90340
234
Производитель: Lumintop.
Модель: SD10. Источник света: светодиод Cree XM-L2 T6. Цветовая температура: холодный. Оптика: гладкий рефлектор. Питание: 1х32650 Li-Ion, 3хАА, 1хD. Режимы/яркость: 800-100-10, 500-100-10, 200-30-2 соответственно, строб. Включение и смена режимов: электронная кнопка сбоку у головы, длинное нажатие включает и выключает свет, короткое переключает режимы, двойное включает строб. Есть память. Время работы: 7.5 часов (800 лм от 32650), 7.2 часа (200 лм от D), 60 дней (2 лм от D). Масса и габариты: 112 г пустой, 252 г с щелочной батарейкой D; 119х40 мм. Цена: 48÷53$ Страна изготовления: Китай Первый приличный фонарь, работающий от одной батарейки D. Заодно от литиевой банки 32650 и кассеты на 3 АА, но такого и так хватает. Увидел анонс, дождался, решил, заказал, получил. Сразу разобрал. Увиденное понравилось. Собрал, включил. Это уже не понравилось. Разобрал, заменил светодиод, собрал, включил, радуюсь. Упаковка и комплектация. Фонарь упакован в чёрную картонную коробку. На коробке чёрная картинка самого фонаря, надпись "household flashlight", гордое "made in china" и табличка с ТТХ. Внутри в поролоновом вкладыше сам фонарь (с кассетой на три АА последовательно внутри), пакетик с шнурком на руку и пакетик с запасным колечком (засунут сбоку у стенки, смотрите внимательно). Ничего особенного, ничего лишнего (кроме шнурка и кассеты). Конструктив. SD10 внешне очень прост. Одна труба почти постоянного диаметра 40мм, спереди тонкий стальной безель, сзади накручивается крышка батарейного отсека. Стекло заглублено на несколько миллиметров, с фиолетовым просветлением. Безель из нержавеющей стали, без вырезов и зубьев, имеет внутри шесть углублений для ключа. У безеля гладкая часть с надписью "Lumintop SD10". Ниже неглубокие рёбра, удобно ложащиеся на указательный палец, и кнопка из мягкого белого силикона. Дальше корпус переходит в трубу батарейного отсека, чуть меньшим диаметром (38 мм) с крупной неострой накаткой. У крышки расширяется ступенькой до прежнего диаметра. Крышка имеет достаточную ширину чтобы ухватиться пальцами и поясок накатки. Весь корпус - одна алюминиевая труба, без отдельной головы. При таком размере фонаря основная часть тепла отводится в руку пользователя и отсутствие лишних соединений тут хорошо. В руке фонарь лежит удобно. Мизинец охватывает крышку, голова рёбрами лежит на указательном пальце, кнопка под большим, средний и безымянный обхватывают более тонкую часть. При желании можно взять фонарь обратным хватом и управлять им мизинцем или безымянным пальцем. Для своего размера в руке кажется очень лёгким. В сравнении с Olight S20 и Maglite 2D LED. На один он очень похож конструкцией и дизайном, на другой - питанием и назначением. Шнурок из комплекта приличный - петля из мягкого шнура с двумя штуками для регулировки длины, вращающийся карабинчик. А вот крепление его к фонарю предполагается дурацкое - тоненькой петелькой, как для мобильников. Можно просто зацепить кольцо через отверстие, но оно будет мешать фонарю стоять на хвосте, а стоит на хвосте он замечательно. Думаю, что надо просверлить рядом второе отверстие, чтобы кольцо проходило обратно через него. И, чтоб два раза не вставать, прикрутить рядом клипсу на болтиках. За просветлённым стеклом - гладкий довольно дальнобойный рефлектор, в отверстии которого центрируется пластиковой вставкой светодиод XM-L2. Уплотнением с этой стороны работает одно резиновое кольцо между рефлектором и стеклом. Хвост-крышка накручивается на три витка крупной анодированной прямоугольной резьбы и уплотняется одним кольцом. Смазка уже есть. Электрический контакт - по торцу корпуса и полоске голого металла в крышке. Крышка сама очень короткая - снаружи сделан бортик с овальной дыркой для темляка с выступ посредине, внутри же пружина полностью укладывается в углубление с обратной стороны этого выступа. Пружина белая, коническая, довольно жёсткая и с загнутым внутрь концом, надёжно прижимает элементы разного размера и не царапает их. Внутренний диаметр батарейного отсека 34.7 мм, этого достаточно для любых батареек D и банок 32650. Но максимальная длина от