Просмотров в теме 82762   Ответов в теме 202   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 21.05.2014, 18:59   81
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Sky Ray King 7x CREE XM-L2
oleg235, хорошо. Питаю от 4-х 18650 банок по 30мОм в каждой (не самые хорошие банки из доступных токовых). На СИД падает 3V, особенно если подогреем. Согласны? Или накинем 0,1V? Хорошо, 3,1V, уговорили . 7 диодов, ток 21A, напряжение на свежих банках 4,2V. Опустим до более актуального значения в 4,1V. Считаем падение на драйвере: 4,1V-0,03Ом/4*21A-3,1V=0,8425V, или 0,8425V*21A=17,7W. Да это совсем "скромное" тепловыделение на полевике, распаянном где-то в центре платы из обычного FR4. А что касается КПД самого драйвера - 100%*3,1V/(4,1V-0,03Ом/4*21A)=78,63%. При этом в батарее теряется 100%*0,03Ом/4*21A/4,1V=3,84%. Итого: 78,63-3,84=74,79%. Хотя полный электрический КПД лучше посчитать так: 100%*3,1/4,1=75,6%. Где-то что-то переокруглил значит.
А теперь я перестаю питать через резистор от "автомобильной" АКБ. Берём импульсник с КПД 95% и считаем потери в этой батарее: 3,1V*21A/0,95=68,5W потребляемой мощности. (68,5W/3,99V)^2*0,03Ом/4=2,21W рассеиваемой батареей мощности. Потери в батарее 100%*2,21/68,5=3,22%. Итого полный КПД с импульсником 95%-3,22%=91,78%. Разница как бы ощутима. Причём батарея по потерям уже сопоставима с драйвером. При этом батарея не самая крутая, хоть и не самая паршивая. 30мОм это так, по серединке среди токовых. Без учёта пружинок (они на таких токах вообще недопустимы) и неграмотной разводки силовых цепей.
Двигаем дальше. У нас имеется корпус с некоторой теплоёмкостью, который как радиатор практически не работает (прогреваем за минуту, охлаждаем час). КПД СИД принимаем за 40%. Они выделяют 3,1*21A*(1-0,4)=39W тепла. Допустим это количество тепла греет тушу до состояния "яй бл* горячо!" за 2 минуты. Линейный драйвер добавляет ещё 4,1-3,1*21=21W тепла. В сумме получаем 60W тепла и время в 2*39/60=1,3 минуты (1:18). Импульсный драйвер нам добавляет 3,1*21/0,9178-3,1*21=5,83W. В сумме получаем 44,83W и время 1,74 минуты (1:44). Импульсный драйвер повышает время работы фонаря в турбо на 100%*1,74/1,3-100%=34%. На треть! На практике, конечно, батарея успеет подсесть и отрыв будет уже не таким значительным, однако преимущества импульсного решения всё равно очевидны.
Tamagotchi, успел доесть попкорн? Я не думаю что дальше этого поста что-то буду писать...
[Исправлено: INFERION, 21.05.2014 в 19:19]
Niko0O (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 20:14   82
ceramic
Аватар для ceramic
5,25А с банки 18650 и актуальное напряжение 4,1В???
Ну, если банки на 4,35В, и говорить о КПД в течении первых миллисекунд -- может быть.
4В>3В при почти 20А?
Хочу такой драйвер!
Он уже покорил мое сердце.
Где купить?
Старый 21.05.2014, 20:35   83
INFERION
Аватар для INFERION
Запросто. Напряжение без нагрузки у свежезаряженной стандартной химии. Спустя долю секунды после отключения нагрузки. В расчётах берётся именно это напряжение, поскольку именно оно и является, собственно, ЭДС источника питания. А просадка на его внутреннем сопротивлении считается отдельно для дополнительной объективности, поскольку она зависит от потребляемого тока, который зависит от типа драйвера. И в формулах всё это есть. Я ведь не просто так указал 30мОм?
За несколько миллисекунд опустить ЭДС с 4,35V до 4,1V? Это ж какими токами нужно его разряжать? Банку с 3-х амперной ёмкостью, разряжающуюся до 2,5V за час током в 3А... Сотни тысяч ампер? Такое невозможно, согласны? Ещё раз уточню - ЭДС, а не реальное напряжение уже за "встроенным" а аккумулятор резистором. Потери на этом сопротивлении учитываются отдельно, а химия под нагрузкой уменьшает ЭДС где-то на 0,1V. И этот показатель почему-то слабо зависит от тока. Спустя десяток секунд, после отключения нагрузки, ЭДС обратно поднимается на 0,1V. Я это знаю, потому что драйвер мой всё это наблюдает и за всем этим следит, и гонит данные на комп...
