Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 182864   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 2
Старый 24.04.2013, 20:05 Автор темы   81
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 10:28
Сказал(а) спасибо: 97
По умолчанию Re: TYT TH-UV3R
Надо раскурочить такую штуку
Там цвета стандартные. И в неё втыкать обыкновенный miniUSB кабелёк. Жутко удобно.
mike на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 05:10   82
666
Последняя активность: 27.04.2013 04:15
Сказал(а) спасибо: 4
Чего-то не получается: и дрова старые снёс, и по новой всё поставил, и на другой комп ставил - ничего. Даже танец с бубном не помогает. Рация ВКЛ. А может на рации что-то надо включить, в какое-нибудь меню зайти, а то у меня просто 2 диапазона показывает?
666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 07:36 Автор темы   83
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от 666 :
Нет, просто включить. В момент чтения/записи на экране возникает "PC-COM" и моргает диодик.
Старый 25.04.2013, 08:44   84
666
Да какая-то хре..тень. Прога пишет: Подключите к компу тело. Будем пытаться дальше.
Старый 25.04.2013, 09:45   85
Архип
Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Я про "такую штуку" и писАл... (пока проверить не на чем)
Да какая-то хре..тень....Будем пытаться дальше.
Подробнее, plz, опиши всю "хре..нь"!
Дрова на "платку" (v.1.5) установились нормально? (как отображается в "Диспетчере устройств", какой порт?) К чему подключаешь - стационарный ПК или ноут? Если ПК то нужно (обычно, желательно) подключать к задним USB-портам! (при смене USB-порта меняется и COM-порт!)
Какой софт для програм-ия (название, версия) пытаешься использовать, другие пробовал? (там выставляешь такой же COM-порт?)
[Исправлено: Архип, 25.04.2013 в 09:46]
Архип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 12:21   86
666
Дрова встали на обоих (ПК и ноут) нормально.
Определили как Prolific USB-to-serial Comm Port (com.
При смене порта, да, меняется порт.
Проги:
- TH-UV3R ver.09.01 (выставлял порт, а при скачке-закачке: Подключите устройство)
- Chirp 0.3.1 (вообще не запускается, отсылает за Помощью)
А какие другие? Уж извините, но пока втягиваюсь в тему.
Плату соединяю с кАбелем через USB (мама-мама).
Старый 25.04.2013, 13:22   87
Архип
Тут вроде все Ок!
В данном моменте пока ничего сказать не могу... (рацейку еще жду)
А вот это СТРАННО! Прога никакого отношения не имеет к кабелю (платке), и должна запускаться (у меня запускается) вообще без каких-либо подключений! Качал с оф.сайта? Удали/переустанови!
Я сам такой, но "кто ищет - тот всегда найдет!"
Не совсем понял... Имеешь ввиду, как в сообщении Ув.mike?
Кстати, а кАбель какой? (от чего) Может он только для заряда и подходит? (бывает, что закорочены некоторые контакты!) Попробуй другой кабель - проверенный! (от навигатора, видеорегистратора, старого КПК...)
Старый 25.04.2013, 14:31   88
666
Посмотреть сообщение Сообщение от Архип :
В один край вставляю кабель родной, а в другой цепляю проводки от платы.
Вот с этим проблемка, но поищу.
Пойду на офф.сайт, качну оттуда.
Гм, ещё б найти его.
Какой-то нашёл, и всё равно пишет:
Error reporting is enabled
If you wish to disable this feature you may do so in the Help menu
[Исправлено: 666, 25.04.2013 в 14:49]
Старый 25.04.2013, 14:53   89
Архип
Где-то здесь и "зарыта собака"! ИМХО
А почему не сделать как рекомендует mike? (такие "хвосты" валяются в любой комп.фирме/магазине!)
Если про Chirp, то здесь!
Если про "другой кабель - проверенный", то в любом киоске по продаже мобильных акс-ов! (попросить на пару часов)
Но я бы сначала упростил бы всю "экибану"!!! (исключить из цепи указанный переходник!)
Старый 25.04.2013, 15:25   90
666
Попробую. Просто хотел как лучше, видно, получилось как всегда.
А найти - про Chirp. А вот оттуда я и качал.
А кабель - в коробках в гараже проводочков уж полно.
[Исправлено: 666, 25.04.2013 в 15:27]
Старый 25.04.2013, 16:52   91
Архип
Там рабочий (у меня оттуда же) - ищи проблему в софте у себя!
Старый 25.04.2013, 17:01   92
666
Скорее всего или в проводе или в переходнике. Завтра поищу кАбель, отпишусь.
Старый 12.06.2013, 22:08   93
Архип
Как успехи? Что-то темка заглохла...
