Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 86309   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 15.08.2023, 17:58   81
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Паяльный столик для нищих
ну ладно, не возражаю
Ура, galex разрешил звезду обезжиривать спиртом мыть!
Всякие фонарные крепления
fnksb (15.08.2023), Timofej 000 (16.08.2023)
Старый 15.08.2023, 22:24   82
Meknotek
Последняя активность: Вчера 20:35
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 430 раз(а) в 266 сообщениях
Паяльный столик (с контролем температуры ))))
galex (16.08.2023), Timofej 000 (16.08.2023)
Старый 16.08.2023, 06:32   83
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36303 раз(а) в 16777 сообщениях
прикольно
Старый 16.08.2023, 09:39   84
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Наткнулся в интернете на такой вариант, не удержался и заказал. Для пайки светодиодов наверное оптимально. Цена получилась 13$, питание PD type-c 60вт. Как будет в работе проверю когда получу посылку.
заказывал тут
[Исправлено: shurko_3, 16.08.2023 в 09:41]
DOOMbI4 (16.08.2023), fnksb (16.08.2023), kaa.mobil (16.08.2023)
Старый 16.08.2023, 10:01   85
или можно еще паяльную ванночку купить.
Старый 16.08.2023, 11:05   86
kaa.mobil
Проще принтер на бок повернуть
galex (16.08.2023)
Старый 17.09.2023, 12:46   87
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
заказывал тут
Столик приехал, но к сожалению не работает нормально. (((
Нет показаний температуры, при включении греет, но похоже просто по максимуму, регулировка температуры соответственно тоже не работает. Буду разбираться, сам датчик 6 Ом, вроде припаян нормально к плате.
[Исправлено: shurko_3, 17.09.2023 в 12:56]
DOOMbI4 (17.09.2023)
Старый 17.09.2023, 14:02   88
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Продавцу не писали?
Старый 18.09.2023, 06:28   89
сам датчик 6 Ом
довольно неходовой номинал. он точно исправен?
Старый 18.09.2023, 10:54   90
shurko_3
Аватар для shurko_3
Продавцу не писали?
Написал, пока жду что ответит.
вот тут и вопрос, мне кажется стоит не тот.
Посмотрел схему, с + 3.3 резистор 500 Ом, как то совсем не то, не будет оно работать с 6.3 Ом.
Подал внешнее напряжение в место датчика,
Когда 1 вольт --- 400 градусов показывает , 0.58 --- 23 градуса, т.е. температура вроде измеряется. Осталось решить на какое сопротивление датчик поставить и где такой взять )).
[Исправлено: shurko_3, 18.09.2023 в 11:01]
Старый 18.09.2023, 11:33   91
очень похоже на характеристику тсп 100п (pt100)
shurko_3 (18.09.2023)
Старый 18.09.2023, 12:01   92
shurko_3
Аватар для shurko_3
Вот и мне кажется что 100 Ом там будет как раз в тему, жаль нету где сейчас такой взять. Как временное решение поменять резистор верхнего плеча делителя, но ток там будет уже 80-100мА , многовато мне кажется, ну и точность показаний будет так себе.
вот так выглядит
ID:	274540 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 18.09.2023 в 12:37]
Старый 19.09.2023, 08:43   93
shurko_3
Аватар для shurko_3
Продавцу не писали?
Али подтвердил полный возврат денег.
Сейчас остается вопрос как отремонтировать что бы нормально работало ))
На данный момент поменял(подобрал) номинал резистора в делителе, по температуре врет и она плавает немного, но хоть какая то регуляция есть ))
На али нашел несколько вариантов подобных pt100, по диапазону температур и точности вроде отличаются, какой выбрать пока не понятно.
[Исправлено: shurko_3, 19.09.2023 в 08:45]
DOOMbI4 (19.09.2023)
Старый 09.10.2023, 17:33   94
shurko_3
Аватар для shurko_3
Приехал новый терморезистор, температуру показывает как надо, но вод как нормально настроить PID регулятор в этом китайском девайсе вообще не понятно )).
В настройках три значения P I D по умолчанию KP-130 KI-30 KD-80, диапазон 0-500.
Пол дня сидел "крутит", но так и не смог добиться нормальной работы при температуре 170градусов, Постоянные "качели" и температура плавает, при значении KI - 5-10 и температуре 100 градусов PID вроде работает корректно. Если выставляешь 170-180 градусов постоянно плавает температура и индикатор мощности. Не уверен, что значения больше 200 в настройках что то меняют. В общем надо вникать в теорию работы PID регуляторов, может тогда получится нормально настроить ))
DOOMbI4 (10.10.2023)
Старый 12.10.2023, 06:12   95
сначала надо задать нулевые кд и ки и постепенно повышая кп добиться выхода на почти заданную температуру без перерегулирования, или, скорее, с небольшим перерегулированием - скачки перед выходом на уставку (надо будет снимать показания и строить графики).
затем настраивается кд (постепенно повышая), чтобы убрать имеющиеся скачки, затем уже ки - для устранения статической ошибки (при правильно настроенных кп и кд будет небольшой недогрев).
ничего сложного, просто рутина.
в сети полно понятных описаний "как настроить пид-регулятор"
shurko_3 (18.10.2023)
Старый 18.10.2023, 13:35   96
shurko_3
Аватар для shurko_3
Да, как раз по ним и делал. Но пока нормально не получилось. Поленился сидеть писать\рисовать графики ))
Старый 18.10.2023, 14:04   97
кажется что долго, но так лучше и быстрее получается, чем пытаться подобрать наугад.
Старый 18.10.2023, 19:01   98
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
Вообще, если бы не был с браком - стоит ли это изделие своих денег или лучше не связываться?
Старый 19.10.2023, 05:34   99
DOOMbI4
я вот тоже на него поглядывал, но во всех отзывах массовые жалобы на отвратное качество и косяки, вроде бы и не дорого, и можно рискнуть, но и на себе эксперименты ставить не хочется...
Старый 19.10.2023, 10:06   100
Meknotek
Случайно вспомнил про это шутошную идею )
На распродаже заказал пару плат на бошку принтера с канбасиной, но оно работает и через USB. И как раз остался ненужный радиатор после замены головы (принтера), с ненужным горлом под PTFE. Хитблок будет удобней вулкан, термистор тоже любой (до 270-280 адекватно обычно показывают).
Пока канбасные платы все равно ставить не буду (нужно моделить крепление и т.п.), можно попробовать собрать такой столик на клиппере
Время генерации страницы 0.13224 секунды с 16 запросами