края до ступеньки внутри 68.5 мм, 32650 с толстой защитой могут не влезть. Впрочем, забегая вперёд, фонарь адекватно работает с беззащитными аккумуляторами. На дне видны ступенька корпуса, в которую упирается начинка фонаря, пластиковая крышка и плюсовой контакт в виде небольшой жёсткой и щедро припаянной пружинки. Обоих пружин достаточно для того, чтобы фонарь не мигал и не выключался даже при сильном ударе или падении с никелевым аккумулятором внутри. Мой фонарь удалось разобрать без специального инструмента. Упёр безель в резиновый блок, прижал и открутил. Он посажен на любопытный синий фиксатор, похожий на клей от скотча - вязкий и липкий. Легко смывается бензином. Стекло просто выпадает, кольцо под ним надо поддеть пинцетом. Осторожно, не напустите в фонарь пыли, не трогайте стекло и отражатель пальцами. В моём фонаре до того, как я в него полез, пыли и следов от пальцев не было. Отражатель также просто вытряхивается. Под ним видны алюминиевый "модуль", на котором через термопасту установлена алюминиевая звезда со светодиодом и центрирующей прокладкой. Три провода - плюс и минус светодиода, также минус на массу корпуса. Модуль держится шайбой с резьбой, посаженной на ту же вязкую гадость. Простым пинцетом открутить не удалось, пришлось взять круглогубцы, зажать их в тиски и крутить фонарь об них. Без шайбы модуль просто вынимается вперёд. Посадочное место для модуля гладкое цилиндрическое, без анодирования. Есть следы подобия смазки, играющей роль термопасты. При хорошей ширине полосы контакта это даёт хорошую теплопроводность. Для надёжного электрического контакта модуля с корпусом поставлена специально обученная пружинка в пазе. Несмотря на то, что у модуля есть отверстия, крутить его за них не надо. Оригинальное решение и недостаток фонаря - кнопка. Вместо обычной тактовой кликалки Люминтоп сделал конструкцию вроде клавиатурной - пятачок из токопроводящей резины, приклеенный к штоку силиконовой самой кнопки, который замыкает дорожки на плате. Силиконовая часть легкосъёмная, имеет диаметр 11 мм и прижимается к корпусу изнутри алюминиевым колечком, упирающимся во вставленный модуль. Водостойкость такого решения ещё надо проверить. У маглайтов например резиновый колпачок тупо вставлен в пазы снаружи и воду хорошо держит, но нырять я бы с SD10 не стал. Из оригинальной конструкции кнопки следуют оригинальные же ощущения при использовании. Нажимается кнопка очень мягко и совершенно бесшумно. При том, что включается фонарь длинным нажатием, это может добавить оператору несколько секунд острых ощущений в жизни. Выступает резинка из корпуса на два миллиметра, легко находится и нажимается даже в перчатках. Также рядом с кнопкой стоит зелёный светодиод. Единственная функция которого - светиться при нажатой кнопке и наличии в фонаре рабочей батарейки. Коротким нажатием на кнопку можно проверить работоспособность фонаря, не включая его. После того, как я увидел синюшный свет фонаря, я решил что на такие жертвы идти не готов, а вы тут как-нибудь обойдётесь без моих сомнительных бимшотов и замеров первозданного SD10. Достал из запасов прибережённый на чёрный день XP-G2 R3 7A, синкпадовскую звезду и начал пилить. Пилить - потому что родная алюминиевая звезда круглая диаметром 20 мм (и имеет не лучшую разводку, термалпад состоит всего из пары коротких нешироких полос), а синкпад шестиугольный и несколько десятых миллиметра по углам у него лишние. Также надо сделать вырез для винтика, к которому припаян провод "массы". XP-G2 потому, что хорошего XM-L2 у меня не случилось, ставить в фонарь XM-L уже немного старомодно, а также ради доведения до абсурда идеи компактного дальнобоя, в пару моему Маглайту ML100. На D и трёх AA токи должны быть допустимыми даже по даташиту, на литие же как-нибудь выдержит (и выдерживает). Также тёплый свет хорошо идёт к большим батарейкам. Единственная проблема в установке XP-* - центрирующая прокладка, через которую ещё звезда поджимается рефлектором. Включать станочек ради изготовления переходника мне было неохота, потому я её к звезде просто приклеил модельным клеем для пластика. Ошибся на долю миллиметра, но на свет это не влияет. Только сейчас сообразил, что аккуратнее было бы её повернуть, чтобы основание светодиода встало по диагонали. Описание управления и питания следуют.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 13.08.2013 в 19:18] |
