Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 110524   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2011, 17:17   81
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Re: Пробуем сделать светодиодную люстру сами
Выглядит заманчиво, и цена приемлимая... Под один XM-L или пару теплый-холодный XP-G
ХМ-Л тёплые пока не продаются, а так выгоднее, чем XP-G, вышли бы.
Старый 02.02.2011, 18:31   82
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Должны же появиться вскоре. Еще драйвер на 2А понадобится. И будет Свет
Старый 02.02.2011, 18:36   83
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
а я купил В падлу самоделить было
Старый 02.02.2011, 18:39   84
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
очень для этих целей рекомнедую обратить внимание на XP-E HEW. Есть бины вплоть до R5 (139lm/w). Есть теплые-нейтральные. И главное цена - где-то $2800 за 1000шт (жадность ритейлеров мне неведома)
Старый 02.02.2011, 18:53   85
PrimUs
Аватар для PrimUs
Последняя активность: 29.10.2019 13:15
Сказал(а) спасибо: 18
Отправить сообщение для PrimUs с помощью ICQ
Их бы по 100р за штучку в партии от 30 штук, да и драйверочки на 1А ватт 60 от 220вольт с диммированием... вот тогда бы дело пошло веселее...
мечты...
не, по драйверам не мечты...
LPF-60D-54 - 60 ватт, диммируется PWM или внешним резистором
PCD-25-1050 - 25 ватт, диммируется стандартным AC диммером.
[Исправлено: PrimUs, 02.02.2011 в 19:04]
PrimUs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:25 Автор темы   86
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
У китайцев нашел нейтральные. не уж то появились http://kaidomain.com/Produc...
Никто случаем уже не заказывал?
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:39   87
ites
Аватар для ites
Вот-вот. Если я надумаю открыть фабрику по производству светодиодных люстр, то куплю тыщу штук, а для дома это как-то излишество. Ритейлеры накручивают от 100% до 200%, по моим наблюдениям. А ещё $1.5 за стар и пайку на него.
(оффтопик, сорри) У меня на очереди велофара на 3*хм-л, там будут эмиттеры приклеены прямо на корпус. Обдумывал подобную тему с XPG, но уж очень мелко там всё. Затем будет нашлемник-налобник-нарульник на 333-м модуле. И только после этого я буду смотреть на HEW
Старый 02.02.2011, 19:43   88
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
Не заказывал, но использовал 4D. Для вело отлично просто, для домашнего освещения я бы мешал их вместе с тёплыми, тёплых больше.
Старый 07.02.2011, 07:55 Автор темы   89
d19codec
Искал но так и не нашел, какой CRI в светодиодах cree Outdoor white series (Out door white series, R4 group, 4B neutral white color bin) (по ссылке ниже, обнаружил что у у него CRI 70)
Подойдёт ли для освещения жилой комнаты?
если это очень плохой вариант - подскажите где можно дешевле всего приобрести более подобающие (лучше чтобы была точная ссылка на лот).
Не нашел также даташит на люксеоны, где есть инфа о CRI на подобные светодиоды (точный бин пока не знаю, надо до магазина дойти ... если продавец в электротоварах сам конечно знает какой бин светодиодов у них в продаже) "LED Luxeon Star 3W ARPL-Star-3W Warm White (180Lm, 2700-3500k)" http://electronica.bashel.r... Также не совсем понятно 180 люмен это при 1А или 700мА ?
И что кстати посоветуете, драйвер на 700мА или на 1000мА для XPG R4 ? (для информации, для себя хочу узнать: у R4 максимальный ток такой же как и у R5 ?)
Охлаждение будет с вентилятором, но алюминиевое основание будет без ребер. Основание из таких же алюминиевых "досок" сделаю, с сечением 8мм*80мм. Не более чем по 100 грамм алюминия на 1 светодиод.
Ответы по поводу светодиодов должны быть тут http://www.cree.com/product... , но я что-то не нашел. .... уже нашел, но можно меня и проверить но про люксеон пока не знаю где искать.
[Исправлено: d19codec, 07.02.2011 в 08:26]
Старый 07.02.2011, 09:24   90
ites
Аватар для ites
Вот ты интересный, неужели ты моему мнению доверяешь больше, чем даташиту от Cree?
А чего не подойти, просто некоторые цвета могут не очень естественно выглядеть. Поэтому, смешивание разных температур позволяет повысить CRI, поскольку провалы в спектрах оказываются в разных местах
Скорее всего, при 1А. Даже такая эффективность когда-то считалась высокой.
Боишься удариться о них что ли?
Толщина играет роль при распределении тепла по площади, при небольшой площади нет смысла делать большую толщину. Просто у тебя получится тяжёлая конструкция с большой теплоёмкостью, разогреваться будет в итоге до той же темперетуры как и подобная же конструкция с меньшей толщиной "досок", просто дольше. Т.е. для улучшения теплоотвода надо скорее увеличивать площадь радиатора, чем толщину.
Старый 07.02.2011, 10:07 Автор темы   91
d19codec
так нету радиаторов не слишком охото тратится на них. старые комповые например особо найти не могу в достаточном количестве, а которые продают в магазине стоят от 150 рублей и выше и при этом не особо они большие которые по минимальной цене. А те что побольше - дорогие.
