Просмотров в теме 87867   Ответов в теме 234   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2014, 12:23   81
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: Lumintop SD10
Посмотреть сообщение Сообщение от user84 :
не надо 3 лития, надо 3xD) дома в районе суток и 3 АА хватает, а если куда-то подальше, это надо кучу батареек с собой брать, а если аккумуляторы, то их еще и заряжать надо, а предложения с "куда-то подальше" они чаще спонтанные, чем спланированые и вот если бы был удлинитель, тут проще купить D. Как я понял комплекта АА хватает на 3-4 часа в высоком режиме, 3xD около 20+ выдадут?
Время работы на 1xD и на 3xD будет одинаковым, просто во втором режиме яркость будет побольше. Я выше приводил результаты измерения потребляемого тока у фонаря в зависимости от напряжения, а недавно, когда менял драйвер, провел замер тока на диоде в режиме стабилизации (диапазон 1.12 - 1.54 из этого поста). Источники питания - 1 свежезаряженный NiCd аккум, 1,36 вольта без нагрузки + 1 Б/у, но еще живая алкалайновая батарейка GP Ultra, 1,53 вольта без нагрузки. В первом режиме ток на диоде 290 мА, во втором - 340. Короче, от одной батарейки 200 люменами там и не пахнет, поэтому светит слабо, но ооооочень долго. Эта самая GP Ultra в нем уже полгода лежит и используется периодически, до сих пор не села. Но, правда, когда я беру фонарь для работы в гараже (надо светить постоянно), меняю батарейку на NiCd аккум, и его мне хватает на весь день.
[Исправлено: The Lamer, 09.04.2014 в 12:24]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 13:30   82
user84
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
у меня 3 акка камелион 2700 продержались на высоком режиме 3 часа, потом плавно яркость сошла на средний режим, сколько времени в высоком режиме (который 500люмен для 3АА) смогут продержаться три D щелочных енерджайзера, если одна Dшка при разряде 1А отдает 10Ач?
user84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 15:16   83
The Lamer
Еще раз обратите внимание на этот пост с измерениями токов От одной D батарейки (1,5 V) и от 3xD батареек (4,5 V) потребляемый ток будет одинаков, 2,25А. Соответственно и сядут они за одинаковое время (на самом деле 3xD продержится дольше, если речь вести о времени до полного погасания фонаря, но в обоих случаях в конце фонарь будет работать десятки часов в режиме электробычка и, ИМХО, поэтому данной разницей можно пренебречь). Только во втором случае, естественно, фонарь будет светить куда ярче, собственно, почему бы я и не отказался бы от удлинителя под 3xD. Но рантайм таким образом увеличить получится только если использовать средний режим на 3xD, который по свету будет сравним с максимумом на 1xD.
[Исправлено: The Lamer, 09.04.2014 в 15:19]
Старый 09.04.2014, 16:24   84
user84
пагадите, я не понял, 1хД и 3хАА сядут за одинаковое время, при этом разница будет в яркости свечения.
но меня интересует, какова возможная разница в рантайме на высоком режиме у кассеты с 3хАА (4.5V) и у 3хД (4.5V) (трех Дшек с удлинителем), режим то у них одинаковый будет в 500 люмен?
кассета с 3хАА (4.5вольта) допустим продержалась 3 часа на режиме в 500 люмен, насколько дольше на режиме в 500 люмен продержатся 3хД (4.5 вольта) ?)
[Исправлено: user84, 09.04.2014 в 16:30]
Старый 09.04.2014, 18:07   85
The Lamer
Не поняли. 1xD и 3xD сядут за одинаковое время, при этом будет разница в яркости.
3xAA сядет гораздо (причем гораааааздо, раз в 5) быстрее, чем любая из конфигураций на D, а стартовая яркость у 3xAA будет чуть меньше, чем у 3xD, но гораздо больше, чем у 1xD. Закончат все одинаково - "электробычком". Фонарь отсечки по питанию не имеет и будет садить все батареи до 0,15 Вольта (при этом напряжении срывается работа повышайки и диод окончательно гаснет).
[Исправлено: The Lamer, 09.04.2014 в 18:09]
Старый 09.04.2014, 18:42   86
user84
еще чуть чуть и возможно до меня дойдет. прошу проявить терпения)
1xD - 200 люмен -> 7.2ч
3хАА - 500люмен -> 6ч
3хD - 500люмен -> 7.2?
рантайм 3хAA почти равен 3xD на 500 люменах?
[Исправлено: user84, 09.04.2014 в 18:44]
Старый 09.04.2014, 19:33   87
The Lamer
Вы смотрите по заявлениям производителя, а я вам говорю по реальным измерениям фонаря.
1xD -> ~350мА на диоде -> ~ 150 лм яркости -> 2,25 А с батареи -> около 8 часов работы до падения яркости вдвое.