| Поблагодарили: 27 раз(а) |
Al1177 (18.08.2013), Angry Zeka (13.08.2013), asket32420 (14.08.2013), blindnick (13.08.2013), CED (15.07.2018), DenisRm (17.08.2013), Drex (08.12.2021), dsche (16.08.2013), fnksb (14.08.2013), havoc (27.12.2013), hilux (05.02.2014), Joker (13.08.2013), Kazancev (14.08.2013), ko54 (16.02.2014), Kvas (13.11.2013), Linx (28.08.2013), Magvay (16.01.2014), Mihalich (14.08.2013), Rocklight (18.08.2013), SkiF83 (24.08.2013), SprinterBRN (13.08.2013), Svetogor (13.08.2013), tatopus (22.09.2013), The Lamer (13.08.2013), WallE (14.08.2013), Мэт (14.09.2014), Псевдоним (13.08.2013)
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
John Jack, наверное тебе попался с синевой, другие владельцы вроде молчат.
Управление.
Интерфейс не сильная сторона этого фонаря. Боковая кнопка у головы - один из самых удобных способов управления. Тут она хорошо ложится под пальцы и достаточно выступает, чтобы легко находиться на ощупь. Разочарование наступает не раньше, чем на неё нажать. При коротком нажатии на выключенном фонаре кнопка только загорается зелёным (что обычно не видно из-за пальца). Для включения надо зажать и держать одну секунду. Работает кнопка совершенно бесшумно из-за своей особой конструкции, потому подтвердить срабатывание на слух нельзя. Однако уверенное нажатие уверенно срабатывает всегда. Управлять кнопкой легко даже в перчатках. При включенном фонаре короткое нажатие, до одной секунды, переключает режимы по кругу в порядке сильный-средний-слабый. Строб включается быстрым двойным кликом, до полусекунды. Нажатие дольше секунды выключает фонарь. Включается и выключается фонарь через секунду нажатия, а переключает режим по отпусканию кнопки, потому переключить режим при выключении можно только из-за "дребезга контактов" (читай - дрожащих рук). Такое управление непривычно и со всех сторон обратно логичному с включением-выключением коротким кликом, переключением удержанием и порядком слабый-средний-сильный. Впрочем, приспособиться и пользоваться можно, особенно если никуда не спешить. Хаузхолд чо. Фонарь имеет память режимов. Запоминаются три постоянных режима, при выключении в стробе запоминается предыдущий режим света. К прочему интерфейсу это как горсть червяков к кексикам из чипсов, газировки и лимонов. У зелёного светодиода под кнопкой одна функция - сигнализировать "насяльника, ты кнопка нажала!". От низкого напряжения он потребляет около 5 мА, но при включенном свете добавляет только 1 мА, значит электроника фонаря работает при нажатой кнопке даже когда свет выключен. Что вполне логично, но разрушает мечту переделать диод на литиевый локатор, работающий даже от полутора вольт. Хотя если засунуть внутрь отдельный повышающий драйвер... Питание. Главная особенность SD10 - возможность работы на широком диапазоне напряжения, от 1 до 5 вольт. Конкретно это солевые, щелочные батарейки и никелевые аккумуляторы на 1.2-1.5 В формата D, литий-ионные аккумуляторы 3.7 В размера 32650 (и все более мелкие элементы этих химий при соответсвующих переходниках), а также три батарейки АА в кассете с последовательным соединением. Возможность использовать один элемент формата D для современных фонарей уникальна. Фонарей на 32650 немного, но в литиевых аккумуляторах этот размер малоразвит и не имеет особых преимуществ перед 26650 или даже лучшими 18650. Батарейки D же имеют громадную ёмкость и позволяют фонарю работать очень долго, пусть и на слабых режимах. В слабом режиме производителем заявлено время работы два месяца при яркости 2 лм. И это похоже на правду, судя по потреблению порядка 10 мА от не лучшей батарейки. Очевидно, что драйвер у фонаря импульсный, повышающе-понижающий. Он умеет распознавать напряжение питания и соответственно повышать или понижать его до напряжения, нужного светодиоду. Теоретически, такие драйверы менее эффективны, чем чисто повышающие, чисто понижающие