122722
420
81
Сказал(а) спасибо: 71
Толщина уступа на корпусе 1 мм соответственно напаянная шайба должна быть меньше. У себя сточил где то до 0.7.
Cобрал фонарь. Диод XM-L2 U2-1A (по факту бин больше похож на 1С). А вот с драйвером какой то ад. Второй раз напаивал эти чертовы стабилизаторы, какое же оно все маленькое Два напаял к восьми имеющимся, но ток 3.24А - значит один таки недопаян. Адское мероприятие когда опыта нет и зрение неважное.Но и на этом токе яркость 15000 кд с двух метров. На 4-4.5А наверное к сотне подберется. |
82
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Диод "Cree XM-L2 T6-4C 10W 1100LM 4200-4500K Neutral White LED Emitter on 20mm Star Base" с любимого фастеха. Да знаю что на дальнобой желательно холодный, но душа требует "теплого" света. Звезда "SinkPAD Copper PCB 20 мм", диаметр меньше, естественно на термопасту, прижим винтами обеспечивать. Брал тут: http://www.ebay.com/itm/221... И да помогут доблесным фонаревщикам "прямые_руки" да "шустрый_дремель"! [Исправлено: Dom_777, 09.01.2014 в 11:01] |
83
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
а что с кнопочкой родной? меняете? на что?
84
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Во во, тоже хотел спросить. Кнопка прямого клика пойдет туда?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
85
Сказал(а) спасибо: 431
. Хорошая туда по габаритам не влазит.
86
87
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
я поставил электронную https://forum.fonarevka.ru/... , места там на самом деле мало, обычная хорошая не поместится.
88
Мак-кто? Это вооооооооон та длиииииииииииииинная с пружинкой? Шутить изволите? Туда не влазит кнопка которая в фонарях C8 стоит. А макклики еще длиннее.
89
хороший транзистор и конденсатор побольше емкостью , 20мин(дальше не проверял) на максе горит нормально.
91
Ну и я бы ставил полевик с заранее известными хорошими параметрами, а не дешевенький из защиты.
92
это был так сказать прототип ))
хотя, на самом деле, в фонаре тож стоит транзюк из защиты, но достал я его из оригинальной АКБ от какого то сониэриксана, название не помню, но по даташиту параметры были очень хорошие. Распотрашил штук 10 "дохлых" батареек от сотовых, только в одной попался транзистор с хорошими параметрами. |
93
Отож. Проще купить сразу транзистор с правильными параметрами.
94
проще, когда есть где ))
у на на рынке это проблематично, а заказывать почтой долго. |
95
Ну у нас на рынке тоже шаром покати, одни бу мобилочки. Все в магазинах радиодеталей или у поставщиков электронных компонентов.
96
Ничего не пойму. Переделал приятелю такой фонарь Драйвер этот + 3 стаба по 380мА, т.е. в районе 3.9A должно быть. Диод T6-4C Noctigon.
В итоге потребляемый ток где то 2.8-2.9А, яркость с двух метров всего 11.8 кКд (было 8.2). |
97
1). Перегреваются и отваливаются по защите стабы (если напаивали поверх, без надлежащего теплоотвода на плату и дальше на корпус).
2). Пружинки шунтировали? 3). Контакт драйвера с корпусом пилюли как дорабатывали? Или оставили так как было? |
98
На этот раз стабы паял человек который паять умеет. Пайка просто загляденье. Стабы напаяны стоя, без загиба лапок, дополнительного теплоотвода нет, но хотя бы они не усугубляют своим теплом дефолтные. Пружины не шунтировал, но ток мерял без задней части.
Драйвер просто болтается в пилюле ибо неохота возиться. Но показатели яркости взяты со старта, если что то и могло перегреться то не успело. [Исправлено: TwoS, 13.01.2014 в 01:13] |
99
Вместо щупов толстые провода. Показаниям доверять можно ибо на других фонарях если 2.8А значит 2.8, если 3А на XinTD C8 значит 3А. Ещё такая фигня, которую видел и на своем фонаре. С одним аккумом ток 2.2-2.3А, но как... Если этот же акб только что в XinTD давал 3А. Или таки где то косяк и ток утекает... Кстати есть такие пружинки: http://www.cnqualitygoods.c... стоит ли их ставить вместо стандартных и не шунтировать? [Исправлено: TwoS, 13.01.2014 в 01:25] |
