157519
465
47
23
81
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Sherh,
для Fenix точно подойдут без защиты, а у остальных как я вижу есть внутри драйвер который переключает режимы работы, поэтому я думаю и там можно использовать аккумуляторы без защиты |
82
продаю аккумы и ЗУ
alexsav,
Здравствуйте всё в наличии, только вот тройной кабель один из проводов у которого lightning может не работать с iphone 5, поэтому кабель для iphone 5 я рекомендовал бы взять отдельный (он точно работает) или использовать свой оригинальный тройной кабель - 50р. отдельный lightning - 100р. |
83
Регистрация: 15.11.2014 Последняя активность: 24.11.2017 07:39
Тогда 4 штуки Samsung ICR18650-26H 2600мАч и Miller ML-102 (Version 5), жду реквизиты и сумму для оплаты в личку.
avglushkov (16.11.2014)
84
продаю аккумы и ЗУ
Заказик
Olegro (16.11.2014)
85
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Колечки бы ещё изоляционные на плюсовую сторону (как это сделано в бучных акб), если уж совсем по уму. У меня было однажды, пробилась термоусадка по канту и шиной коротнуло.
![]() И да, лучше не заливать акки между собой, я понимаю, конечно, на столе удобно скатать, скрепить в плоскости, а потом уже сварить. Но если возникнет необходимость обслужить сборку (допустим какой-то элемент сдулся раньше других) - возникнут проблемы, оболочка может содраться при разделении. [Исправлено: stranix, 16.11.2014 в 13:52] |
86
продаю аккумы и ЗУ
на стыках под шиной двойной слой каптона (та же оранжевая лента что сверху на шине) он на мой взгляд практичнее колечек и дешевле, не плавится даже при прямом касании паяльника к нему и довольно прочный
типа как здесь только поаккуратнее http://cs620629.vk.me/v6206... при необходимости разобрать, можно батарею на пару минут в морозилку положить и тогда термоклей без особых усилий отламывается не повреждая термоусадку [Исправлено: avglushkov, 16.11.2014 в 13:57] |
stranix (16.11.2014)
87
Тогда прошу прощения, всё ок. Т.к. то, что под шинкой слой каптона - не очевидно, просто не видно его.
Практичней, несомненно, в плане нагрева. Только не знаю вот как он в плане механической прочности. Если это тот же скотч, что и в ноутах на СО налеплен - вроде, он по прочности ничем не выделяется.На ноутах колечки - там что-то наподобие плотного картона с пропиткой, тоже не расплавляются и достаточно прочные. По крайней мере мне такие попадались, когда разбирал акб от самсунга, банки стояли sanyo. |
88
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 19:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
avglushkov, два повербанка и зарядка приехали в лучшем виде ,спасибо.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
avglushkov (26.11.2014)
89
Один вопрос. Можно в этом заряднике аккум на ночь оставлять на зарядку? Не испортится? Не рванет ни чего там? |
90
продаю аккумы и ЗУ
Спасибо!
Аккумулятор можно оставлять в этом заряднике на ночь, по мере достижения 100% процесс зарядки прекращается |
Sherh (28.11.2014)
91
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Получил заказ, сборка супер - аккуратно и красиво, рекомендую отличного продавца.
avglushkov, удачного вам бизнеса и порядочных покупателей. |
avglushkov (28.11.2014)
92
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 18.04.2017 17:31
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 28 раз(а) в 17 сообщениях
Заинтересовался повербанком "Самосбор 24000мАч, цвет: Чёрный".
Несмотря на бОлее дорогой прайс, понятно, что там действительно будет 24Ah, а не 10-11Аh(при декларируемых 20Ah) у какого нибудь повербанка из китая. Есть возможность туда поставить Панасы на 3400mAh? И какова будет тогда итоговая цена? |
93
продаю аккумы и ЗУ
панасы раньше ставил, была цена 3200р. но с опытом решил что панасы больше использовать не эффективно и слишком дорого Замеры ваттметром при разряде через USB порт током 1 ампер: я в очередной раз связался с цифровым индикатором уровня заряда и опять наступил на те же грабли, у этой модели индикатор врёт: 100% показывает очень долго, а потом может выключиться при 40-50% хотя на работу устройства это не влияет, но приходиться объяснять каждый раз почему так происходит. примерно через неделю приедут эти же корпуса с индикатором на простых лампочках [Исправлено: avglushkov, 28.11.2014 в 20:41] |
94
Те что мне попадались, тоже работают абы как. Сначала 80-100% долго моргают, потом резко заряд сваливается в половину и оттуда в полный разряд.
Видимо, граничные напряжения, при которых загорается тот или иной светодиод неправильно расчитаны. А не обращали внимания, ващи powerbank до сколько разряжают акб, а потом уходят в отказ? |
95
Регистрация: 02.07.2010 Последняя активность: 12.04.2021 15:27
А как с вами связаться для заказа, в шапке контактных данных не нашел?
avglushkov (30.11.2014)
96
hunter_999, справа от ника треугольничек жмете ,там есть
*отправить личное сообщение * |
97
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
avglushkov, , добрый день. Скоро декабрь наступит. Вы, пожалуйста, не забудьте обновить (или подправить) первый пост, по наличию и кол-ву. Хотя если нет возможности править пост, не забудьте дописать в теме, что появилось и почем.
фонари Zebralight |
98
продаю аккумы и ЗУ
99
А чем будет отличаться версия, ожидаемая с 15 декабря, от доступной сейчас(помимо доп. кабеля) ?
100
продаю аккумы и ЗУ
Ничем кроме комплектации
Хотя будет ещё вариант корпуса с индикатором на лампочках |