или линейные, но это невысокая цена за корректную работу с питанием очень разного напряжения. И с разным напряжением драйвер работает действительно корректно. Во-первых, в повышающем и в понижающем режиме он выдаёт на светодиод разные токи во всех режимах. Для питания 1.5 В производителем заявлены яркости 200, 30 и 2 люмена, для питания 4.2-4.5 В же 800/500, 100 и 10 люменов. Меньшая яркость при работе на низком напряжении позволяет не выжимать громадных токов из батареек и работать очень долго. На большом напряжении же при разумном потреблении тока мощность может быть гораздо больше. Единственное, что требует уточнения - разная заявленная яркость на 3хАА и 32650, при схожем их напряжении. Корректность заметна и в том, что при работе от высокого напряжения и севшем аккумуляторе повышающая часть не включается чтобы стабилизировать яркость и этим моментально выжать последние капли заряда. При уменьшении напряжения уменьшаются яркость и потребляемый ток, как в обычном фонаре с понижающим или линейным драйвером. Это отличает SD10 от большинства фонарей с buck-boost и позволяет использовать незащищённые литиевые аккумуляторы. От трёх АА он тоже будет светить долго и тускло, что позволит использовать остатки заряда батареек (которые при большем токе просто сгорят на их внутреннем сопротивлении) или спасти никель от переразряда. Яркости и время работы, указанные производителем:
Внимание! Все измерения потребления и яркости делаются уже после замены светодиода на XP-G2 R3 7A. Общие соотношения у оригинального фонаря с XM-L2 T6 должны быть такими же, но потребление тока может незначительно отличаться. Яркости в люменах у оригинального будут примерно в 1.25 раз больше. В тестах участвуют подручные средства. За формат D отдуваются подсевшие до 1.5 В солевые батарейки Космос, пара аккумуляторов Yuasa Enitime 2000 mAh в параллельной кассете, и безымянный Ni-MH аккумулятор. В жанре 3хАА выступают такие же Enitime, а литием работает Kingkong INR-26650.
Видно, что солевая батарейка в сильном режиме просто не тянет (почти два ампера!), остальные режимы вполне похожи на заявленные (с разницей между T6 с R3, и между OTF с диодными люменами). Однако на литиевом аккумуляторе нет никаких "800 люменов", потребление и выхлоп почти не отличаются от трёх АА. Меня это только радует, однако наврали же. Вне зачёта в фонарь была закинута новая щелочная батарейка C. Показала потребление 2400, 280, 12 мА, на уровне аккумуляторов. Расчётное время работы в слабом и среднем режиме от гипотетической 32650 получается даже больше заявленного - 400 и 35 часов против 280 и 26. На самом деле при падении напряжения потребление тока будет расти, но заявления производителя тут похожи на правду. Примерно так и с тремя АА - 12 и 180 часов против 15 и 150. На низком напряжении же ток и яркость при разряде будут уменьшаться, это растянет время работы. В сильном режиме же о рантайме правду расскажут графики. О печальном: режимы в фонаре сделаны через ШИМ. Высокой частоты, глазом не заметный, но всё же. Что любопытно, ШИМ появляется даже в сильном через какое-то время работы. Похоже, им сделано уменьшение мощности. При работе фонарь греется не сильно. Крупный кусок алюминия с мощностью не больше пяти ватт же. |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
altur (18.08.2013), CED (15.07.2018), DenisRm (14.08.2013), fnksb (14.08.2013), ko54 (16.02.2014), Kvas (13.11.2013), Mihalich (14.08.2013), Rocklight (18.08.2013), Sergey@yeisk (14.08.2013), Svetogor (14.08.2013), The Lamer (14.08.2013), truck (05.01.2014), VVlad (14.08.2013), Xmm (17.12.2014), Мэт (22.02.2015), Псевдоним (14.08.2013)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40004 раз(а) в 14796 сообщениях
А с какого напряжения начинает срабатывать повышающая схема? (вопрос из чистого интереса, если сложно - то и ладно) Цитата:
(по крайней мере, у меня на кварке сползание соотношения режимов при замене XM-L2 на XP-G2 было довольно ощутимым, хоть и не ужос-ужос каким). |
Может это мне так повезло, а может разыгралась чувствительность к холодному свету. Другие владельцы про свет пока вообще ничего не говорят.
