123261
305
81
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 03.08.2013 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
Случаем образца гербера какой нить звезды не завалялось? Топологию сначала попробую нарисовать в компасе, а там посмотрю возможности экспорта. Когда то давно для диплома со всякой там трассировкой ковырялся в альтиуме, но давно это было...
82
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
slavav, завалялись, но поделиться могу только тем, что делал для себя. В первом сообщении ссылка.
slavav (27.10.2012)
83
Ту тему просто не видел, спасибо большое. Будут результаты, доложусь)))))
84
Регистрация: 12.10.2012 Последняя активность: 13.01.2014 07:02
Gerber - формат файлов для загрузки на оборудование, так сказать топология вашей платы в некотором коде, как для станка с ЧПУ. Каждый Gerber-файл отдельный слой платы (слой меди, слой маски, слой пасты, контур платы и сверловки отверстий и т.п.). Gerber изначально не рисуют их экспортируют из различных программ. Я проектирую в P-CAD и Altium Designer, если что обращайтесь помогу чем смогу.
slavav (27.10.2012)
85
Спасибо за ответы. Попробую сам, результат выложу на суд.
86
Получилось вот такое. Отверстия крепежа взяты по аналогии с бериледовским триплом, т.к. мне больше нравится прикручивать, а не приклеивать. Отверстия под ледиловскую оптику. Не уверен в правильности экспорта в Gerber, особенно касаемо сверловки. Все установки в мм. Рисовал такое впервые, так что сильно не пинайте.
87
Вроде не хватает ушек у центрального "контакта"?
88
Тоже на эту тему думал, где то они есть, где то нет. Какое их назначение?
89
точно такое же, как у основных контактов afaik - этакий заливчик для избытка припоя
90
так и подумал. Исправлю.
93
полигоны вообще в компасе рисовал. Интересует правильность самого файла, его структуры. Картинку переделать не долго. За совет спасибо, с полигонами поэксперементирую.
94
Если это не декоративная задача, а инженерная – нужно быть готовым ответить на вопрос: почему тут такая форма, а тут другая?
Посмотрите на мою картинку: если взять юго-восточный сектор и три раза повернуть его на 120 градусов относительно центра – мы получим идеальную картинку. Всё остальное – поэзия (которую мы тоже нежно любим, но не в этот раз) |
95
Поделить на три сектора конечно просто и красиво. Но объединять питание с термалпадом не хочу, чтоб избежать случайной мет. связи питания с корпусом при прикручивании винтами. Сложность полигона увеличивает стоимость изготовления?
96
Вопроса не понял. Мы в этой теме пытаемся сделать оптимальные по теплоотводу и проводимости подложки |
97
Про выборку, это да, но пока оставлю свой вариант.
Ситуация такая, что я хочу этот gerber-файл скинуть в одну контору чтоб мне посчитали стоимость изготовления, а так как не знаю из чего эта стоимость набирается, вот и задаю такой вопрос. Повторюсь, рисовал впервые, программу осваивал в процессе рисования. Очень помог исходник от dsche. Немного сомневаюсь в gerber-файле. При экспорте мог не те галочки поставить. |
98
Там очень просто: есть фиксированная цена за подготовку (~$50) и есть стоимость сантиметра квадратного платы. Всё.
Ну ещё наценка за срочность, наценка за толщину материала, но это уже незначительные вещи Но из опыта – чем больше полигонов, тем выше вероятность ошибки. Просто может один-другой полигон при подготовке внезапно исчезнуть. Были случаи. Поэтому простота – залог спокойствия. Насколько оно вообще возможно. |
99
А, и ещё – чем большая площадь травится – тем выше вероятность перетрава )
100
Блин, сколько всяких нюансов набирается.
dsche, можно вас попросить глянуть мой gerber? При экспорте надо ли ставить галочки на отверстиях? И какие еденицы измерения ставить? Я поменял на мм. Спасибо |
