77196
103
81
Народ, а ни кто не встречал в просторах интернета не дорогой драйвер с логическим включением (как был и родной, а то городить физические кнопки жуть как не хочется) который смог бы подойти в эту зебру?
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Hint: откручивание жопки вполне прокатит как размыкание питания. Сам всё хочу переделать свою, но руки никак не доходят.
83
Сказал(а) спасибо: 1077
dmn42, это то да, как ни как там это дело хорошо реализовано, я думал об этом, но всё же хотелось бы кнопочку (на худой конец возможно придётся и этим методом воспользоваться).
![]() AVSel, компонентов для сборки у нас таких не найти, а чтобы куда то ехать и покупать, "золотой" драйвер выйдет. |
86
Стрёмно, да и считай то на то и выходит если куда то ехать...
87
Приехал драйверок, на досуге воткну в Зеброчку. Пока будет включаться закручиванием "попки" (надеюсь это будет работать), в дальнейшем может сделаю электронную кнопку (если угадать с размерами, то можно будет уместить внутрь).
89
А я так драйверок и не поменял... Пришлось воткнуть в TrustFire R5-A3.
90
Таки всё же добрались руки и я поставил в это чудо рабочий драйвер, выковырянный с налобника, включение/выключение, а так же переключение режимов (в фонаре теперь 5 режимов: максимальный, средний, минимальный, СОС и строб) осуществляется приоткручивание/закручиванием "попки". Фото не будет. не обессудьте, снимать просто было влом весь процесс.
![]() [Исправлено: Leon, 05.11.2011 в 18:34] |
TIW (12.11.2011)
91
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
92
Именно так, может со временем что то изменю, но пока ни чего трогать нет желания.
93
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 27.10.2025 05:42
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
94
95
Подниму тему. Благодарю Lumenhouse за предоставленный труп фонаря. Сначала удалось восстановить родную электронику, но фонарь после подземной реки таки помер.... Решено было воскресить фонарь весьма нестандартным образом (ибо искать драйвер под тактовую кнопу мне надоело) Для начала я использовал КЛИКОВУЮ кнопку,наименьшую что была у меня (нечто подобное ставится в мелкие EDC фонари), отпаял её от площадки и произвел нехитрые манипуляции дремелем, убрав контакты внутрь корпуса кнопки (иначе не влезла бы)
![]() Так выглядит в тушке зебры: ![]() Драйвер использовал АК47 народный, провода мгтф, немного термоусадки на соединениях ![]() Кнопку поставил в разрыв питания. Неправильно, но после попыток переключить режим понял,что это скорее не баг,а фича)) Ибо кнопка включает всегда последний режим(типо память),а выбор режимов осуществляется поворотом крышки. https://youtu.be/SHegHw8gkNY |
96
А таилкап родной или какой другой ставился? Я со своего трупика, драйвер оживить попытался, но фокус не удался, щас хочу привести светило к жизни установкой такого же драйвера, АК47 (он кстати разве не меньшего диаметра, или что то доделывали?) и обычной кнопки, но не найти нужного размера (может кинитесь ссылкой если встречалась?).
97
но нужно еще немного стачивать с основания резинки, ибо основание зебровской-четверть миллиметра или того меньше,а у китайским-1мм. АК47 драйвер,да. Меньшего диаметра,поэтому я вытачивал из пластика проставку и клеил драйвер на термоклей. На плюсовой контакт от драйвера напаял пружинку,а минусовой крепится с помощью провода с разьемом на винт к корпусу. Между корпусом и драйвером с др стороны проложено уплотнительное кольцо ,чтобы не коротило нигде за корпус (хотя он там вродь анодирован) будет время сделаю фото пс фонарь прошел уже 3 реки подземных,в тумане. работал около часа на токе 1А,3-4 часа на среднем режиме (где то 350ма навернО) полет нормальный,светит отлично. жаль напарников слепит дико |
98
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Буду весьма признателен.
100
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 04.07.2013 08:21
[QUOTE=AVSel;22781]Доделал я таки фонарик.
Драйвер: Вложение 5702 А что у вас визоленте закручено ниже проца правее полевика? |
