46210
233
81
закрыто
И да, наверное лучше в профильной теме (речь судя по всему о FL33) |
ASbroser (02.02.2013)
82
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
я иногда этим грешу)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
83
закрыто
84
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
85
На моем все ок. Да и мелочь это, не заслуживающая внимания
86
закрыто
Обычно кольцо-клипса установлено на хвосте. Поэтому достаточно один раз закрутить голову потуже, выровнять риски и больше это место не трогать. А задняя крышка, которую крутить приходится чаще, отделена от корпуса кольцом и совмещать там нечего. |
87
Перипатетик
88
закрыто
ничего там такого не происходит, говорю же, контактный упор - нежесткий. Специально делался подвижным. Так что четверть оборота в запасе есть.
89
Перипатетик
90
Сказал(а) спасибо: 1055
Вот не лень же мне...
На фонаре 30 рисок, риски совмещаются через каждые 1,2 градуса (или 1 градус 3 минуты), шаг резьбы 1,5мм. При прохождении одной риски, крышка сдвигается на 0,05 мм. Мне стало просто интересно, почему у меня не возникает проблемы с совмещением рисок... [Исправлено: Жуков, 04.01.2013 в 17:25] |
91
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
360/30 = 12 градусов...
1.2 градуса = 1 градус и 12 минут... |
Жуков (04.01.2013)
92
93
закрыто
При закручивании батарейная труба упирается полированной гранью в золотое кольцо на контактной плате. Сама плата установлена на эластомер в корпусе головы (или задней крышки, там все аналогично). Эластомер был нужен для обеспечения надежного контакта в первую очередь. Но в последствии пригодилось и еще одна особенность такой конструкции - за счет подвижности контактной платы трубу можно "докрутить" на несколько рисок не прилагая титанических усилий.
:-) Странно что за год эту простую фишку никто не раскусил |
94
lux-rc.com, да в курсе мы, что плата на двусторонний скотч приклеена
95
закрыто
96
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Я в очередной раз поражаюсь,технической продуманности сего девайса ! Респект и уважуха Сергею !
97
lux-rc.com, ну это я утрировал
![]() 300 она может и держит, а вот -40... но, при отогревании восстанавливает свои свойства. |
98
Я это, доступ к термокамере имею... Ну -50...+100 легко. ;-)
Ну если надо. |
99
m72, у меня -40 (а может и ниже) случайно получились, аккумуляторы не стоит
так морозить, при извлечении аккумуляторов я обнаружил на чём держится плата
100
закрыто
С одной стороны Вы невольно открыли недеструктивный способ разборки, это гут, т.к. прежде мне приходилось греть до 400С и потом "тянуть" на горячую за пружину, после чего пружина вытягивалась и плата шла в помойку. С другой стороны имеет смысл посмотреть в сторону более "низкотемпературных" адгезивов, они есть у 3M. Кстати, быть может оно и получше при обычных рабочих температурах - помягче будет. -40С сделать сложно, но -30С - вполне по силам. Будем пробовать. Спасибо! PS. Кстати, а адгезив "разобрался" по слоям, или остался полностью на стороне платы/крышки? [Исправлено: lux-rc.com, 05.01.2013 в 04:24] |
