Просмотров в теме 92736   Ответов в теме 148   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 4
Старый 08.05.2013, 18:47   81
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер 3хLiPo и 3хCREE
В общем пока работает, сильно не гонял, еще делитель правильный поставить надо- вместо 1,5 ком прикупить 1,3 ком. Ну и весьма непривычно, что это стабилизатор не тока, а мощности. На одном и том же шунте ток при двух подключенных светиках много меньше, чем при одном. В понедельник продолжу опыты)
Если кто не знает, что я тут нагородил в предыдущем посте, то вкратце это понижающий драйвер для питания последовательно-параллельного квадрипла и, если повезет, одного светика от двух литиевых банок.
[Исправлено: MOHAPX, 08.05.2013 в 18:52]
Nimnul (09.05.2013), WallE (08.05.2013), Жуков (08.05.2013)
Старый 08.05.2013, 19:57   82
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
который я в повышайку для Кинга поставлю.
ну когда же уже,когда? кинговоды бороды не бреють...
[Исправлено: SERG27, 08.05.2013 в 20:00]
Старый 08.05.2013, 20:06   83
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
SERG27, не вырывай из контекста, обсуждался в том сообщении лишь диод. И тема эта не про кинг. Драйвер для кинга имеет ошибку разводки и решить ее не перемычкой не выходит. Потом может быть еще раз попробую.
Старый 12.05.2013, 22:28   84
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
MOHAPX, а сколько в офф схема кушает?
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 00:00   85
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
togico, офф тут только при срабатывании защиты от переразряда или перегрева. В других случаях фонарь выключен, кнопка то силовая. В общем, пока не мерял)
togico (13.05.2013)
Старый 13.05.2013, 00:11   86
togico
Аватар для togico
А, да, стормозил.
Интересен ток потребления LM117. Смотрел даташит , не указан.
Старый 13.05.2013, 00:20   87
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
togico, тинька там вроде 20мкА кушает, столько же с небольшим и перед линейником LM1117, ну и ts5a3159, делитель на седьмой ноге... Думаю, и до 50мка не дотянет.
Старый 13.05.2013, 22:27   88
togico
Аватар для togico
Не, вы не поняли, я имел в виду, сколько потребляет сама LM1117.
Старый 14.05.2013, 13:01   89
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
togico, Adjust Pin Current до 120 мка. Многовато...
togico (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 13:05   90
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Так, теперь отдаем на тесты уважаемому dsche
Квадрипл на максимуме драйвер тянет, а вот одиночный XM-L уже нет, греется сильно.
dsche (14.05.2013), Жуков (15.05.2013)
Старый 13.06.2013, 01:51   91
pavelko
Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Блин, нужен такой драйвер только под тактическую кнопку (корпус фонаря с такой). Тоесть это был бы идеальный вариант.
Родная большие токи не потянет (вообще хилая).
Ну или все таки прийдется родную в тактическую переделывать.
P.S. еще бы на прошивке 3.2 его
pavelko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 12:07   92
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
pavelko, можно и с тактовой, вот эту прошивку только вогнать https://forum.fonarevka.ru/...
Но пока dsche не оттестит, ничего не будет.
Старый 13.06.2013, 15:00   93
asterixtyumen
Аватар для asterixtyumen
Последняя активность: 19.09.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
да там и тестить нечего, работать не будет))
Надо прошивку переделывать.
asterixtyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 15:24   94
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от asterixtyumen :
С каких делов?
Старый 13.06.2013, 15:29   95
pavelko
Я так понимаю максимум что он тянет 19 Вт?
Старый 13.06.2013, 15:31   96
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
pavelko, можно подобрать неоходимые детали в силовую часть и будет на большую мощность.
Старый 13.06.2013, 15:32   97
pavelko
А если нужно больше то читать тему про ""Гелиос". Адовый вау-фонарь из Roche M170..."
Я пока решаю что ставить 3 XM-L или 9 XP-G2/XP-E2.
Я так понимаю что в первом что во втором варианте этот драйвер не вытянет всю мощность из диодов?
Старый 13.06.2013, 15:39   98
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
pavelko, в Гелиосе многоканальный линейник с питанием от параллельно соеденных элементов, а обсуждаемый сдесь драйвер- импульсная понижайка на несколько последовательно соединенных светиков(или их параллельно соединенных кластеров) и несколько также соединенных последовательно аккумов. От параметров силовой цепи зависит мощность, которую он может через себя прокачать. В вашем случае- лишь подобрать дроссель и диод Шоттки.
[Исправлено: MOHAPX, 13.06.2013 в 15:42]
Старый 13.06.2013, 15:54   99
pavelko
Туплю, у меня же питание будет 3 последовательных лития.
Вобщем как только определюсь со светиками и оптикой буду стучатся в личку
Примерно прикинул было бы не плохо если бы тянул 50 Вт. Так сказать легкий овердрайв
Старый 13.06.2013, 16:00   100
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от pavelko :
тянул 50 Вт
XP-G2 в сборке 3S3P? Это ток 5 ампер. В размер 17 мм это всё не влезет точно)))
Время генерации страницы 0.12413 секунды с 16 запросами
