80793
159
22
81
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
ну емкость у трастфайров более менее близка к заявленной, но покупать их действительно смысла нет, потому как цены на них какие были, такие и остались, а на качественные брендовые аккумуляторы за последние пару лет сильно упали.
не лучше. просто желательно не проморгать, когда индикатор разряда включится. |
82
Регистрация: 28.01.2014 Последняя активность: 20.05.2022 17:17
83
в обзорах про версию на XM-L расписаны напряжения, когда включается и когда мигает индикатор.
из этой статистики и исходить. с учетом что аккумуляторы разные бывают. какие-то до 2.5в разряжать можно, какие-то лишь до 3В |
84
Купил sanyo 2600 ,зарядил его и 3 часа проработал фонарь на максимальном режиме до загорания сигнальной кнопки .После измерения U=2,79 v.Опять зарядил до полного заряда и посветив фонарём минут 20 на максимуме.,выключил его ...и не пользовался фонарём 10 дней.Включил его и через 3 минуты загорелась кнопка /U=2,75B/.Вопрос к владельцам данного фонарика:это нормально ,что установленный аккумулятор через 10 дней не использования так сильно сел?...И может есть смысл блокировать кнопку длительным нажатием...?или вынимать аккумулятор?..
85
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Если есть тестер, померяйте ток потребления на "попе" фонарика в дежурном режиме, что то около 0,02мА. Если намного больше, то скорее всего проблема с электроникой, в противном случае надо копать аккумулятор.
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
нужно просто немного(пол оборота) открутить хвост-крышку фонаря, если долго пользоваться не будете.
Ремонт светодиодных фонарей |
87
88
Terminus, Тестер есть...Не совсем понял как мерять?..открутил крышку,торчит минус аккумулятора...концы куда подсоединять?... P.S. Странно..фонарик и батарея абсолютно новые...а за 10 дней такая утечка....
[Исправлено: uca, 06.04.2014 в 10:31] |
89
тестер на мкА, или самое маленькое значение mA. один щуп на минус аккумулятора, второй на торец корпуса.
скорее всего включился он у вас случайно и сел. гораздо менее вероятна проблема с аккумулятором, например дефектная плата защиты, и еще менее вероятна утечка в фонаре. |
90
91
Terminus, Тестер электронный китайский /простенький.../Если поставить измерение по постоянке то между минусом акк.и корпусом U=3,2в/при предварительной зарядке до 4,17 в/, а по шкале измерения А на минимальном пределе 20ма ничего не показывает./только все нули/...и на других пределах без изменений.../может тестер не исправен..../а может так и должно быть...х.е.з.
[Исправлено: uca, 06.04.2014 в 15:34] |
92
93
Terminus, Оказалось в тестере шкала измерения ма не рабочая/не давала цепи соединения возможности включения кнопки фонаря/.а переставив щуп на другой предел на DC10 А при включении мунлайта 0,02 и далее по нарастающей в зависимости от режима фонаря.При отключении фонаря 0 ,и в дежурном 0.Но наверное на пределе 10А я не замеряю ма ?..
[Исправлено: uca, 06.04.2014 в 17:05] |
94
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
uca, модель тестера или его фото выложите
95
тестер UNI-T M830В
96
97
Hoвичёк фонарёвки.
98
да примерно такой...но в среднем не пашет..нашёл ссылку на наличие внутреннего предохранителя на 250 ма..может сдох...меряет только в ячейке 10АDC.
[Исправлено: uca, 06.04.2014 в 19:55] |
99
Terminus, Внутри тестера обнаружил сгоревший предохранитель 0,2а 250v...поэтому и не пашут минимальные пределы...
100