На самом деле сложно. Незащищённый аккумулятор я до 2.7 В разряжал, дальше ждать надоело. Но если придумаю, где взять напряжение порядка 2 В достаточной мощности (от севших батареек толку нет) - обязательно попробую. Тут хорошо, что фонарь не рассчитан на питание типа CR123 и 2хАА, потому можно провести чёткую границу - это хорошая щёлочь, а на вольт выше точно севший литий. Только на LiFePO4 SD10 будет работать слабо и долго - напряжения мало, а повышать рано. Цитата:
Измерения и вычисления у меня, понятно, приблизительные. Соотношение 1.25 раз взял как разницу между T6 и R3 на токе 600 мА, около сильного режима на D. Но главное они показывают - все яркости с коробки похожи на правду (диодную правду, true led lumens), кроме "800 лм" от лития. [Исправлено: John Jack, 14.08.2013 в 16:32] |
2.4 вольта же. Разве что взять пару батареек, разряжать их отдельно и каждые 0.1 вольта прикладывать к фонарю - включится ли?
Графики будут когда у меня появится свободное время кусками хотя бы по шесть часов. Не раньше следующей недели. Пока же думаю о замене драйвера. Драйвер в фонаре сделан, точнее разработан, халтурно. Он работает, светодиод светится, три режима хорошо подобраны. КПД невысок (50-70% от D), но это свойство источника питания. Проблема в дурацком управлении. И проблема в ШИМ. Основные режимы такого фонаря слабый и средний. При работе от D ток на светодиоде ~500 мА и эффективность его хороша, но ток с батарейки берётся пусть импульсами, но по два с лишним ампера. При питании от 32650 полтора ампера с банки не проблема, но при полутора амперах на светодиоде эффективность уже начинает заметно падать, для U2 это 130 лм/Вт, когда в среднем режиме постоянным током могло бы быть 170 лм/Вт. Драйвер надо менять. Драйвер совершенно необходимо заменить на хотя бы просто повышающий. Фонарей на больших литиевых банках достаточно (и 26650 даже выгоднее 32650), фонарей на одной D - ровно один. Отдельно продающихся драйверов с питанием от 1.5 В и управлением электронной кнопкой просто нет. Фонари на 1.5 В и электронной кнопкой есть - Спарки и Зебры. Но они стоят почти в два раза дороже SD10 и из них трудно извлечь драйвер без повреждений. Sunwayman C15A подошёл бы, но у него плохое управление, несильно лучше имеющегося. Решение может быть в том, чтобы взять драйвер под обычную механическую кнопку, с управлением прерыванием питания. Выбор таких драйверов есть. Два приличных продаются отдельно, а можно и разобрать любой фонарь на АА+14500, вплоть до Кварка. Но надо разобраться с родной тактовой кнопкой. Тут есть два варианта. Можно поставить в фонарь обычную кнопку. Место внутри есть, надо только подобрать с ходом до 1 мм. Можно сделать красиво - собрать электронную схемку, которая будет управлять питанием драйвера по сигналам кнопки. И здесь мне нужна посторонняя помощь. Проще сделать обычный выключатель. Нажал -включил. Нажал снова - выключил. Переключать режимы придётся двойным кликом, зато с таким управлением можно ставить драйвер с памятью. Насколько я понимаю, это можно сделать без микроконтроллера, и даже вообще добыть из какого-нибудь копеечного девайса. Лучше же сделать схему, которая будет имитировать полноценное управление электронной кнопкой. Минимум: короткий клик включает или выключает ток; длинное нажатие же прерывает ток на долю секунды. Один раз или продолжает разрывы раз в секунду, пока не отпустишь. Достаточно удобно, но, очевидно, уже нужен микроконтроллер. Если рассчитывать под конкретный драйвер, (EOSlamp), то можно ещё добавить функцию обмана памяти, которая не даёт выключить фонарь раньше, чем через две-три секунды работы в одном режиме (если выключить сразу, фонарь посчитает это переключением режима, сколько бы он не лежал потом); и возможность включить сразу сильный режим - при длинном нажатии на выключенном фонаре схема включает ток и сама делает два "полунажатия". Неспешно ищу желающих помочь с такой схемой. В электронике и микроконтроллерах я таки совсем не очень. |
fnksb (15.08.2013)
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
John Jack, и ЭТО за 50$?
