83682
251
82
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
83
Сказал(а) спасибо: 431
Внимание, вопрос - как вы думаете, сколько падает на пружинке в хвосте при макс. режиме? Подсказка - о пружину я обпек палец, болит, мля.
Правильный ответ - 0,52 В при токе 2,5 А. Несложные расчеты дают сопротивление пружины 0,2 Ом, выделяемое на ней тепло - 1,3 Вт. |
84
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
85
Та шо вы такое гаварите. А то мой обожженный палец может врать? Ладно, уточню - чисто на пружине 0,48 В. А между минусом аккума и корпусом фонаря 0,52 В. Температура пружины 80+ градусов (78 я намерял мультиметром с термопарой, ессно термоконтакт не фонтан).
Пружинка изготовлена из специального сплава, который очень тяжело паяется. После очень основательной зачистки и качественной протравки хлоридом цинка. Обычные флюсы не берут совершенно. Даже не липнет. Пружина не магнитится. Шунтирование пружинки проводком 18авг дало 0,2 В падения. При этом на самом проводе падает 0,03 В, остальное - на последнем витке пружины, который в пазу находится, ну и контакт в этом пазу. Результатом не удовлетворен. Буду думать как в пробке замутить болтик ... Хотя если поставить пробку то местом пайки шунтирующего провода пружина как раз в пробку и упрется.... хм...
[Исправлено: Maksym, 12.01.2014 в 03:48] |
86
Я что то не совсем понял, откуда там два с половиной Ампера взялось.? Или КПД драйвера 50 % ?
87
88
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:25
Сказал(а) спасибо: 6672
она длинная очень
у меня 1.77 в максе. может на пружине падает меньше, драйверу не приходится компенсировать падение повышением тока... надо будет померить свою пружинку. а вообще надо поискать более хорошую пружинку. как саймоновкие бронзовые, только большую |
90
Я меряю щупами в 3 квадрата. Если вы меряли штатными щупами от мультиметра - то странно что вообще показало больше чем 1,4А.
91
92
Кстати, вроде как в родном драйвере есть нечто типа термоконтроля. По крайней мере при перегреве он яркость скидывает и начинает шимить. Если нажать на кнопку - возвращается к макс. яркости. Но драйвер не такой как у Galex. И еще один эпик фейл - диаметр 19,9 мм (без учета ушей). Так что уже изготовленная печатка Rime диаметром 23 мм не катит. Надо ужимать (вроде резервы есть). Хорошо что не поспешил и не запаял драйвер, пока фонарь не обмерял (ибо для CT9s я драйвер собрал задолго до прибытия фонаря, но он подошел).
[Исправлено: Maksym, 13.01.2014 в 04:35] |
93
ну теперь понятно, откуда 2.5А. это линейник. у токового регулятора 7136 по управляющему входу максимальное напряжение 50мв, которое и получается на шунте 0,02ом при токе 2.5А. у него же и встроенная термозащита.
одного я понять не могу, как он светит?! световод же напротив кнопки расположен. или отраженным от черного корпуса светом? и, получается в средне-слабом он шимит? |
94
кстати, мой, от БП (напряжение под нагрузкой):
4.32В - 1,59А далее с падением ток растет, вплоть до 1.97А при 3.5В ниже 3.5В ток снижается уже, стабилизации нет пружинку померил - 276мОм. это писец какой-то. в фонаре конечно поменьше будет, те самые 0.2, что у Максима - там почти весь последний виток контактирует с корпусом, а я от кончика до кончика мерил [Исправлено: galex, 13.01.2014 в 08:02] |
95
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
choosecool (09.06.2014), ostro169 (29.12.2015)
96
дело не в этом. основным они конечно зря мигают, но ваш драйвер судя по всему вообще для какого-то другого фонаря. в котором светится не световод, а сама кнопка.
я таких подобных не припомню. у шедоу резинка черная вроде. у меня получилось 40мОм на круг, от загнутого витка пружинки до торца тушки. но надо перемерять, это я по падению напряжения проверял, неудобно засовывать шуп с проводом внутрь, могло что-то не там где нужно контачить [Исправлено: galex, 13.01.2014 в 13:53] |
98
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Maksym,
100