3хАА -> ~1,5 А на диоде -> ~ 600 лм яркости -> ~ 2 A с батарей -> около получаса работы до падения яркости вдвое. (для батарей АА такой ток - это перегруз, поэтому просаживаются по напряжению они со старта неслабо, а дальше быстро просаживают напряжение еще сильнее. При этом уменьшается ток, и в общем время работы получается не таким и маленьким, но яркость уже далека от стартовой.)
3xD -> 2 А или чуть больше на диоде, если в "моргалку" не упадет -> около 800 лм -> 2,25 А с батарей -> около 8 часов работы от комплекта батарей, как и в первом случае.
Псевдоним (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 19:34   88
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
На пальцах:
Если фонарь видит напярежние выше 2 вольт, то он понимает, что в него засадили литий (или три последовательных обычных батарейки 3xAA, 3xD) и начинает жарить на полную катушку, как от 1x32650. Найдите на форуме токи потребления фонаря в разных режимах и сможете узнать, сколько проживёт на 3xD (смотрите токи в режиме li-ion и считайте к ёмкости вашей D батарейки, в случае 3xD).
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 20:36   89
user84
наконец то до меня снизошло! уразумел! спасибо))
Старый 09.04.2014, 20:48   90
user84
кстати на счет получаса от 3хАА, от акков камелион 2700мач он у меня просветил 3 часа на высоком режиме и уже потом как то заметно быстро начал угасать в средний, где то минут за 20-30, потом на среднем еще 3 часа простоял и я его выключил, т.е. там на коробке получается указано время полного угасания при включении начиная с максимального режима перехода на ступень ниже и до того момента пока все не высосет?
[Исправлено: user84, 09.04.2014 в 20:50]
Старый 10.04.2014, 02:23   91
The Lamer
Если бы вы померили при этом свет фонаря люксметром, то увидели бы, что сразу со старта у него яркость бы упала до процентов 80 за десяток секунд, дальше плавно за полчаса сползла до 50% от первоначальной (разницу в яркости в два раза глазом видно, только если прямо переключать ярче-слабее-ярче-слабее, а плавно - не заметно совершенно), потом (когда аккумы почти сели) резкое падение до процентов 10 (электробычок, с пропорциональным падением тока, потребляемого от батарей), и в таком режиме еще долгое свечение на остатках заряда до полного выедания аккумуляторов.
Чтобы наглядно показать вам разницу в видимом глазом и реальности, измеренной прибором, скажу, что в этом фонаре максимум от среднего отличается в 8-10 раз, средний от минимума в 25-30 раз (цифра не однозначная, потому что стабилизация у фонаря хитрая и результат зависит от того, на каком напряжении питания мерять).
Не знаю, как у вас (теоретически возможно, мне известны как минимум 3 ревизии этого фонаря с разными драйверами), но у меня фонарь на пониженные режимы сам не переключается. Судя по вашему описанию, у вас скорее всего тоже, просто яркость максимума падает с разрядом батарей, как описано выше.
А время работы на коробке - это величина, сгненерированная китайцами. D крайнем случае измеренная при каких-то только им известных условиях.. С реальностью она сходится весьма отдаленно.
Старый 11.04.2014, 16:23   92
user84
просветите меня еще в паре вопросов)
драйвер берет с батарейки 2А, если засунуть в него кассету с 4 АА параллельно соединенными, то в этом случае ток разряда с одного элемента будет 500ма?
на сайте енерджайзера указано, что на разряде током 250ма емкость D алкалинки 15000мач, при разряде 500ма 10ач, че от него останется при разряде 2а?
Старый 11.04.2014, 17:44   93
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
6-10 А/ч, в зависимости от качества самой батарейки.
Именно так.
[Исправлено: KyTy30B, 11.04.2014 в 17:45]
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2014, 17:59   94
user84
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Именно так.
Поискал инфы про д батарейки, у енерджайзера при 1а 5ач и при 3а 1.2ач, т.е. При 2а где то от2до3ач, это же печаль совсем, 4аа алкалинки параллельно выдадут больше, а 4 енелупа от 8 до 10ач выдадут?
Старый 12.04.2014, 16:03   95
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Курим тему D vs AA, там Вы найдёте для себя ответы.
user84 (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 23:04   96
user84
никто не видел где-нибудь таких переходников в продаже?
Старый 12.04.2014, 23:31   97
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Картинка не грузится
Старый 13.04.2014, 09:22   98
user84
а так
Старый 16.04.2014, 15:10   99
The Lamer
user84, есть, вот. В другой теме проверяли, отлично в фонарь влазит. Но штатно она последовательная, под параллельную надо будет руками доработать. Готовой параллельной, к сожалению, не найдено пока.
Старый 10.09.2014, 21:48   100
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Комрады, а Т5 от T6 чем отличается, какой из них холодный а какой нейтральный? И кнопки одинаковые у них? И, пожалуйста киньте кто нибудь ссылкой где перечислены типы диодов с примерами (т.е. какого цвета будет свет) Здесь просто перечисление...
[Исправлено: gostuv, 10.09.2014 в 22:21]
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14895 секунды с 16 запросами