![]() ![]() ![]() Или я не так понял, и деньги доплачивают? |
![]() /даже не столько в контексте SD10, сколько в принципе/ |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
читатель
[Исправлено: Dali, 15.08.2013 в 13:59] |
И еще у Niteye есть плавная тактовая с памятью (JA10), например. Upd. Не, S10 от полутора вроде не работает. А вот S15 вполне вариант, и диапазон там широкий. Ну и куча запчастей для 20-го олайтика появится бонусом
[Исправлено: fnksb, 15.08.2013 в 14:03] |
Я-я.
За 50$ это много фонаря. И неплохого фонаря. У меня претензии есть только к холодному свету и неудобному управлению. Про холодный свет всё уже давно сказано. Управление же неудобно по сравнению с хорошим (причём больше обратным порядком - длинное нажатие вместо короткого, понижение яркости вместо повышения), но им можно спокойно пользоваться. Не пять режимов со стробососами и памятью же. Сами режимы у SD10 подобраны хорошо, неудобно только их менять. Придирка к ШИМ же чисто из любви к красивой цифири. Пользователь его не заметит, частота высокая, влияет он только на эффективность. Проблемы эффективности успешно решаются в лоб - увеличением ёмкости. С ёмкостью же здесь всё хорошо. В стоке это хороший фонарь сам по себе. Дедушке в деревню или выживальщику в нычку. Свет и управление они переживут (а выживальщику вообще чем кондовее и суровей тем лучше), зато дедушка будет менять батарейки раз в год, а выживальщик светить вообще всем, что удастся отобрать у трёхметровых крыс. На Shiningbeam был драйвер наподобие этого, на три режима без стробососов, но с памятью. Режимы там близковаты друг к другу, зато в сильном аж 900 мА. Ещё есть такой, но у него интерфейс далеко не идеален. Вторая группа со стробососами, переключение групп внезапно из слабого режима, память и опять обратный порядок. Думал, да. В нём меня смущает трёхмерный драйвер, надо измерять доступное место. Но если влезет, будет почти идеальный вариант. JA10 дешевле, но переменная яркость одной кнопкой же. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
John Jack, я вот еще смотрю на этот драйвер и гадаю - то ли продавец с описанием намутил, то ли это реально другой вариант LD-30
John Jack (15.08.2013)
17
А почему бы и не реально другой вариант? У китайцев хватает одинаковых драйверов с разными прошивками же. Вот у того, который был на Shiningbeam, вообще четыре-пять вариантов есть, ещё и с двумя размерами платы. Нашёлся ПОНИмающий продавец, заказал себе вариант с правильным интерфейсом.
Если так, то это тоже хороший выбор для SD10 и вообще, спасибо. По режимам в точности EOSlamp, нет строба, нет памяти, стоит дешевле, не залеплен. Ну, будем посмотреть как сломается. Дорожки можно подновить паяльником, резинку наклеить новую. Идеальная ремонтопригодность в полевых условиях без специальных запчастей же! |
![]() Или даже немного не так: "Все на свете имеет обратную сторону, сказал человек у которого умерла теща и пришлось раскошеливаться на похороны"
[Исправлено: Tamagotchi, 15.08.2013 в 16:22] |
Хе, меня насквозь видят.
Не, на самом деле же. По фонарю видно, что местами производитель сэкономил. Такая кнопка не только стоит дешевле готовой кликалки, но и даёт легко разобрать фонарь, имея малый рабочий ход. Если поставить правильную кнопку и ещё сделать драйвер с постоянным током без ШИМ, то фонарь резко перескочит из категории полубрендов на уровень не меньше, чем полосатой пони SC600. Без особого выигрыша в ТТХ. Нет никакого оправдания только выбору интерфейса. Короткий клик-то денег не стоит! Вы тут мне лучше про электронную схему для включения расскажите. Или про возможность перешить готовый повышающий драйвер под управление тактовой кнопкой, но это явно сложнее сделать и не факт что возможно технически (с небольшим холостым током). |
20
John Jack,
Я с самого начала говорил, что сделать драйвер с таким диапазаном рабочих напряжений задача не простая. Просто не мог там быть хороший драйвер