Разряжая 2A*ч аккумулятор током в 21/4=5,25A мы его высадим где-то за 23 минуты. Если упростить задачу до "напряжение падает линейно", то мы получим 0,052V в минуту. Т.е. для снижения напряжения на 0,1V у нас есть достаточно времени, чтоб перегреть корпус. Да, в турбированных фонарях я на первое место ставлю вопрос именно о тепловыделении. Остальное вторично...
Пример сферический, для лобового сравнения. Я могу пересчитать всё под повышалку на 7 XM-L и суть не изменится. Повышалки, высасывающие и 40A с батареи - давно уже существуют и работают . Собрать с такой понижалку на 40A - там даже компоненты останутся прежние. Вопрос только в том, что многодиодникам лучше подходит именно повышалка. Увы и ах - линейные дрова повышать не умеют, поэтому китайпром параллелит...
В общем, попытка троллинга не засчитана, а Tamagochi пошел за следующей порцией попкорна ...
[Исправлено: INFERION, 21.05.2014 в 21:01]
Niko0O (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 21:06   84
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А 70% потерь выводят нас на КПД 30%.
Старый 21.05.2014, 21:29   85
INFERION
Аватар для INFERION
Я не понял смысл этой фразы...
Старый 21.05.2014, 22:10   86
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Ага!
Старый 24.05.2014, 02:40 Автор темы   87
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
:sun_smile: Re: Sky Ray King 7x CREE XM-L2
очередные бимшоты, на этот раз под мостом и на нем.
под мостом, выдержка 8 и 4 с
с моста выдержка 8 и 4 с
выдержка 8 и 4 с
[Исправлено: Niko0O, 24.05.2014 в 02:42]
Старый 24.05.2014, 11:08   88
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
4 с
судя по бимшотам очень даже. а параметры какие, разгоняли?
Старый 24.05.2014, 14:11 Автор темы   89
Niko0O
Аватар для Niko0O
Да разогнал, почти в два раза (судя по яркости) но у меня нет чем обмереть ампераж((( вот через пару дней приедут нормальные аккумуляторы, тогда и посмотрю как он на самом деле светит, и по рантайму посмотрим что и как...
сейчас он высасует все из аккумуляторов на среднем режиме за 15 мин(на китайских гавно-фаерах
Старый 24.05.2014, 14:36   90
login55
Аватар для login55
будьте осторожны, если разгоняли, на плохих акках может показывать заниженный ампераж. при установки хороших полнозаряженных - возможно значительное повышение силы тока, диоды могут умереть )
Старый 26.05.2014, 13:30 Автор темы   91
Niko0O
Аватар для Niko0O
я сомневаюсь что 4 новых акума выдадут 56 ампер, именно такой ампераж убьет все 7 светодиодов)))
Старый 26.05.2014, 13:41   92
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Ацкий выжгиглаз прожектор получился.
Старый 26.05.2014, 13:44   93
login55
Аватар для login55
речь не о том, что могут выдать новые аккумы, а о том на сколько у вас погрешность в стабилизации конечного тока после проведенного разгона драйвера.
Имело место быть описание в некоторых темах о многодиодниках.
Старый 26.05.2014, 13:51 Автор темы   94
Niko0O
Аватар для Niko0O
все что я сделал при розгоне, это допаял полевика, перемкнул напрямую резисторы которые просто шли с плюсового контакта на диод, и сечения провода увеличил на диоды
ЗЫ: думаю для начала вольтаж посмотреть какой идет на светики, это мой тестер сможет мне подсказать))
[Исправлено: Niko0O, 26.05.2014 в 13:52]
Старый 26.05.2014, 13:55   95
login55
Аватар для login55
это ни о чем конкретно не говорит, тяжело ориентироваться без замеров. если же по вашему "на глаз" яркость увеличилась в дважды при плохих АКК, то при хороших и более мощных, может вылиться трагически для диодов.
Старый 26.05.2014, 14:49 Автор темы   96
Niko0O
Аватар для Niko0O
при плохих АКК
Я не знаю насколько они плохие, вот на таких я тестировал, они новые, но сколько это Овно выдает- не знаю
Старый 26.05.2014, 14:53   97
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
10-15% от намалёванного.
Старый 26.05.2014, 14:53   98
login55
Аватар для login55
около 600мА, с серьезной просадкой по напряжению при повышенном токе )
Старый 26.05.2014, 14:55   99
щас узнаешь
Niko0O (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 14:56 Автор темы   100
Niko0O
Аватар для Niko0O
Thumbs up Re: Sky Ray King 7x CREE XM-L2
летят мне ICR 18650-26F 2600mAh самсунги, надеюсь хорошие источники
Время генерации страницы 0.13626 секунды с 16 запросами
