30554
97
81
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 19.01.2015 18:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Советую еще кнопку выпаять, место освободишь и снизу будет ровная подложка. Она запараллелина, просто выпаять и ничего соединять не нужно. У меня так было. |
Sergei83 (10.01.2013)
82
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 11.10.2013 17:26
у меня нет кнопки на плате.с одной стороны она ровная.ладно.в сб попробую спаяю.напишу что получится.
83
Сергей, прежде чем выпаивать тот отмеченный резистор попробуй подключить сначала и проверить датчик. Может они и это уже сделали... а резистор заглушен...хз. Удачи! |
84
а если резистор не заглушен и я подпаяю плату шим ничего не сгорит? Че то боязно.может выпаять его нафиг.какая разница заглушен он или его вообще не будет?
85
86
короче,все спаял.сначала не отпаял резистор- драйвер менял режимы от датчика холла,но не выключался от магнита.отпаял резистор-стал выключаться если магнит пару сек. держать.все работает.спасибо за подсказку.а на схеме бериледа нарисовано как подключать переменный резистор.
87
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
88
89
Регистрация: 04.07.2013 Последняя активность: 12.03.2021 14:05
Молодец Евгеха, приятно видеть что сам разобрался и не за знался, а можешь и подсказать таким как был когда начинал.
Хотел спросить при ночной охоте пятна боковой засветки хватает не надо фонарем из стороны в сторону водить? А то мой не очень хорошую засветку дает. Вот и подумываю сделать такой как твой, только есть пару нюансов у меня ружье не большое 450-ка с катушкой и при установки под ствол мой фонарь и так в притык влазит. У меня 2х18650 и голова D26, если использовать твою электронику на сколько времени может хватить? Сколько бюджет получился? и еще один момент, как реализовать , чтобы фонарь когда садиться сам переключался на более слабый режим который мог бы сигнализировать что пора на берег? И мне еще понравилась эта тема https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: dsche, 05.07.2013 в 14:57] |
90
Ну как я понял, у Макса не сильно пошла в массы идея с разноцветными диодами... Может при охоте с 0,5 м. видимости такой насыщенный оранжевый и дает результаты, но при охоте с хорошим прозраком меня бы - напрягал, в прочем, так же как и холодный - белый свет. Начну с начала: Пятно боковой засветки хватает с головой, именно на пятно я и обращал внимание когда подбирал рефлектор, задача стояла сделать фонарь с равномерным пятном без центрального луча, задача вполне выполнена, если ранее я пятном искал рыбу, теперь я в пятне ищу рыбу, к прежнему - не вернусь_) По поводу габаритов: меньше не получится, можно поизвращаться и катушку развернуть... Меньше не выйдет по той причине что все равно аккумы стоят не один за другим,а один параллельно другому. Можно пожертвовать пространством в районе драйвера, но там сократишь не много, до 0,5 см, еще можно кнопку уменьшить, там пусть тоже будет до -5мм. Больше - нечего... Двух аккумов будет мало, я плаваю на минимальном режиме, фонаря хватает на две ночи не выключая, при этом еще пока ласты одеваю, пока в воду захожу свечу им. Аккумы 3400 Панасоник. По поводу переключения на нижний режим, я даже не задумывался над этим, потому что плаваю на минималке, у меня есть датчик разряда, но я им не пользуюсь, даже не выводил его на корпус. Фонарь светит очень долго, нет необходимости в контроле времени... Бюджет - да я уже и не скажу, покупал детали, даже не считал... посмотри что там по ценам диод+драйвер+шим+корпус (как договоришься). Аккумы - самое дорогое из всей начинки... думаю без аккумов до 1000 грн будет... Вот свежие приятные "новости" добытые с фонарем) (ночь 5-6.07.13): |
91
Молодец, когда ездил?
Скинь мне если можно какие деталюшки нужны, для фонарика, где и что заказывать |
92
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Тут вот нашел интересный драйвер и платку управления, http://podvoh.net/forum/fon...
Создатель сам П.О. там даже плавная регулировку есть, но можно и кнопкой. [Исправлено: PDM, 05.09.2013 в 13:12] |
93
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 12.09.2018 08:20
ElectroDroid.привет. подскажите номинал резистора, как на рисунке надо выпаивать.
95
привет всем. подскажите номинал резистора, который надо выпаивать из драйвера для диода MTg. выше в этой теме есть фото этого драйвера .че то не получается сюда фото переместить.
96
и можете подсказать. перепутал полярность акб при подключении. перестал гореть фонарь. можно починить? что могло сгореть в драйвере или плате управлени? . диод рабочий остался.
97
фото драйвера в сообщении 76.
98
что, никто не может подсказать?
