111254
254
31
81
Сказал(а) спасибо: 1449
![]() они на ВДмаисе уже есть, драйверов пока к сожалению нет. я у них брал 2530 и дрова на 1400 ма, по ощущениям - 300 ватт галогена. |
82
Сказал(а) спасибо: 208
Референсный дизайн светильника с CXA2530 на 42W и пассивным охлаждением - http://www.cree.com/led-com...
83
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... , ну так поставьте HS 172-150, и грузите свои CXA2520 на все 50Вт безо всяких вентиляторов. Вот только зачем? К примеру: обычный точечный светильник под галогенку со светодиодом внутри: При мощности 5Вт (CXA1507-5С0-G2-N0H, 140мА) греется в самой горячей точке до ~55°С. Температура самого корпуса ~50°С (можно держать в руке). Источник напряжения: EPS-65-36-C (65Вт, подстройка выходного напряжения - до 42В (- замер, по паспорту - до 39В), Рхх<0,3Вт - можно никогда не отключать). Настроенное Uвых.=37В. Внутри светильника - резистор 6,2Ом последовательно к свд - для работы от источника напряжения, а не тока. Светоотдачу можно увидеть на следующих снимках ванной комнаты: Все снимки сделаны с одинаковой выдержкой/диафрагмой. Б.Б. "Дневной Свет". 1-й снимок - 1 энергосберегающая лампа: 15Вт / 2700К - обычный свет, 2-й - та же лампа + 15Вт / 6400К - когда нужен яркий свет, например для бритья, 3-й - вышеупомянутый светильник со светодиодом: 5Вт / 4000К(5С0). Выводы делайте сами. Ну куда девать 50Вт? А вот такая конструкция греется до 50°С при 7Вт (200мА, номинал для CXA1507) в режиме DownLight. Если использовать в настенном светильнике - будет немного прохладнее: Радиатор - такой же, как и в https://forum.fonarevka.ru/... |
84
А зачем - на кухне например не хватает энергосберегаек 30+15+7+9 вт для нормальной освещённости. В комнату себе сделаю 1507, да и для ванн-туалетов понятно что больше не надо.. |
85
При всей моей любви к отдельным киевским ценам, но. Кот бы говорил про светодиодные бутики, покупая специальный светодиодный профиль, специальный светодиодный экран, специальный светодиодный источник питания и как венец всего - светодиодную ленту.
Профиль покупается в строительном магазине или вообще на металлобазе по цене алюминия - ~250 рублей килограмм. Светодиоды берутся мощные на подложках. Или китайские одноваттные по цене рупь ведро с монтажом прямо на теплоотвод. Блок питания можно тоже найти дешевле. И только с экранами проблема, светорассеивающий пластик найти действительно трудно. Но это только если светильник изначально не имеет рассеивателя.
86
Сказал(а) спасибо: 431
У меня без рассеивателя - он в моем случае не нужен (в подсветке столешницы). В люстрах - родные рассеиватели, я просто вместо лампочек туда светодиоды поставил.
87
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Только у меня фотки не показывает, или у всех?
