Просмотров в теме 331387   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 15
Старый 19.02.2014, 02:13   81
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Питерская версия "народного" драйвера,...
Добрались до старого доброго convoy M2. Прошился на гибридную версию. Заметил две "фичи":
  1. Сразу после прошивки уровень мунлайта установлен в 0ma, в связи с чем сначала показалось, что фонарь мигнул, и тут же перестал реагировать на включения. А по скольку было сразу несколько переделок, решил, что все вообще не работает...
  2. Во время рампинга так или иначе смотришь на диод, чтобы подобрать яркость. А сразу после нажатия в глаза бьет быстрый строб на максимальной яркости...
Можно в одном *.hex записать в память хоть какой нибудь режим мунлайта? А то отдашь фонарь непосвященному человеку, не проверив, и получится нехорошо...
И дать хоть секунду успеть убрать глаза после рампинга? Или стробить на выбранной яркости...
Хотя конечно это все придирки, прошивка отличная) Спасибо еще раз)
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 11:15 Автор темы   82
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
choosecool,
Насколько я помню там по умолчанию 2 записано, а 0 там вообще не может быть ни при каких обстоятельствах. Что у тебя за СИД. Похоже Vf большой у него.
А по второму пункту, там сейчас 350mA индикация, а не полная мощность. Уменьшить мощность можно - не проблема.
choosecool (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 12:38   83
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
а вот что пишут нам зарубежные товарищи:
The minimum value of 5 is a quite safe value for an AMC7135-based driver; 4 might work, too.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 12:40   84
choosecool
Я не знаю, сколько там точно, сказал так, потому что он в светляке вообще не работал, даже в полной темноте не был виден. Диод XM-L2 U2-4C, с фаста. Перед этим еще дедомленый родной xm-l стоял.(как раз на нем и решил, что драйвер не работает) Сейчас заметил, если запомнить самый слабый мунлайт, то люминофор все таки меняет цвет. То есть светится, но это очень тяжело заметить, даже свечением назвать нельзя.
Ну после мунлайтовского рампинга 350ma все равно выжигают глаза Лучше бы сделать задержку перед стробом. А если получиться на выбранной яркости, то вообще замечательно. А после 9 кликов сильный строб самое оно, точно дает понять, что насилие кнопки удалось. (кстати, что 9 что 5 кликов удаются всегда с 1 раза, почти никогда не промахивался.)
Еще, как по мне, минимум все-таки слишком сильный, приходится мунлайт настраивать на большие токи и использовать на ряду с основными.
Какое должно быть поведение рампинга при коротком клике, и при выключении? сейчас кк запоминает выбранный режим, а выключение выставляет минимум. Наверно, лучше чтобы выключение выходило без запоминания, и оставляло старый режим...
Но это так, хотелки, основной заказчик не я)))
Старый 19.02.2014, 13:12 Автор темы   85
Tamagotchi
Все правильно. При меньшем они на режим стабилизации выйти не успевают, зато позволяет получить оооочень крутой мунлайт. Собственно именно для это настройка и сделана.
Старый 19.02.2014, 13:13 Автор темы   86
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Старый режим забывается в начале настройки.
Старый 19.02.2014, 13:21   87
choosecool
Нуу... "Это не баг, это фича" Ну просто вернуться к предыдущей настройке было бы более логично. Но если это затратно, то Бог бы с ним.
Старый 19.02.2014, 13:47   88
Alex TG
Аватар для Alex TG
не. при меньшем диод не успевает загореться из-за заваленных фронтов.
правда, я тут подумал, что они же железную часть драйверов не переделывают, так что это справедливо для восьми 7135 в параллель и соответственной емкости
а у вас он один, так что и 2 должно работать
Старый 19.02.2014, 14:16 Автор темы   89
Tamagotchi
Alex TG, Еще и частоты могут быть разные.
Старый 19.02.2014, 14:20   90
Alex TG
Аватар для Alex TG
Tamagotchi, 9 кГц у них
Старый 21.02.2014, 04:44   91
Alex TG
Аватар для Alex TG
Так. Смотрел, смотрел, и тоже захотелось попробовать
Благо драйвера в чемоданчике есть, только форвард-кнопок купить надо.
В связи с чем вопрос - какой здесь режим Low (какое заполнение от одного 7135)?
[Исправлено: Alex TG, 21.02.2014 в 04:58]
Старый 21.02.2014, 10:15 Автор темы   92
Tamagotchi
kesha101178,
Драйверы на импорте!!!! Ура, товарищи!!!
Alex TG,
OCR0A = 0x30;
48, если в привычной системе
Alex TG (21.02.2014), kesha101178 (22.02.2014), Magvay (21.02.2014), Sofrik (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 11:24   93
Alex TG
Аватар для Alex TG
Tamagotchi, то есть эквивалент ~66 мА, правильно понимаю?
Старый 21.02.2014, 11:50 Автор темы   94
Tamagotchi
Alex TG, Я хотел получить 40. Проверить надо.
Старый 21.02.2014, 12:01   95
Alex TG
Аватар для Alex TG
(48/255)*350 = 66мА
а если считать не ток, а люмены, то ~47мА
Старый 21.02.2014, 13:46 Автор темы   96
Tamagotchi
Уменьшил вдвое ток при индикации настройки светляка.
Минимум... сколько его делать? Сколько вешать в граммах?
Старый 21.02.2014, 14:07   97
Alex TG
Аватар для Alex TG
та пусть будет как есть, все равно все захотят по-разному
лично для себя я бы хотел минимум в районе 100/255 и два 7135 на средний режим, но многие же не согласятся
[Исправлено: Alex TG, 21.02.2014 в 14:33]
Старый 21.02.2014, 20:19   98
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
да, здесь идея в том, чтоб можно было удалять лишние 7135, и при этом соотношение режимов оставалось хорошим. поэтому средний на 1*7135, слабый на 1/8 планировали ( но можно ещё чуть уменьшить).
Старый 21.02.2014, 21:37   99
Alex TG
Аватар для Alex TG
средний на 1*7135
а я вот смотрю на фотку переделанного драйвера и не понимаю:
здесь на пятой ноге МК висит 1 стаб (я так понимаю, он обеспечивает и низкий, и средний режимы), на второй ноге - 2, и на шестой - 1+те, что с обратной стороны
внимание, вопрос: зачем отделять группу из двух стабов в данном случае (те, что на второй ноге МК)?
я понимаю, что это переехало из прошлых версий, но не проще ли было подправить код и обойтись без лишней перемычки и лишнего надреза?
ну или (наглею, да) дать пользователю возможность выбирать средний режим (один или два 7135) перемычкой на третьей звезде? по идее, кода эта опция много не добавит.
Corvax (21.09.2014)
Старый 22.02.2014, 11:38 Автор темы   100
Tamagotchi
здесь на пятой ноге МК висит 1 стаб (я так понимаю, он обеспечивает и низкий, и средний режимы), на второй ноге - 2, и на шестой - 1+те, что с обратной стороны внимание, вопрос: зачем отделять группу из двух стабов в данном случае (те, что на второй ноге МК)?
не понял, что не правильно? Один стаб для минимума и светляка, 2 стаба для среднего.
Вот это можно, если заказчики согласятся.
Время генерации страницы 0.13166 секунды с 16 запросами
