Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 315422   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 13.12.2014, 17:31   81
Svetliy
Аватар для Svetliy
Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Славянин :
едет и комне с али такой пауербанк,подскажите я подозреваю если аккумы заряжать именно в повербанке,это намного дольше чем зарядкой?у меня переходник с юсб на 220 написано что дает всего500мач(от телефона)есть переходники которые дают больше?или как вы заряжаете этот пауэрбанк?
Мой экземпляр берет с зарядки 2.0 А. Ссылку на зарядку под него давалт тут:
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi
Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75
Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2
Svetliy вне форума   Вверх
Славянин (13.12.2014)
Старый 30.12.2014, 11:46   82
rushaks
Последняя активность: 01.01.2015 02:44
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
один из покупателей тоже столкнулся с такой проблемой - при падении тока зарядки ниже 50мА повербанк считает что от него ничего не потребляют и "засыпает". лечится разрезанием дорожки на плате - но в этом случае выключать придется самому длинным нажатием на кнопку управления.
Здравствуйте, можно пожалуйста по подробней про разрезание дорожки? какую именно нужно разрезать чтобы не засыпал?
rushaks вне форума   Вверх
Старый 31.12.2014, 16:39   83
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
rushaks, разберите корпус и сфоткайте плату с нижней стороны, разные версии имеют разную разводку.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 31.12.2014, 20:00   84
rushaks
Старый 04.01.2015, 20:32   85
TheTester
Последняя активность: 27.08.2020 07:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rushaks :
Увидел вашу плату, и чисто случайно оказалось что у меня ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ. А я только закончил рисовать к ней схему.
Рисовал её, чтоб разобраться как работает это устройство.
Может кому-то пригодится. (в приложении ZIP, а не PNG, потому что тут ограничение на 2000 точек в ширину).
Только что-то не пойму, почему с выводов "charge" микросхем U1,U2,U3,U4 в каждом случае используются разные резисторы и разные способы подключения их к процессору ("напрямую", "через подтягивающий резистор", "просто через резистор"). Или это у меня какой-то глюк.
Ну а по теме. Я на своей плате ничего "резать" не рискну, но возможно, если убрать резистор R22, а к 26 ноге процессора припаять землю, то оно перестанет выключаться. Причём может и без "земли" заработает.
Тип файла: zip Tomo V8-4.zip (119.0 Кб, 728 просмотров)
[Исправлено: TheTester, 04.01.2015 в 20:38] Причина: опечатка
TheTester вне форума   Вверх
jd01 (29.07.2015), m72 (04.01.2015), ML102_4.35V (07.01.2015), Nimnul (07.01.2015), SuperFonarik.ru (16.01.2015), vlad (09.01.2015)
Старый 04.01.2015, 21:52   86
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от TheTester :
Не обязательно. Ножек же у контроллера в упор, а контроллер может не только логическими уровнями 0 / 1 оперировать.
Выходы у сигнала charge скорее всего открытый коллектор, т.е. грубо говоря кнопка на землю. Получаем четыре варианта делителя для напряжения питания:
47 кОм / бесконечность = 1.0 Vcc, 47 кОм / 47 кОм = 0.5 Vcc, 47 кОм / 33 кОм = 0.4 Vcc, 47 кОм / (47 кОм параллельно 33 кОм) = 0.3 Vcc. Собственно даже на 8 битном АЦП эти четыре значения легко отличить друг от друга.
Зачем там в одном случае еще 2.2 кОм в цепи - фиг его знает, по идее можно без него. Разве что для защиты если контроллер сделает свою ножку выводом и выставит единицу. Т.е. все четыре канала подключены допустимым образом.
m72 вне форума   Вверх
SuperFonarik.ru (16.01.2015), TheTester (04.01.2015)
Старый 09.01.2015, 23:00   87
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
повторю и здесь )
У кого есть на руках ТОМО=Soshine e3? Там отсек с дисплеем на защелках или заклеен/запаян? Внешний размер толщины корпуса заявлен 27мм - это так?, а внутри сколько? Или сколько толщина пластика корпуса?
vlad вне форума   Вверх
Старый 10.01.2015, 05:24   88
vlad, не совсем понятно что именно интересует.
Внутри ровно столько, что бы влезали 18650 аккумы, а толщину пластика как выяснить, если внутри оно сделано так:
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 10.01.2015, 06:06   89
vlad
Интересует внутренний объем той части повербанка, где стоит дисплей, собираюсь его выкинуть и поставить вторую плату зарядки. Не разбирая корпус, можно легко померить толщину пластика крышки (скорее всего она одинаковая везде) и толщину корпуса - расстояние между верхней и нижней панелью с торца повербанка, где дисплей
Старый 12.01.2015, 01:16   90
newborn
Последняя активность: 08.04.2025 20:40
Как бы отключить нафиг функцию автовключения при присоединении девайсов в USB порт? Жутко напряжная штука. Как работает: девайс закончил зарядку, ток нулевой, порт отключается. После чего повербанк понимает что к нему все-таки что-то подключено и снова подает питание. И так по кругу...
newborn вне форума   Вверх
Старый 15.01.2015, 23:03   91
vlad
сейчас на аналог в белом цвете Сошайн самая низкая цена USD13.49 (еще минус 1 бакс сверху 10 - раздают всем купоны при регистрации)
http://www.dealsmachine.com...