Каков примерный номинал сопротивления нужен? Цитата:
, ну и в одном магазине спец. профиль под СИД ленту (внутр. ширина - около 1,5см) с рассеивателем по 0,8круб/2 метра. В электромагазинах медь и алюминий только в виде провода, толщины небольшой; сильноточных шин нету.Пытаюсь соорудить подсветку на кухне (из ничий хай-кришных) - пришлось побираться по всем знакомым и не знакомым с просьбами/вопросами, даже в скупке цветмета был (безуспешно). В итоге из каких-то запасов были найдены уголок ~ 20мм*1мм, листовой алюм толщиной 1 мм, ширина ~ 30*100см, четыре небольших радиатора под пассивное охлаждение (пошли для подсветки в вытяжку), старых совеццких; самое "вкусное" - куски алюминиевых шин около 300*60*10 ( ) мм, несколько штук...СИДы - забугорные, у нас в городе один дядька барыжит 10Вт китайским светиком за 990 (!) деревянных. Сорри за офф, наболело. Кстати, кто-нибудь может подсказать где занидорого продают кришные светики серии CXA? Ну кроме отечественных магазинов (проще, КМК, взять из-за бугра)?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 29.04.2013 в 09:55] |
89
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
John Jack,
я же освещение не в гараж делаю меня супруга бы с "профилем из строительного магазина по 250р за кг" послала бы с куни нахрен... Так можно и до обрезка рельсы от узкоколейки на потолок дойти.. Да похрен что тяжело и не красиво зато теплоёмкость огого ![]() Я уже 4й год помаленьку доделываю ремонт в новой квартире для себя для души. Именно поэтому двери ставлю шпонированные даже в туалет, а можно было гденить в мусорном контейнере в районе новостоек подобрать совершенно на халяву "обычные белые". Но я таки предпочитаю "специализированные" пусть и относительно дорогие, зато глаз радуют да и тактильные ощущения приятные (само собой выбирая при этом НЕ самые дорогие торговые марки типа Софья или Волховец, а чтонить подешевле).Цитата:
Прекрасно понимая, что без экрана светимость больше закрепил светильники изначально без них и устроил тестирование на жене и дочери (до кучи на тот момент и тёща наездом была) и в итоге вердикт был однозначный - с экраном. [Исправлено: VoronNew, 29.04.2013 в 10:09] |
90
на том-же ВДмаисе СХА 1512 ~ 10$ CXA 2530 ~ 20$ если интересно по всей линейке цены спрошу. |
91
92
Вроде не сильно от "неоновских" ценник отличается, единственно что в неоне всего пять разновидностей СХА, и нету ничего мощнее 2530; Hi-CRi тоже нет (CRI =80 после ничий кажется "не кошерно"
[Исправлено: Mihalich, 29.04.2013 в 14:38] |
94
Воевать с движком сайта я, конечно, не буду (кто выйдет победителем - очевидно), по-этому, ДУБЛЬ-2: А вот ещё один светильник. Первоначально он был сделан раньше описанного первым, но после покупки нормального крепежа, радиаторов и "теплых" светодиодов был переделан. Составные части: 2 светодиода CXA1507-0000-000N0HG20E5 (чуть подробнее о них - под спойлером) 1 светодиод CXA1507-0000-000N00F40E7 (из Неона) Крепеж NE-CXA15 (из Неона) Драйвер: для проверки - EUC-040S105DS, в работе - EUC-025S070DS (из Элитана) "Плафоны": рюмки 30мл (из Ашана) Радиаторы: ~1/6 от HS 172-100 (из Вольтмастера/Платана) Светильник: обычный потолочный накладной (из Касторамы за 130 руб). Предыдущий вариант светильника: Конструкция: |
95
Проверка светильника №2 в работе:
96
Наконец-то закончил люстру:
Составные части: 2 светодиода CXA1507-0000-000N0HG20E5 (подробнее - чуть выше) 1 светодиод CXA1507-0000-000N00F40E7 (из Неона) Крепеж: NE-CXA15 (из Неона) Драйвер: EUC-025S070DS (из Элитана) "Плафоны": рюмки 30мл (из Ашана) Радиаторы: алюминиевая полоса 50х2мм Люстра: заменил 4х40Вт боковые ЛН, центральную энергосберегающую лампу 20Вт оставил как резерв. Конструкция основных частей: |
97
Как вариант, при питании, например от БП компьютерного
http://d******/p/600w-dc10-6... http://d******/p/car-150w-dc... http://d******/p/dc-4-5-32v-... http://d******/p/30w-dc-12-2... от розетки ![]() http://d******/p/200w-power-... |
98
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 01.04.2016 08:36
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
Очередные новинки серии CXA:
CXA1304 (самые мелкие, есть версия на 9 вольт): http://www.cree.com/led-com... CXA1816: http://www.cree.com/led-com... По остальным тоже обновили даташиты, добавили хайкришные версии (есть модели с CRI=95 при цветовой температуре 5000К). |
recolt (08.07.2013)
99
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
А на vdmais. 3050 уже в продаже? По чем? А то смотрю кол-во есть, а цены нету. Они поштучно продают? Слышал что оптовики...
100
Наличие и цены традиционно по телефону. Поштучно продают, но не менее 1 шт. И да, оптовики тоже - оптом дешевле.
Snaiper (28.08.2013)
