Просмотров в теме 114877   Ответов в теме 293   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 6
Старый 14.11.2012, 20:45   81
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Новое сердце для клонов ТМ11 (SKYRAY King и т.п.)
Линейник я вас и не прошу делать . Просто интересно сравнение по КПД и длительности стабилизированного режима - что лучше линейник или импульсник. К тому же раньше писали что КПД 90 % при старте, а по мере разряда снижается - до скольки снижается, скажем, при 3,5 В на входе? А при 3,3? КПД линейника посчитаю. О! СОМ-порт есть, но я вспомнил что возможно найду кто мне прошьет.
Старый 14.11.2012, 21:04 Автор темы   82
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Maksym, в повышайке полная стабилизация до 3,1 вольт. Дальше просто срабатывает снижание в минимум. Линейник вам даст стабилизацию трех ампер только до 3,3 вольт (и даже чуток больше, зависит от сопротивления перехода полевика или что вы там будете использовать,если AMC7135, то еще больше)
Старый 14.11.2012, 21:06   83
Maksym
Я бы использовал полевик, 20 шт АМС7135 некрасиво... Впрочем фонарь заказан только сегодня, судя по скорости работы почты времени еще вагон - так что жду от вас ревизию запасов и вердикт наберется ли деталек на импульсник еще один или нет.
По поводу стабилизации - я использую низковольтные светодиоы ХМЛ (да, в фонаре я светодиоды буду менять ибо даже т.н. нейтральный 3С это, извините, все же голубизна - мне 4000К больше нравится) которые при токе 2,8 А имеют падение 2,9 В. Так что стабилизация до 3,0-3,1 В на аккумах обеспечивается даже линейником. Посему и возникает вопрос с КПД импульсника не при под завязку заряженных акках а в середине разрядной кривой. Мда, и при таком напряжении КПД линейника не очень.
[Исправлено: Maksym, 14.11.2012 в 21:58]
Старый 14.11.2012, 21:24   84
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 20:06
Сказал(а) спасибо: 697
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Сегодня провёл замеры своего кинга. При напряжении 4.0V (мерил прямо на плате драйвера) потребление было 8.5A . Как и ранее писали, около трёх ампер на диодах есть. При напряжении ниже 3.5V ток начинает постепенно уменьшатся.
Сейчас сижу и думаю как прикрутить к этому драйверу термоконтроль, есть готовая простая и проверенная схема, которая при нужной температуре выдаёт логическую единицу, но мыслей как заставить фонарь при перегреве работать на 10-20% яркости пока нет, если не доведу родной драйвер до ума, то вся надежда на MOHAPXа.
Старый 14.11.2012, 21:43   85
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
логично же - добавить сигнал в обратную связь. сработала защита - прибавляем напряжение к датчику тока, контроллер думает что ток большой и уменьшает питание светодиодов. нужно лишь рассчитать делитель от логической единицы и R5. и еще надо чтобы пока термозащита не сработала, не мешала работе обратной связи
[Исправлено: kruvas, 14.11.2012 в 21:48]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 21:57   86
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
В том то и дело, что в родном драйвере три преоброзователя, нужно на каждый делать доработку. Пока что появилась мысль использовать оптопару. Сопротивление при засветке(внутри фотоэлемент + светодиод) почти в ноль падает, да и "развязка" не помешает.
Старый 16.11.2012, 02:49   87
Maksym
не выдержал томительного ожидания... вырезал уже платку под драйвер (это у меня технология такая - вырезаю платы ножичком канцелярским - мне это быстрее и проще чем ЛУТ-ы, фоторезисты и т.д., плотность элементов позволяет) . Нашел где купить все детальки для его сборки. Остался один нерешенный вопрос - какой толщины плата драйвера у кинга родная? Ибо не хотелось бы родной драйвер "сдувать", лучше бы сделать новую контактную платку. Только вот не могу решить какой толщины стеклотекстолит брать - 2 мм? 1,5 мм?
Да, и при прошивке фьюзы такие же как и в других вариациях драйвера (ибо к другим вариациям была картинка как их выставлять).
Да, может будет критика по выбранным компонентам:
Транзистор IRLHM630 (у него на 1 мОм сопротивление выше чем у 620-го, но и емкость затвора меньше).
Дроссель IHLP5050FDER100M01 - 16,4 Ом, 10 А рабочий ток, 15,5 А ток насыщения.
Диод 42CTQ030S - Шоттки с низким падением (при моем токе в 2 с гаком А падение меньше чем 0,4 В обещают, а при 125 градусах и вовсе 0,25 В).
На выходе конденсатор танталовый низкоимпедансный 220 мкФ 16 В.
