Просмотров в теме 97407   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 16.03.2014, 23:10 Автор темы   81
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Идеальный драйвер, какой он должен быть?
Кстати, какая сейчас вырисовывается цена и сроки?
Пока еще не вырисовывается. Вот дождусь плат для санвеев из Китая тогда уже видно будет. Посмотрим, как они делают. Цены у них раз в4-5 меньше чем в резонитах.
Это схема будет на основе санвеевского драйвера, только управление другое.
[Исправлено: Tamagotchi, 16.03.2014 в 23:29]
Старый 17.03.2014, 05:45   82
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но на управление на ST1CC40 с МК по средством ЦАП возможно (к FB подмешивается ЦАП) только снижение тока ниже 7-8% начинает шуметь. Я вот на TPS63020 сделал именно так (150мВ на токосенсоре на максе юзал ОУ), что бы мигалки сохранить как ваш метод не позволил бы с 0 на максимум выйти так быстро как аналоговая. ЦАП я сделал с обратной связью.
Вы то сделали почти тоже самое регулируемый стаб напруги МК ток меряет.
А по поводу кучи деталек но вы блин на фирменные платы делаете и это вас пугает.
Но я имел ввиду драйвер для 1 светика. А buck-boost с 3-40В вход выход слишком дефицитные я нашёл только LTC3115-1. И почему ШИМ не позволит термоконтроль организовать? Или вы хотите входить в режим термолимита тут не всё так просто.
У меня тупо при 55 град снижается мощность до 3 уровня и запрещается более высокий и при 58 до 1 то есть остаётся 0 и 1 и запрещаются более высокие, гистерезис 5 град. А измерение уровня заряда АКБ ШИМ мне совсем не мешал.
Но МК у меня работает на 8МГц.
А за ценой я не стою не обедняю от 1 драйвера за 500 или пусть 700 руб против 200-300руб.
Конечно мин мощность у меня далеко не такая уж мин 150мА, макс 1.65А но по моим задачам вполне хватает светить этими 0.5лм или за скольким вы гонитесь мне просто ни где, а вот дать 1.65А другое дело.
[Исправлено: Разряд, 17.03.2014 в 05:53]
Старый 17.03.2014, 12:24   83
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Разряд, это обращение ко мне было? Тогда по порядку:
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Фронт 0,5мс, мне этого хватило. Т.е. я могу мигать на частоте 1кГц с максимальной амплитудой. Поскольку мне этого хватило с хорошим запасом - схемотехника намеренно не усложнялась. А так по-сути тот же ЦАП, просто реализован через ШИМ (а как же ещё на тиньке то?)
Это позволило обойти проблемы с ОС самого TPS63020. Сейчас бы я может и чего по-интереснее придумал.
ШИМ сам по себе ничему не мешает. Речь шла о дискретности регулирования, из-за которой нельзя так просто нормально реализовать все эти плавные эффекты, терморегуляторы, выжималки всех соков с батареи и т.п. так, чтоб их работа не раздражала пользователя. И ещё речь шла о том, что с программным преобразователем МК имеет кучу дополнительной информации о протекающих в схеме процессах, что очень полезно. МК может вычислить номиналы компонентов и даже собственный КПД с одним лишь шунтом в обвесе. Чтоб сделать то же самое с аппаратным преобразователем - потребуется два шунта и один...два делителя напряжения. Причём точность будет хромать, а 8-ми лапой тиньки уже на всё не хватит. В итоге схема начинает сильно распухать, и ради чего? Ради мало кому нужного диапазона напряжений питания? А как тогда реализовать все те полезности, которые реализуются, когда чётко известен тип химии? Например индикация рантайма... Я считаю, что оно того не стоит. Лучше питать от 18650 и только, а взамен получать простую, надёжную и очень качественную и информативную систему.
Классический подход, он ещё не надоел? У любого китайца всё через внезапные степдауны реализовано. Не, это не в моём вкусе. Да и просто слишком...
Этого не понял. Мне шум и помехи помогают реализовать нормальную передискретизацию и прощупать кучу дополнительной информации, спрятанной в шуме. Стерильная схема у меня и не заработает, а ШИМ является основным источником шума. К тому же детерминированного шума...
Старый 17.03.2014, 16:18   84
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Кстати, на счёт габаритов: вот что надо ставить!
В основе микроконтроллера лежит 32-разрядный процессор ARM Cortex-M0+, работающий с частотой 48 МГц при рабочем напряжении 1,71-3,6 В. В конфигурацию микроконтроллера входит 32 КБ флэш-памяти, 2 КБ ОЗУ и часы реального времени. В составе периферии следует выделить 12-битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), быстродействующий компаратор, а также маломощные модули UART, SPI и I2C. Микросхема рассчитана на работу в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C.
Старый 17.03.2014, 17:30   85
INFERION
Аватар для INFERION
ploop, ага, и к нему LDO, да? И ещё усилитель токового шунта, и "сюда пишем всё, чего не хватает этой крохе и что есть у тиньки"...
Старый 17.03.2014, 19:38   86
ploop
Аватар для ploop
Дык я про размеры
Его ещё и запаять надо. И найти производителя плат такими допусками
Старый 17.03.2014, 20:48   87
Разряд
Аватар для Разряд
Так и было задумано, да ёпт можно сделать и термолимит будет держать температуру но вот тут приоритеты были другими!
Я просто не люблю в таких вещах падений яркости этих. Если перегрелось то обрубить.
У меня термолимит успешно юзается для других вещей как например стационарные драйвера LED там просто лимитирует температуру при этом он "отчитывается" что наступил термолимит. При разряде АКБ тоже лимит мощности наступает резко хотя бы потому что бы не имело не чего общего когда яркость зависела только от напруги питания, хотя есть более практическая причина.
