|  |  127418  320  11  2 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  19.01.2013, 22:31 |  81   |
|  Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 21.10.2025 11:45
 Сказал(а) спасибо: 1935
	 |  Re: Драйвер для динамо-втулки
			valek03, эти аккумы, как и другие литиевые, в ноль садить нельзя. Но в ноль светик как бы не должен их посадить, так как будет работать максимум до 2,4 вольта. В долговременной перспективе (оставил на пару месяцев\лет  ) такого включения- хз, ток потребления при таких низких напряжениях (когда светик не работает) если есть, то очень мал. |
|  19.01.2013, 22:35 |  82   |
			Но вы же учтите, что разряженный аккум надо заряжать) Если вы подрубите к разряженному акку динамку и светик и покатите на велике, скажем пару километров за пивом, то напряжение будет долго нарастать (аккум заряжается), в итоге вы проехали мало и быстро, а света получили чуток и излишне впрок. Так что лучше ионистор.
|  19.01.2013, 23:04   |  83   |
| Увлеченный Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 18.11.2018 17:07
 Сказал(а) спасибо: 18
			Правильно было бы иметь всего 5-7 минут света после остановки. Больше - излишество. А нет случайно аккумов типа "таблетка"? Типа там 2032... |
|  19.01.2013, 23:49 |  84   |
			valek03, обычные липольки есть. У меня даже десяток где-то лежит без дела. А вот есть ли литий-фосфаты...
|  03.02.2013, 14:08 |  85   |
			Чем всё закончилось?)
|  04.02.2013, 01:37   |  86   |
			Томным ожиданием покупок с фасттеч... А насчет ионисторов я пока не решил, пару-тройку фарад я мог бы купить тут, за не сильно дорого. Только будет ли их достаточно.. Втулку решил не разбирать. Почитал про генераторы и понял, что одним надругательством над обмоткой не обойтись. [Исправлено: valek03, 04.02.2013 в 01:44] |
|  17.04.2013, 21:06 |  87   |
| Новичок Регистрация: 17.04.2013 Последняя активность: 11.06.2013 11:01
			Ребята! А как вам вот такой вариант? В каждый полупериод будет работать своя пара светодиодов. Никаких потерь на выпрямительных диодах. Только светодиоды должны быть на напругу 3В и ток 0.5А. Тогда они не сгорят. А если ток будут жрать меньший, то напряжение поднимется выше 6В и могут отойти в мир иной... Обратное напряжение максимальное вроде 5В у них. Так что при последовательном соединении не должно с ними ничего стать. Должно не плохо получиться. Во всяком случае, в таком режиме будет максимальное "высасывание" из генератора всего, на что он способен и без потерь. |
|  17.04.2013, 21:45 |  88   |
| Консультант  Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 27.06.2025 10:19
 Сказал(а) спасибо: 1077
			Как простой и бюджетный вариант вполне рабочий. Можно оставить всего пару светодиодов, включенных встречно. Пара XM-L не сгорит гарантированно. Яркость будет зависеть от скорости. Но на слишком маленькой скорости, могут и не засветится. |
|  17.04.2013, 22:19 |  89   |
	 |  Re: Драйвер для динамо-втулки |
|  17.04.2013, 22:58 |  90   |
| Увлеченный Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
				Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
|  17.04.2013, 23:05 |  91   |
			Так они поджарятся!!! Там напруга на них бешеная будет и ток соответственно! Я же почему предложил 4 штуки использовать? Чтобы ток нормально распределить. Как раз получится на каждой паре по очереди по 6В по 0.5А. Что им и надо. Больше просто генератор не выдаст... А меньше никому не повредит.... просто тусклее светить будет....
|  18.04.2013, 11:33 |  92   |
| Увлеченный Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
 Сказал(а) спасибо: 17
				Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
			Вставлю и свои пять копеек, а то такое ощущение, что некоторые ни с законом Ома не дружат, ни динамо-втулку в руках не держали. Имею в своём распоряжении две - DH-3N20 и DH-3R35. Последняя сейчас установлена на веле, но используется как приложение к роллерному тормозу. Как источник энергии, мо моему мнению, использовать её не рационально. Литий на много легче и электричество из розетки добывается несоизмеримо проще, чем из собственных ног. Но это лирическое отступление. Динамо-втулка является источником напряжения со сложным, комплексным характером внутреннего сопротивления и ограниченным уровнем максимального тока. Для 3N20 - это примерно 500 мА, для 3R35 - 600 мА (практические замеры моих динамо-втулок). Т.е. ни при каких условиях от динамо-втуки не получить ток больше вышеуказанных значений. Амплитуда напряжения холостого хода (без нагрузки) у этих втулок в вольтам примерно равна скорости вела на 28" колёсах в км/ч. Т.е. 5 км/ч - 5 В, 10 км/ч - 10 В и т.д. При подключении нагрузки напряжение снижается. Чем меньше сопротивление нагрузки - тем ниже напряжение. Светодиод, также, обладает нелинейным характером сопротивления. С точки зрения минимизации потерь вариант непосредственного подключения к динамо втулке встречно-параллельно соединённых светодиодов – наилучший. И, в силу своей простоты, самый надёжный. Два встречно-параллельных XM-L, подключённых непосредственно к динамо-втулке и установленных на небольшой радиатор (30-50 кв. см) не сгорят НИКОГДА. Нештатные ситуации типа подогрева пламенем зажигалки и т.