Некоторые компоненты взяты с запасом - но я предпочитаю иметь запас чем ставить в притык.
[Исправлено: Maksym, 16.11.2012 в 03:07]
Старый 16.11.2012, 10:16   88
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Это называется "костыль".
Раз в прошивку МК заложена термокалибровка, то встроенный в него термодатчик есть.
Достаточно просто программно читать показания этого датчика и в зависимости от результата менять номер используемого режима.
Старый 16.11.2012, 11:02   89
kruvas
Аватар для kruvas
а это называется микроскопом забивать гвозди. или что то в этом духе
писать прошивку с нуля для неизвестного драйвера ради термозащиты?
Старый 16.11.2012, 11:16 Автор темы   90
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
2мм
Старый 16.11.2012, 12:10   91
oleg235
А почему нет?
Старый 16.11.2012, 13:31   92
shurko_3
Аватар для shurko_3
В общем идея с оптопарой(включил паралельно резистору 2кОм возле аперационника) работает очень хорошо, при перегреве ток на диоде снижается до 300mA. Однако настроить и отладить схему очень тяжело, поскольку фонарь кушает около восьми ампер , а мой блок питания только 3 может выдать. Пока оставлю так как есть, но всё таки будку ждать драйвер MOHAPXа.
Старый 17.11.2012, 14:20   93
Maksym
Кстати, посетила тут меня одна интересная мысль - а не вредно ли монтировать драйвер непосредственно на пластину, куда посажены светики? Ведь чем выше рабочая температура драйвера тем хуже, к дросселю который я хочу поставить вообще требование не выше 125 градусов. Датчик термоконтроля ж в тиньке? Тогда есть ли смысл монтировать драйвер на прямоугольную алюминиевую прокладку таким образом, чтобы она была от отверстия с болтом и до тиньки, чтобы улучшить термоконтакт с пластиной со светиками именно у тиньки, а дроссели-диоды-транзисторы оставить висеть в воздухе и не греть напрямую от светодиодов? Светодиоды-то вполне можно эксплуатировать и при 100 градусах на подложке (да, я знаю что прослужат они при этом не 50 лет а 10, мне хватит), зато не остаться без света по преждевременно сработавшей защите от перегрева. Само собой родные подложки под светиками будут заменены на другие, с нрмальной разводкой термалпада.
SERG27 (07.03.2013)
Старый 17.11.2012, 14:41 Автор темы   94
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, я не считаю это вредным. В руках вы не удержите фонарь, температура которого 100 градусов. Тем более что она очень губительна и для аккумов, и для диода Шоттки, по-этому термозащиту лучше калибровать на температуру не выше 80ти градусов.
Старый 17.11.2012, 15:08   95
Maksym
Температура корпуса это одно. А на пластине где светики смонтированы может быть температура слегка выше... Например для акков нельзя выше 60, т.е. можно откалибровать корпус на 60 градусов, на подложке будет чуток выше (ибо ж отсек с аккумуляторами находится довольно далеко от головы). Хотя вряд ли на подложке при этом будет даже 80... И фонарь может быть не в руках а стоять, скажем, на столе... Но в этом случае драйвер будет стабильно подогреваться светиками (основным генерирующим тепло элементом). Не лучше ли будет драйвер чуток приподнять, а термоконтакт обеспечить только тиньке? Десяток градусов можно сэкономить . С другой стороны у того же диода падение ниже при более высокой температуре. А вот характеристики транзистора ухудшаются.
Старый 18.11.2012, 01:08 Автор темы   96
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, не хочу ничего переделывать, перепланировать, усложнять...
Старый 18.11.2012, 01:46   97
Maksym
Я ж не предлагаю вам это делать. Я думаю как мне лучше платку драйвера в фонарик запихнуть . Прямо на пластину с диодами садить тоже можно, работать будет и никуда оно не денется, но мне кажется что поднять все же лучше. А как оно на самом деле - не знаю. Тем более там из изменений аж одна новая деталь из алюминия с одним отверстием.
[Исправлено: Maksym, 18.11.2012 в 01:48]
Старый 18.11.2012, 01:50 Автор темы   98
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksym, в какие-то дебри лезете...
Старый 18.11.2012, 01:52   99
Maksym
Может быть . Не люблю горячую электронику. А тут получается она будет греться от светиков... С другой стороны там не те температуры чтобы беспокоиться.
Старый 20.11.2012, 04:25   100
Борисыч2010
Последняя активность: 02.03.2023 14:52
подпишусь
Т.С.-если можно то и в очереди бы постоял
Борисыч2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14331 секунды с 16 запросами
