фонаря, которым собираются пользоваться, стабилизация тока и/или преобразование напряжения необходимы. Вот тот же налобник, сначала будет светить недолго и относительно ярко, а потом - долго и тускло. А если понадобится полная яркость когда аккумулятор уже почти разряжен? Сильное ограничение тока резистором роняет КПД ниже, чем у самых плохих драйверов, а без ограничения тока нельзя добиться долгого времени работы.
