Просмотров в теме 123039   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2013, 16:00   81
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Концепт велофары с грамотным светом и необычным дизайном
У кипера не 4P.
а сколько у него этих самых Р ???
Старый 08.11.2013, 16:09 Автор темы   82
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
ближний, ближний + средний, ближний + средний + дальный.
Избыточно. Накладывает серьезные сложности с управлением. Тут не две кнопки нужны, а самолетная панель.
Самое простое и надежное - 4P и четыре линейника. Но грозит коротким толстым проводом с жирненьким разьемом, ведь в максимуме у нас 4,5 ампера (у меня до 11А).
Я не знаю сколько там P, но там точно есть S.
[Исправлено: MOHAPX, 08.11.2013 в 16:11]
Старый 08.11.2013, 16:11   83
Maksym
Хм. А можно узнать в каком именно месте? Там даже светодиоды Р. Разве что шунт подключен как S, токоизмерительный - это да.
Старый 08.11.2013, 16:12 Автор темы   84
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, ничего не понял) Спроси лучше у VRP.
Старый 08.11.2013, 16:34   85
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Кстати, глупый вопрос, почему на дальний E, а не G. Или почему на средний не XML?
Насколько коротко-толстым? Не хотелось бы, чтобы провод был больше фары.
Ну зачем? Вот, например зачем дальний использовать на малой яркости?
Я понимаю ещё, можно сделать ближний двух яркостей, средний и дальний - одной.
И можно будет переключать их вверх-вниз:
  • ближний слабый
  • ближный сильный
  • ближний + средний (по лесной дорожке)
  • ближний + средний + дальний (в поле, где нету деревьев, отраженный свет от которых может слепить)
Итого четыре варианта, которые замечательно управляются двумя комбинациями нажатия. На оставшиеся комбинации можно повесить другие фишки...
Ранее предложенный тобою вариант с тремя уровнями яркости и включением дальнего - это уже шесть, для которых нужно три комбинации нажатий.
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 16:35   86
Maksym
Вот и я не понял - откуда взялось что там не 4Р. Ну такое...
Старый 08.11.2013, 16:53   87
Maksoff
Аватар для Maksoff
Для питания фары NightKeeper в базовой комплектации используется литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор собственной сборки, емкостью 3,7В 9000 мА/ч (что эквивалентно 12 пальчиковым аккумуляторам). Это обеспечивает длительную работу фары без смены аккумулятора.
(c) VRP-lights.
Старый 08.11.2013, 16:55   88
Maksym
Вот и я об этом же. Там чистый 4Р.
Старый 08.11.2013, 17:06 Автор темы   89
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
почему на дальний E
Маленький размер кристалла. Позволяет в мелкой оптике реализовать нужное нам светораспределение.
Нет места для оптики под XM-L
Пожалуй обсчитался) Не больше метра 18AWG, чтоб терять не более 0,1 вольта.
Так что норм.
Принимается) Только можно потом еще одну, упрощенную версию для меня?)
Старый 08.11.2013, 17:29   90
Maksoff
Аватар для Maksoff
А, теперь увидел. Смотрел на размер светодиода
Кстати, а в 7.7 мм по высоте впишемся с подложкой, светодиодами и оптикой?
Другой компот. Втыкнуть 14, и ни о чем не волноваться.
Пока у нас ещё концепт, то можно ВСЁ!
Не вижу смысла ограничивать себя в чем-то на данный момент.
Главное определиться с максимальными требованиями к возможностям железа. По одному линейнику на каждый светодиод - уже хорошо!
Вон, VRP хочет внедрить контроль заряда и температуры батареи, а для этого ещё один сигнальный провод из батблока вести надо. Нужно ли нам это? Думаю, обойдемся обычной приблизительной индикацией.
Ставить ли плату защиты к аккумуляторам, или доверить это дело драйверу? Думаю, в нашем случае (если обойтись без контроля заряда и температуры батарей), драйверу, чтобы не плодить сущностей.