А на черные ТОМО - от 17, пичалька )))
Старый 16.01.2015, 19:55   92
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Не хватило ног на PICе и разработчики выкручивались, как могли
U3,U4 - завели на обычные цифровые входы и смотрят напрямую, а выходы U1/U2 пришлось объединять и заводить на свободный вход АЦП. Разные комбинации их выходных сигналов дают разный уровень, который видит контроллер.
А за схему - большое человеческое спасибо.
SuperFonarik.ru вне форума   Вверх
Старый 30.01.2015, 18:11   93
megolenin
Последняя активность: 30.01.2015 21:41
Здравствуйте, меня интересует минимальное значение тока, при котором данный паувербанк начинает заряжать установленные батареи.
Хочу использовать данный банк,по мимо прочего, и как буфер к солнечной панели. Раньше использовал ml -102, и с ним все работало. Но практика показала, что буфер на 1 акк оказался не всегда удобен, теперь думаю на что его заменить.
В данном устройстве меня в первую очередь привлекло наличие 4 независимых схем заряда, для меня это важно так, как аккумуляторы у меня все разномастные. Как я понял в данном случае проблема балансировки вообще не стоит.
Если данный повербанк не подходит под мои задачи, то прошу посоветуйте который мне подойдет.
Заранее спасибо за ответы и советы.
[Исправлено: megolenin, 30.01.2015 в 18:17]
megolenin вне форума   Вверх
Старый 31.01.2015, 05:53   94
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Он иногда почему-то не выключается, если оставить подлюченным к нему usb кабель. А через usb хаб он нормально заряжает даже гарнитуру, и не отключается так, как если бы она была подключена напрямую.
99amper вне форума   Вверх
Старый 31.01.2015, 06:57   95
vlad
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
ну, это понятно, хаб дает доп.нагрузку
99amper (01.02.2015)
Старый 04.02.2015, 13:51   96
Mindo
Аватар для Mindo
Последняя активность: 08.02.2016 13:02
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
а от зарядки от мобильного телефона (5В, 1А) будет от 220 заряжаться?
Mindo вне форума   Вверх
Старый 04.02.2015, 15:54   97
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Будет, куда он денется, только время заряда будет долгим.
Svetogor вне форума   Вверх
Старый 04.02.2015, 20:55   98
ML102_4.35V
Посмотреть сообщение Сообщение от Mindo :
а это смотря как работает зарядка при превышении током предельной величины. если снижает выходное напряжение, то будет как Svetogor пишет, а вот если перезапускается (т.ею выключается и снова включается) то окончания заряда можно и не дождаться.
Старый 02.03.2015, 23:55   99
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Power bank TOMO на 4х18650
Всем привет. Форумчане, ответьте плиз на несколько вопросов
1. Выше писали, что можно перерезать какую-то дорожку и повербанк не будет отключаться при нельших токах. Какую именно?
2. Может можно не отрезать дорожку, а настроить, что бы отлючался не при 50ma, а при 1ma
3. Как изменить пороги зарядки? Хотелось бы 2.7-4.2v Выше писали, что это как-то возможно
4. Кто-то приделывал кнопку на отключение? Оно ж полностью не отключается? То есть не вариант забыть на несколько месяцев на полке
[Исправлено: panther26, 03.03.2015 в 00:22]
panther26 вне форума   Вверх
Старый 03.03.2015, 05:13   100
panther26
оказывается есть схема. большое спасибо TheTester
Сразу, что можно поменять
1. Добавить кнопку на выключение, банк жрет довольно таки большой ток в ждущем режиме
2. Шоттки D2, D4, D5, D6, D7 (SS34), меняем на SSC54. Они по х-рам почти идентичны (у SSC54 больше ток), но у SSC54 чуть меньше падение напряжения - немного увеличим КПД повербанка и немного уменьшим нагрев
Дальше уже чисто предположения - все надо проверять
Напряжения банок берутся с делителей R13/R14, R15/R16, R17/R18, R19/R20. Если там в проце нет другой логики, то изменив соотношение делителей, можно будет заряжать аккумы до любого напряжения (PIC будет не правильно определять напряжение на батарее). Но есть одно но - увеличим и нижний порог напряжения, по которому оно будет отрубаться. Для зарядки до 4.35v, надо по идее, параллельно R14, R16, R18, R20 подпаять резистор 470k (надо проверять! нижний порог будет 3.1v). Но что бы корректно изменить верхний и нижний пороги, это только залить другую программу в PIC
upd
хотя... если заряжать банки внешней зарядкой (у меня, например, xstar), то можно поставить нижний порог 2.7v, а на то, что будет недозаряжать - забить. я прикинул, что бы нижнее опустилось до 2.7v, надо последовательно с R14, R16, R18, R20 в разрыв дорожки подпаять резистор 8.2k (надо проверять!)
теперь по поводу, что оно отрубается при низком токе нагрузки. есть несколько идей
1 сделать usb заглушку с резистором 150Ом и вставлять в другой порт (тогда обеспечим минимальный ток срабатывания)
2 отрубить вообще определение нагрузки (по идее надо R37/R38 не к Q5, Q3 кидать, а к VCC). будет работать постоянно после включения
[Исправлено: panther26, 03.03.2015 в 05:20]
ampermetr (26.03.2016), Mr. VitalDOS (21.06.2016)
Время генерации страницы 0.14915 секунды с 16 запросами