Старый 23.04.2014, 10:49   88
Последняя активность: Сегодня 01:37
Сказал(а) спасибо: 17574
Поблагодарили: 39602 раз(а) в 14650 сообщениях
Отсюда про двухкнопочные драйвера
И опять упремся в ограничения по току силовой кнопки.
Можно здесь обсуждать https://forum.fonarevka.ru/...
Насколько я понимаю, чтобы было "хорошо" надо переделывать силовую в тактовую.
Т.е. использовать не схему "силовая в попе дает ток, тактовая настраивает режим" - это фигня, все равно неудобно.
А получить отдельно хвостокнопку с одним программируемым режимом, а отдельно боковую кнопку с полноценным разнообразным управлением на манер кастомного томагавка. Которые смогут работать независимо.
Ну или SSC20, да. Не знаю, что там внутри, надо обзоры смотреть.
[Исправлено: fnksb, 23.04.2014 в 10:52]
Старый 23.04.2014, 11:02 Автор темы   89
Tamagotchi
JETBeam качеством не блещут.
Это фантастика Реально только получить выбор стартового режима, который включается хвостокнопкой... можно и переключения еще на нее повесить, но силовой механический контакт ломает весь кайф
Старый 23.04.2014, 11:38   90
Джеты разные, как хост может и ничего. Можно по какой-нить скидке купить и попробовать поиграться.
Это фантастика
Мы же говорим об идеальном драйвере Можно и пофантазировать, вдруг кто-то что-то придумает.
Кстати, был же спарк с двумя кнопками, боковой и хвостовой - обе тактовые и взаимозаменяемые.
На токе до 3А (а малыши у нас в этом формате в основном) сама силовая кнопка тоже вполне адекватна.
Кстати, а еще есть кларусы с двойной кнопкой... И не только кларусы.
Причем там большая силовая, а мелкая тактовая. Но при этом ЕМНИП даже в выключенном состоянии мелкая кнопка умеет включать строб, т.е. как-то они реализовали что-то сложнее, чем "силовая только дает ток, тактовая только переключает на включенном фонаре".
Старый 23.04.2014, 12:27   91
Последняя активность: Вчера 22:00
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36080 раз(а) в 16670 сообщениях
Это фантастика
не всегда. я так в клоне тк-35 делал. точнее не именно так, сделак как мне надо было, но ничто не мешает сделать и это, коли понадобится:
за исключеним лишь что они обе хвостовые
Старый 23.04.2014, 12:40 Автор темы   92
Tamagotchi
Кстати, вот где 2 кнопки то рядом
Старый 11.06.2014, 11:35 Автор темы   93
Tamagotchi
fnksb, Есть какие мысли по теме? У меня есть стимул заняться силовой кнопкой
Convoy S2+
fnksb (11.06.2014), Nimnul (11.06.2014)
Старый 11.06.2014, 11:41   94
Tamagotchi, Урааааа!
Мыслей много. От чего отталкиваемся, аналог "Питерского" линейника, ампера под 3?
Какие возможности по настройке, в т.ч. максимального режима?
Мне, как обычно, хочется что-то максимально настраиваемое и программируемое, в т.ч. с возможностью выставить максимальную яркость в диапазоне от 2 до 3.5-4А, возможно механически при установке драйвера.
И запихать туда оба варианта интерфейса (Гибрид и Кешин), плюс дать возможность хотя бы частичной настройки яркости, хотя бы светляка. Но лучше всех трех.
Старый 11.06.2014, 11:46 Автор темы   95
Tamagotchi
fnksb,
Это просто монстр получается. Мы сильно ограничены в размерах - 17мм. Хорошо, если удастся поместить пару шунтов, дабы иметь возможность менять максимум. Рампинги при условии, что есть только силовая кнопка... Как это оформить по управлению? Насчет максимума, дроссель достаточных размеров установить будет очень трудно, я пробовал, но пока не удалось получить удачную разводку Три ампера не проблема, если надо больше то возникает вопрос, как долго? В смысле степдаун нужен для защиты электроники от перегрева.
Старый 11.06.2014, 11:51 Автор темы   96
Tamagotchi
Вот, если оставить возможность подключить дополнительную тактовую кнопку для настройки драйвера... но это пока мечты.
Старый 11.06.2014, 12:02   97
как вариант - вспомнить как калибровался термоконтроль в авселовскои драйвере - при подаче повышенного напряжения. аналогично - включение при поданных 4.5-5В - режим настройки. выбором режима включается соответствующая настройка (рампинги, тип химии, термоконтроли и прочее)
Старый 11.06.2014, 12:08   98
Монстр не нужен
Сорри за ламерский вопрос - а нельзя менять максимум не через шунт, а через ту же настройку яркости?
Как на зебрах: заранее прописать туда все нужные варианты режимов (допустим, 3-2-1.5-1-0.75-0.5-0.25-0.1-0.05-0.01 А), обеспечить их работу на уровне железа, но в каждой конкретной настройке интерфейса использовать только часть?
Т.е. в двухамперной версии задействовать (например) только режимы 2-0.5-0.1 А , в трехамперной 3-0.75-0.2 А и т.п.
Заодно и с настройкой слабого-среднего будет проще играть, чтобы не делать полный рампинг, а выбрать один из двух-трех прописанных вариантов. Как, опять же, на зебрах.
Старый 11.06.2014, 12:09   99
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
На тему мощности, на днях думал над драйвером для solarstorm sc02, и с перепугу вписал понижайку Tamagotchi c 2525 дросселем в 17мм...
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 12:10   100
Если есть возможность сделать выбор "3 А стабильно или 4А со степдауном" - то это будет офигенно.
Время генерации страницы 0.16548 секунды с 16 запросами