Оптические связи, GSM, GPS, Bluetooth? В топку.
Программирование от монитора? Почему бы и нет...
Кнопка с одним RGB светодиодом (тогда можно попробовать обойтись без "умной" кнопки), или же предусмотреть чего-нибудь повеселее...
Старый 08.11.2013, 17:55 Автор темы   91
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Надо 7,9, если будем эту оптику ставить http://www.ledil.com/node/2...
Тоже можно.
Да, обычная индикация.
Драйверу конечно.
Не лезь в такие дебри. Для драйвера можно будет использовать привычную Attiny85. Ее должно хватить на всё. С линейником не будет проблем. Схему возьмем отсюда https://forum.fonarevka.ru/... То есть у нас уже все детали есть в наличии)
Тогда нужен другой контроллер. Да и писать ПО под нее то еще удовольствие, если хочется не просто отдельные цвета.
Старый 08.11.2013, 18:22   92
Maksoff
Аватар для Maksoff
В подобной оптике я профан. Судя по тому, что она для Е - это для дальнего? А 16 градусов не много для дальнего? Что скажешь, то и будем ставить.
Нас кто-то подгоняет? Всю жизнь сидеть на тинях? Почему бы не взять что-нибудь пожирнее, и не разгуляться? Смысл делать на привычной тини, если эта фара - почти штучный продукт? Ведь можно сделать фару не только внешне привлекательной, но и внутрене.
У этого фонаря уже безусловно есть (предполагаются) две фишки - клевый корпус и правильная оптика. Почему бы не добавить ещё? Удобное/подстраиваемое управление и RGB точно не помешают.
Программирование от монитора вещь хорошая только тогда, когда есть какие-то строгие правила. Я пока, все-таки, предполагаю внутренний загрузчик с каким-нибудь UART, возможно выведенный во внешнюю кнопку. Ну их, эти программаторы
Старый 08.11.2013, 19:06 Автор темы   93
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, меньше 16 градусов в таком формфакторе не получить. Можно чуток уменьшить градус, растворив силиконовую линзу в бензине. Я хочу эту оптику и светики опробовать.
Если сможешь подобрать по питанию и раскурить иные контроллеры, то давай.
Старый 08.11.2013, 19:16   94
Maksoff
Аватар для Maksoff
MOHAPX, ок.
Мне (новых) чертежей (со всеми размерами) ждать, чтобы побыструхе 3Д накидать? Уж очень хочется покрутить-повертеть хотя бы виртуальную фару...
Если что, можно на емейл сразу исходный чертеж, сам линейкой обмерю что нужно будет. Или папку в дропбоксе расшарить под все это дело.
Старый 08.11.2013, 19:18   95
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
хочу эту оптику
у Carclo угол меньше исличо ) но у Лизы приятней распределение.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
MOHAPX (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 20:35 Автор темы   96
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, все размеры там не расставить без дополнительных видов и разрезов. Но если по моим наброскам ты уже можешь что-то нарисовать, хотя бы контуры, рисуй.
Концепт.rar
Также еще надо добавить отверстие возле основной кнопки для выносной.
Старый 08.11.2013, 20:45 Автор темы   97
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
[Исправлено: MOHAPX, 08.11.2013 в 20:47]
Старый 08.11.2013, 20:59 Автор темы   98
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Нашел ошибку в форме скобы, буду исправлять.
Старый 08.11.2013, 21:24 Автор темы   99
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Подгоняю
Старый 08.11.2013, 23:08   100
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ох, пока я тут до дому добрался да в магазин сходил, уже столько версий пришло! Здорово. Сейчас попробую грубо накидать.
Может драйвер к светодиодам? (Попробовать запихать... место там вроде ещё есть) Раз уж четыре линейника, и температуру фары хотим знать. Тогда провод будет выходить из основного блока, а из скобы только провод для кнопки.
Время генерации страницы 0.16798 секунды с 16 запросами