а 8*80мм достается за бесплатно. точить их чтобы сделать ребра на них хотя бы 4 мм высотой, тоже инструмента нет. вот поэтому я всё без рёбер делаю.
кстати забыл сайт где ты обычно заказываешь светодиоды .... ссылку бы, и сколько там доставка стоит
еще вот что хотел спросить: при полном выключении люстры есть такая фишка, что светодиоды еще немного светятся на очень маленькой яркости и примерно в течении пары минут полностью угасают. это значит что хороший драйвер или нет. светодиодам (люминофору) не вредно? или вообще не имеет значения горят они после выключения или нет, и не стоит обращать внимание на это?
и какая требуется модель фотодиода чтобы измерить с помощью него и мультиметра частоту мерцания источника света (светодиода или другого источника)?
еще такой вопрос. если в качестве "белого" брать XML T6 , а в качестве "теплого" брать теже самые люксеоны по 180 люмен, то будут ли вообще заметны эти теплые светодиоды, или если общее кол-во люмен будет у нескольких теплых такое же как у одного XML, то тёплые будут заметны ?
т.е. если два светодиода выдают кол-во люмен отличающееся в разы, то стоит ли их рядом друг с другом ставить или полная фигня получится (само собой тех что послабее будет штуки 4, а тот что поярче один)?
[Исправлено: d19codec, 07.02.2011 в 10:37]
Старый 07.02.2011, 13:24   92
ites
Аватар для ites
Ну да, понятная проблема. Я её частично решил покупкой оборудования
Классно, мне бы так!
У меня какой-то инструмент есть, но тоже не сильно мощный, хочется большего.
cutter.com.au
Доставка измеряется в австралийских баксах и стоимость зависит от того что именно заказываешь, но обычно около 12 $AUD. Сейчас там акция, при заказе >99.99 $AUD доставка будет бесплатная.
По моему наблюдению, тёплые будут именно заметны, когда по яркости превышают белые. Если яркости сравнимы, то цвет будет скорее белый, но спектр, скорее всего, будет шире.
Кстати, обратил внимание на надпись на энергосберегайке CRI 82, так что тёплые не хуже будут.
Старый 07.02.2011, 19:51   93
lux-rc.com
закрыто
...Затем будет нашлемник-налобник-нарульник на 333-м модуле. И только после этого я буду смотреть на HEW
кстати, я обнаружил общество любителей 333 в Германии с вполне конкретными поделками, возможно недалеко от тебя - http://www.mtb-news.de/foru...
по поводу HEW, мы тут наконец разгребли завалы и я готов отправиться в лес с разными фонариками. Возьму HEW с собой, устрою свою собственную кустарную фонаревку
Старый 07.02.2011, 19:58   94
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Очень интересно было бы посмотреть на бимшоты модуля с тремя цветными диодами.
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 20:06   95
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
а кстати, его тоже возьму с собой. :-)
в итоге полный список будет выглядеть так -
XP-E HEW R5 Cool
XP-G R5 Cool (уже классика)
XP-G R4 Outdoor (4D)
XP-G Q5 Warm (DE7)
XP-E R3 Cool
RGB XP-E
ну и хватит наверное. Есть мысль заказать XP-C как диод с наименьшим размером эмиттера, в общем эффективность у него на вполне достойном уровне.
по поводу оптики возьму с собой CARCLO NARROW (10507) и NARROW FROSTED (11я кажется). Широкую и овал тестировать не в лесу не интересно. Морозы наступают :-)
Старый 08.02.2011, 11:44   96
ites
Аватар для ites
Прикольно. Раньше читал немецкий форум, но они зациклились сначала на Р7/фонариках, потом на меджикшайне и я перестал их читать.
Старый 16.02.2011, 18:04   97
PrimUs
Аватар для PrimUs
фото-размышления на тему.
Трипл с каттера, чёрный радиатор с Чип&Дипа
[Исправлено: PrimUs, 16.02.2011 в 18:08]
Старый 17.02.2011, 09:42   98
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от PrimUs :
Я мысль не понял. Ломография?
Старый 17.02.2011, 11:16   99
PrimUs
Аватар для PrimUs
Мыслей две.
1. Корпус - радиатор для spot-сетильника на каттеровском трипле xpg без токарных работ. Модуль и оптика очень неплохо попадают в размеры центрального отверстия.
2. Хороший радиатор для спота. Накрыть матовой полукруглой линзой и получим ~140 градусов рассеянного света. Центральное отверстие радиатора и площадки подвода питания модуля просто созданы друг для друга.
Старый 17.02.2011, 12:51   100
ites
Аватар для ites
Мыслей две.
1. Есть большие сомнения, что этот радиатор хорошо работает. К нему бы ещё вентилопер, чтобы воздух между рёбрами всё-таки двигался. Т.е. 10 Ватт в стоячем воздухе для него может быть и многовато.
2. Где берут такие линзы? Она должна быть матовой, но с хорошим светопропусканием и подходящих размеров. Типа как я Acryl Satin Ice беру, 83% светопропускание.
Время генерации страницы 0.14890 секунды с 16 запросами