п. не в счёт. Динамо втулка ограничит максимальный ток на уровне 0,5 А. Падение напряжения при таком токе составит 2,85 В (по даташиту), мощность, рассеиваемая на двух диодах – 0,5 А * 2,85 В = 1,425 Вт при максимально допустимой 20 Вт. Характер свечения при такой схеме включения (проверено экспериментально) следующий. Свечение начинается при скорости 2-3 км/ч и носит характер забавного перемигивания. При 4-5 км/ч (я веду вел) количества света достаточно для освещения тёмных дорожек в парках/лесах и обозначения себя эдаким стробом на обочинах дорог. Выше примерно 15 км/ч яркость не возрастает – лишь растёт частота мерцания светодиодов. Яркость на бОльших скоростях можно увеличить путём последовательного включения ещё одной (и более) встречно-параллельной пары. Главный недостаток питания без выпрямления – неприятное мерцание светодиодов переходящее, при уменьшении скорости, в забавное поначалу и раздражающее впоследствии перемигивание. Но это лучше чем полное отсутствие света. [Исправлено: Elm2112, 18.04.2013 в 11:46] |
|  18.04.2013, 13:09 |  93   | |||
			Не надо переходить на личности Не держал, но подержать хочется. Цитата: Цитата: Откуда??? Что-то в даташите я такого не нашёл. Там максимальный ток 3А напруга 3.5В - т.е. 10.5Вт. Может быть по этому, кстати, они и не сгорают при питании от динамки, что та физически больше 3Вт. выдать не может. Цитата: Но автор темы говорил, что он хочет использовать то, что у него уже есть. [Исправлено: ZlostnyTip, 18.04.2013 в 13:15] | |||
|  18.04.2013, 14:54 |  94   | ||||
			На личности не перехожу. Это некий обобщённый образ, не относящийся ни к кому конкретно. Прошу прощения если обидел. Это замеры, произведённые мною, на моих динамо-втулках. Цитата: Цитата: Цитата: Может. При оптимальной нагрузке (равной внутреннему сопротивления динамо-втулки), да при скоростях 40-50 км/ч запросто 10 Вт. Цитата: Хозяин - барин. Можно ещё зажигалку в баночку, чтоб не задувалась и с ней ехать. Тоже есть у многих. | ||||
|  18.04.2013, 19:19   |  95   | |
	 |  Re: Драйвер для динамо-втулки Цитата: У меня уже готов алюминиевый корпус, из китая пришли диоды с линзами, купил пару ионисторов. А вот диоды Шоттки в местном магазине только smd, к сожалению. Надеюсь, скоро соберу всё это в одно устройство :-) | |
|  18.04.2013, 21:23 |  96   | |
	 |  Re: Драйвер для динамо-втулки Цитата:    Я не знал, что буржуи не выдали полной информации об устройстве. Я считал, что они написали максимально возможные характеристики. Конечно было бы классно, если бы они выложили даташит к устройству со всевозможными Вольт-Амперными, Ватт-скоростными и т.п. характеристиками. Тем не менее, если эта штуковина может выдать напругу большую, чем 6В при том же токе в 0.5А, то тем более есть смысл использовать не 2 а 4 светодиода во встречнопараллельном включении. Надёжнее и ярче будет. | |
|  18.04.2013, 21:26 |  97   |
			Ну и пусть мерцают! Это только на малой скорости! Зато общая яркость возможно даже выше будет. И не будет потерь (которые ногами восполнять надо) на диодном мосту. На Шотках тоже чуток падает...
|  18.04.2013, 21:55 |  98   | ||
			99-и процентам пользователей динамо-втулок дополнительная информация не нужна, а многим будет даже вредна.  Нет, это типовые цифры для работы в каких-то стандартных условиях. Цитата: Цитата: Ещё лучше использовать драйвер с микроконтроллером в котором запрограммирована функция зависимости внутреннего сопротивления динамо-втулки от скорости движения вела. Контроллер управляет силовыми элементами поддерживая оптимальный режим энергопотребления от динамо-втулки. Точка максимальной мощности отнюдь не 6 В, 3 Вт. Максимальная мощность в нагрузке будет при условии равенства внутреннего сопротивления генератора (динамо-втулки) и сопротивления нагрузки (выпрямитель-фильтр-драйвер-светодиоды). Это, практически, аксиома для электротехники (да и для радиотехники тоже). При изменении скорости движения вела меняется внутреннее сопротивление динамо-втулки и, соответственно, сдвигается точка максимальной мощности. Драйвер должен это отслеживать. Но потери на выпрямителе относительно велики. И чувствительно уменьшить их не получится ни диодами Шоттки, ни германиевыми диодами, ни синхронным выпрямителем. Виной тому всё то же, относительно высокое, внутреннее сопротивление динамо-втулки. Хотим чтобы не мерцало - теряем на выпрямлении-фильтрации. Хотим КПД повыше - наблюдаем мерцание. Увы. Разве что ну очень "умный" драйвер, работающий без фильтра и оптимизирующий энергопотребление ещё и внутри каждого полупериода напряжения. ИМХО, не стоит динамо-втулка того. | ||
|  18.04.2013, 21:58 |  99   |
|  18.04.2013, 23:03 |  100   |
