126712
183
30
81
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Ну так у HC50 тоже самое, сначала без, потом с оными. Производитель решил что так будет лучше.
Graf Xandr (01.07.2014)
82
Регистрация: 02.12.2013 Последняя активность: 12.11.2025 12:35
Сказал(а) спасибо: 13
83
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
Провел сегодня небольшой тест - включил hc90 на 530люм в 9.26, примерно в 11.10-11.15 фонарь начал терять яркость.
аккумулятор был заряжен не полностью, время на полную зарядку не хватило. Нагрелся так, что рука еле терпела. Считаю что тест фонарь прошел с честью. [Исправлено: Пехота, 10.07.2014 в 11:33] |
84
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
asket32420 (15.07.2014), Eldest (24.10.2014), serj_32 (15.07.2014), Tankist_20 (27.09.2014), Tim_ON (15.07.2014), ujeen (15.07.2014)
85
Регистрация: 11.07.2014 Последняя активность: 08.11.2018 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
Только кто это видит если фонарик на лбу? А каждый раз снимать его при включении кому это надо? Так что самое верное не включаются старшие режимы все значит акум сел. Если у вас осталось два младших режима значит сел он полностью до 2,7 вольта. Это так на 50.Интересно как это определить на 90 когда регулировка у него плавная? Или она не совсем плавная?
86
Приехала фонарь, хорош, но ...
При включении синего светодиода (крайнее правое положение, ползунок вверху), может ярко загореться основной или все вместе мыргать. Кто сталкивался с таким явлением. Версия фонаря первая, без прорезей на безеле. PS: Если прилепить магнит на АКБ без пупырки, то эффект пропадает, но появляется глюк с переключением цветных светодиодов, как бы лёгкое смещение относительно остановочных пунктов при перемещении к синему цвету, при перемещении в обратном направлении, всё чётко. Если использовать АКБ с пупыркой на +, то при поднесении магнита к крышке бат. отсека, правильной полярностью, вся глючность пропадает, всё работает правильно. |
87
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Он внутри жёлтого ползунка, не могёт он отвалится.
С мощными магнитами проблем нет, при близком контакте с кольцом или ползунком драйвер с ума сходит, после удаления его из зоны "зацепа", драйвер хорошо себя чувствует. Заметил у спота, кошачьи ушки, одну пару видно, вторую пару практически нет.
89
91
92
93
Регистрация: 15.10.2012 Последняя активность: 14.09.2015 22:44
Сказал(а) спасибо: 37
кто ни будь уже использовал его по полной?
95
96
Нет, не купил бы. Есть зебра 600-я. но это другой фонарь, и ниша у него маленько другая.
Там выше в ветке видео вот это было, "на ганзе не принято читать посты"(с)
[Исправлено: Пехота, 07.08.2014 в 12:35] |
97
Неоднократно использовал до полного разряда на турбо. Ношу без средней лямки, так как сам по себе фонарь не такой тяжёлый, как кажется сначала (это ещё позволяет в случае чего стянуть его на шею). Но сам большой, конечно. У меня новая версия, я ранее вкидывал фотки. Ползунок адекватный, диоды яркие, действительно яркие, не ожидал таких. При дневной температуре греется ощутимо. Впечатления положительные.
98
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Пехота, Graf Xandr ребята зарядка у Вас для "галочки", или же реально только ей и пользуетесь?
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. |
100
У меня Intellicharger есть найткоровский, пользуюсь им.
Nitecore MH25Pro, Nitecore CI7, Nitecore EA8, Nitecore HC90, Fenix e05, Fenix e12v3.0, Fenix GL06, Sofirn HS10, Sofirn HS41, Lumintop Silver Fox |
