45340
139
81
Сказал(а) спасибо: 431
Попробуйте меньше время... Но, блин, возьмите сначала нормальную лампу или солнце. Но на солнце начинайте с 20-30 секунд, что-ли. Тем более что по цвету можно определить есть уже засветка или еще нет. |
82
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Maksym
Да, лампы уже заказал. Наших сколько магазинов обьездил, так и не нашёл. А солнце да, завтра шаблончик сделаю, тестовый, и попробую 30 сек, минута, 90сек, 2 минуты, ну и так далее до 5 минут.
83
Делал сегодня одну платку, 2,5 минуты - вполне достаточно для экспозиции. С люминесцентной УФ лампой. Заодно решил сделать маску из фоторезиста пленочного. Ну так... Во-первых испортился фотошаблон при экспонировании - т.к. плата выходила рельефной, то чернила приклеились к выступающим элементам и на них же и остались, т.е. повторно использовать фотошаблон уже не получится. Хотя если его долго и нудно сушить - может и не будет портиться. А теперь самое неприятное - там где густо идут дорожки фоторезист не приклеивается из-за рельефа. Т.е. к меди-то липнет, а вот между дорожками - беда. Но на меди держится как надо и где надо, проблемы только в междорожечном промежутке. Осталось еще проверить как пленка отнесется к пайке, устоит ли.
84
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Не парьтесь с маской, проще купить вот такую однокомпонентную - http://www.aliexpress.com/i..., и получить как минимум такой результат: ![]() (Это моя проба пера, плата всё равно шла в утиль, вот и заодно потренировался с маской.) Она, в принципе не так уж тяжело наносится, и при этом до температуры её пофиг практически, в отличие от фоторезиста. Я её до 350С грел - абсолютно никак не реагирует. Даже цвет ни на йоту не поменялся. Единственное но - держится она за плату неплохо, особенно за фольгу, но не так "насмерть" как заводская. Та с фольгой практически единне целое, только абразивом стачивать, а эту почучуть отколупать всё таки можно. Но вполне хорошо держится. Единственное но - опять же надо найти оптимум с шаблоном, (насколько окна в маске должны быть больше контактных площадок), и потрахатся с экспозицией. |
Maksym (14.09.2013)
85
Опа, классно, не думал что все настолько просто
. Кстати наебае вдвое дешевле http://www.ebay.com/itm/PCB...Это оно типа кисточкой наносится? Потом экспонируем - где засветили УФ оно затвердело, где нет - смыли растворителем и вуаля. [Исправлено: Maksym, 14.09.2013 в 20:06] |
86
Hoвичёк фонарёвки.
Кстати, забыл отписатся о "солнечных" экспериментах:
Наклеил фоторезист, сделал шаблон тестовый, и проэкспонировал на солнышке 30, 60, 90, 120, и 150 Секунд. Проявил - 30 секунд неплохо, но слегка недосвет; 60 и 90 секунд просто великолепно получилось! А вот 120 и 150 секунд слегка пересвет. Ну обрадовался, снова наклеил фоторезист, и проэкспонировал 90 секунд - в результате очень сильный пересвет! Не понял. ![]() Снял, снова наклеил, и просветил 40 секунд - вообще недосвет! ![]() Снова наклеил, снова просветил, 60 секунд. Плучился какой-то непонятный результат, дорожки с зубчиками, да и в целом геометрия поплыла. Хотя во все разы фиксировал весь бутерброд очень надёжно, и смещения ТОЧНО исключены. Нифига не понял, убрал всё это амно в шкаф, и пошёл пить пиво. Такие вот результаты экспериментов.
87
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Не не, не кисточкой. Оно наливается, горкой, (густая очень), потом сверху плёнка от цветочниц, на плёнку шаблон, и сверху стекло. Стекло давит, и маска под плёнкой равномерно растекается по плате. Вот здесь всё очень подробно описано - Нанесение паяльной маски в картинках Кстати, она бывает ещё двухкомпонентная, вот её вообще сильно хвалят. Но я на али/ДХ и прочих её не нашёл, поэтому заказал эту. Учитывая ваш доступ к палке, можете попробовать её поискать. [Исправлено: Rime, 14.09.2013 в 20:15] |
Maksym (14.09.2013)
88
Ну солнышко все же не калиброванный источник УФ. Где-то на 5 км высоте тучка набежала, вам её не видно - а УФ порезала.
89
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Тучка у нас? ![]() Ах если бы... ![]() Шучу, конечно. Видимо где то в высоте, не тучки а облака периодически проплывают, и интенсивность падает.. Отсюда то небо вроде без единого облачка, а что там на высоте - хз. |
90
Hoвичёк фонарёвки.
Кстати, да, уайт спирт я рядом нигде не нашёл, и попробовал 646-ым растворителем.
Отлично смывается, только больно он вонюч. ![]() Думаю, что можно и ацетоном, но чистый ацетон дорже 646-ого, которого в каждом хозмаге полно, и недорого. Растворитель можно использовать многократно, просто на дне муть скапливается. |
91
Ну уайт-спирит де-то на полке стоит. А ацетон - прекурсор и в свободной продаже отсутствует, увы.
92
Hoвичёк фонарёвки.
93
У нас и марганцовка и ацетон отсутствуют в свободной продаже - прекурсоры. Спасибо перекись водорода еще оставили в продаже...
94
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Что за ерудна про ацетон не проблема его купить везде валом. Поскорей бы бензин прекурсором сделали и воду питьевую вот тогда точно все проблемы нас минуют. Я канифоль с плат смываю ацен-бензиновой смесью 50% отлично смывается, такая смесь смывает всё лучше чем чистые компоненты. Правда "Галоша" иногда бывает попадается вонючая один попалась пахла не хуже бензина с АЗС юзать не стал. А так нормальная "Галоша" почти без запаха БР2 пару раз попадался мне а так его не вижу что у нас но тоже не вонючий, так же и "Галоша" попадалась вообще без классического запаха бензина.
[Исправлено: Разряд, 19.09.2013 в 03:49] |
95
96
97
Какой лицензии? Кому? У меня нет не каких лицензий я покупаю
. А причём тут почта вообще я чёт не въезжаю.
98
Лицензии на право работы с прекурсорами, которая подтверждает наличие квалифицированного персонала, специально оборудованного помещения и необходимость этого самого прекурсора для чего-то там, но не для производства наркотических веществ.
Любому кто хочет купить ацетон. Я рад за вас. Привезите через границу мне канистрочку 5 л в Украину. Посмотрим на сколько вас посадят за ввоз компонентов для производства наркотических веществ на таможенную территорию Украины. [Исправлено: Maksym, 19.09.2013 в 11:30] |
99
Hoвичёк фонарёвки.
100
А граница причём тут? Но конечно не валом я так сказанул но в магазинах не во всех но есть ацетон. Какую ёш вашу почту? Причём тут почта шла бы она лесом. Кто то может указать на связь ацетона и почты?
Предположу что через пару лет радиодетальки из свободной продажи уберут приписав их к чему там хз, а платы будут таким клеем заливать что хер что выковыряешь. [Исправлено: Разряд, 19.09.2013 в 15:51] |
