48182
228
22
81
закрыто
Обновил, надеюсь никого не забыл? Без обид, если что пропустил - сигнальте. Я немногозадачный, поэтому могут быть глюки.
82
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Заказал корпус, обещали до выходных выточить
83
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
А я корпус сам расточил, разверткой, стенки были толстые, ТК10 все таки хорошо сделан..
84
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Проект: апгрейд фонаря UltraFire UF-860L . Фонарь "2в1"- идея serj_32. Два модуля в голове с раздельным включением Конфигурация комплекта: 1-й модуль L333-MC-XPGGC2-C Outdoor White 4500K. 3UP CREE XP-G R4 4C. 750mA. Оптика: LENS-320-16 Clear Narrow Triple Lens 2-й модуль L333-MC-XPGU1-C 90-CRI . 3000K. 3UP CREE XP-G Q3 U1 AE7 750mA. Оптика: LENS-320-16 Clear Narrow Triple Lens (одинаковая в обоих случаях) Провода, коннекторы. Артефактов нету.... -------------------------------------- Поредактировал. И покраснел от "скромности" :-) [Исправлено: ВладМур, 07.04.2011 в 23:38] |
85
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 30.10.2020 23:58
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Решил и я поучаствовать в конкурсе. Немного вступительной информации. Поездив на велосипеде с китайскими фонарями, появилось желание сделать небольшую фару с качественным светом. Монстры на два модуля меня не очень интересуют. Хотелось бы использовать компактную фару, без проводов и отдельного батарейного блока. Для небольшой фары на один L333 модуль вполне реально запихнуть два 18650 в компактный корпус. И это изделие можно успешно разместить на руле, ну а при необходимости снять и использовать как фонарь. Но формат длинного корпуса для велосипеда не подходит, значит нужно разместить два 18650 паралельно, сразу за корпусом модуля. При этом размерчик такого девайса окажеться всего 43мм в диаметре и 110мм в длину. Такая себе "двухстволка".Корпус модуля изготовлен из дюраля, за ним пара аккумуляторов размещается в углепластиковом контейнере приклеенном к корпусу. Мне так проще технологически, весь корпус сделать дюралевым не получиться, а углепластика у меня завались.
Дюралевые части готовы, завтра сделаю фото и вставлю их в заявку. Ну и официальная частьПроект: компактная велофара-фонарь на двух 18650 Конфигурация комплекта; модуль L333-MC-XPGH51-B, оптика 320-16, провода, коннекторы Артефакты: завтра вставлю фото дюралевых деталей. |
86
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
С Вашего позволения, генерирую идею №2
Задумка артефакта https://forum.fonarevka.ru/... Продолжу. Свет включат только в середине мая, а на дачу ой как охота. Когда было с кем пристроить сына, отсутствие света даже в -5грС не смущало (печь, баня, свечи, фонарики,..) Итак, по аналогии: Думал как вариант: вырубаем общий автомат, вместо ЛН 220В вкручиваем 12Вх40Вт цоколь Е27, в любую розетку подключаем привезенный с собой запасной автомобильный аккум... и "ловим" с каждой лампы по 3А... многовато!.. Имеем: два-три теплых модуля с самой широкой оптикой от Вас, имплантированных в цоколи Е27 стандартных ламп. Преамбула исходников: Беру 2см в руку и мозг тухнет; не верю! ![]() Буду снова в объеме: Собственно, вопреки условиям конкурса, как мне видится, было бы очень оправдано, если бы именно этот девайс управлялся уже существующим СИЛОВЫМ выключателем на стене ![]() Кстати,.. Лан, про диапазон питающего напряжения и не слишком живой аккум потом допишу
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. [Исправлено: rkromanrk, 08.04.2011 в 00:37] |
87
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
lux-rc.com, я отправил вам свою идею-проект в личку.
88
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
89
только скопипастят
. Я вот написал про велофару и сразу пошли похожие идеи
90
Заявка
Проект: компактная велофара-фонарь на двух 18650, подробное описание парой постов выше. Конфигурация комплекта: L333-MC-XPGH51-B, оптика 320-16, провода+коннекторы. Артефакты:на фото сделана токарная часть работ корпуса модуля, контейнер под аккумуляторы будет готов за пару дней.Расточку корпуса под контейнер сделаю на следующей неделе. Кнопка скорей всего будет обычный микровыключатель с резиновой кнопкой от пульта ду. Ну и кажись фару в моноблочном корпусе здесь еще никто не предлагал
91
А сколько нужно алюминия что бы отвести тепло от L333 1A (при использовании как ручной фонарик, без обдува на велосипеде) ? Габариты того что на фото 43мм диаметр и 30мм в длину. Деталь которая без оребрения будет весьма облегчена и ее вес будет очень небольшой.
93
Треба теплый рассеянный долгоиграющий свет; без дела имеется автомобильный аккумулятор с накоротко замкнутой одной (пока...) банкой. Модуль: L333-MC-XPGU1-C Programmable Fully-Regulated Light Engine (Master). 90-CRI minimum. 3000K. 3UP CREE XP-G Q3 U1 AE7 (94 Lm/W). 750mA. OD 20mm. DC 2.8V-9.9V или L333-MC-XPGDE7-C Programmable Fully-Regulated Light Engine (Master). Warm 3000K. 3UP CREE XP-G Q5 DE7. 750mA. 107Lm/W. OD 20mm. DC 2.8V-9.9V Оптика: LENS-320-26 20mm Frosted Medium Triple Lens (26deg. FWHM) for L33 Light. Optical Grade Polycarbonate |
94
При всех равных к массе самой велофары добавляется еще и вес аккумов, а чем больше масса велофары тем большее динамическое воздействие на крепеж фары - значит придется делать более прочное, а значит и более тяжелое крепление. Да и большие габариты фонаря не есть хорошо. Интервал рабочих температур Li-ion -20 до +60 °С (есть аккумы с более широким рабочим диапозоном от -45 до 85, но в живую их ненаблюдал), а фара может разогреться и до больших температур, плюс сами аккумы греются и на больших токах существенно, в итоге корпусу приходится отводить тепло еще и от них. У моноблока есть еще один минус завязка на определенные элементы питания. Так что по мне моноблок совсем не вариант для эксплуатации на велосипеде. |
95
О не приспособленности модельных акумуляторов для велосвета уже не раз упоминали, да и мне с ними приходилось иметь дело. Так что 18650 весьма удобный вариант. А насчет моноблока, мне вот весь прошлый сезон очень понравилось использовать фонари для велосипеда. Вот только качество и автономность диловских фонариков не устроило. А с одним L333 плюс однодиодный фонарь для дальнего должно быть очень неплохо.
96
Интересно у кого по два модуля в заявке - сразу две заявки получается?
ведь модулей 6
98
закрыто
Друзья, сегодня крайний день подачи заявок.
Если кто не подался - сегодня еще принимаю. Вечером соберу финальный список и начнем голосовать |
99
моя дошла? в списке не вижу.
100