Похвастаюсь… (TYT-ку только сегодня получил — продаван что-то мутил)
Старый 13.06.2013, 20:03   94
Архип
Thumbs up Шнур для прошивки...
раскрывается до 134-174/200-260/400-520
Только, похоже, что при этом сносит все каналы/настройки при этом!?
Так же есть приём FM 67-108Mhz
А вот это мне не удалось проделать - сбрасывает на 88-108...
Шнур для прошивки собрал за 5 сек! (это время ушло на сверку разводки разъема - нужно сместить при подключении и ничего не "перетыкать")
Все работает отлично!
Название: USB To RS232 to USB.jpg
ID:	77494 Нажмите на изображение для увеличения
Название: USB To RS232 to USB+.jpg
Старый 13.06.2013, 21:26 Автор темы   95
mike
Аватар для mike
По умолчанию Re: Шнур для прошивки...
Виноват, соврамши Конечно 88-108. 67-108 было у Баофенга-тройки.
Снос каналов помню смутно, вроде как я забекапился в Chirp, раздвинул диапазоны и залил частоты обратно.
[Исправлено: mike, 13.06.2013 в 21:28]
Старый 13.06.2013, 23:17   96
Архип
Я тоже так сделал - так вернулись и прежние диапазоны...
Ладно, проехали... (скорее всего надо сначала "раскрыть" рацейку, затем "прочитать" Chirp-ом, а потом уже импортировать каналы из какого-то образца и заливать обратно в TYT-ку)
Старый 17.06.2013, 22:30   97
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
Инструкция на русском - http://www.radioscanner.ru/... , перевод мой.
Принимаются дельные поправки.
GoBliNuke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (18.06.2013), Manrock (28.06.2013), mike (18.06.2013), Архип (18.06.2013)
Старый 18.06.2013, 11:09   98
Архип
Большое дело сделано, спасибо!
Посмотреть сообщение Сообщение от GoBliNuke :
Скорее придирки, sorry:
- (стр.4) "идет процесс заряжания" (есть такое слово?)
- (стр.6) В разделе "Установка поясного зажима" не совсем понятно описан сам процесс! ("два выступа... два отверстия...") Вчера сам устанавливал. Может так (добавить на рисунке цифры деталей): "выкручиваем винт (1), снимаем пластмассовую вставку (2), устанавливаем клипсу (3), хорошо закручиваем винт (1), винт закрываем резиновой заглушкой (4)"... (её на картинке нет!)
- (стр.7) В описании валкодера "...задания частоты..." - может уж лучше "...выбора частоты/канала/пунктов меню..."?
- (стр.7) Описание функциональных клавиш не очень понятно. (ИМХО) Описана вообще, вроде, только одна кнопка?! И вопрос у меня: как включить "отображение напряжения аккумулятора"?
- (стр.11) Думаю, что в описании ручной блокировки клав-ы необходимо добавить"...и удерживайте клавишу [] до появления значка..."
GoBliNuke (18.06.2013)
Старый 18.06.2013, 15:15   99
Placid
Последняя активность: 31.03.2014 20:02
Хорошая и полезная работа. Спасибо.
Дальнейшее - исключительно мое личное мнение.
Поскольку эта инструкция не является техническим переводом оригинальной, то можно себе позволить некоторые отступления. Можно поработать над стилем, расставить недостающие знаки препинания и т.п. Большинство следующих пожеланий, мне кажется, сделают инструкцию более технически точной и приятной для чтения.
с.1 – заменить «программируемая» на «программируемые» или, лучше, «мультифункциональные»;
с.2 – «не кладите» заменить на «не оставляйте»;
с.3 – «мА/ч» заменить на «мАч». «0˚-45˚С» заменить на «от 0 до 45˚С»;
с.6 – текст, касающийся установки-снятия клипсы, лучше не переводить, а описать своими словами, чтобы было понятнее;
с.8 – «функциональные клавиши» заменить на «многофункциональные клавиши». Под звездочкой убрать «отображение напряжения аккумулятора» или расскажите всем как это сделать ;
с.9 – хорошо бы заменить картинку S-метра на ту, что на сАмом деле на дисплее;
с.10 – п.3 заменить «нажатием» на «удержанием». п.5 – «нажмите вместе клавиши F и ENT» заменить на «нажмите клавишу F, затем ENT». «Простые действия» заменить на «Основные операции»;
с.11 – п.4 «нажмите клавишу F» заменить на «нажмите и удерживайте клавишу F». п.5 заменить «функциональные» на «многофункциональные» и «только нажимая» на «нажимая только»;
с.12 – п.1-10 заменить «нажать F и …» на «нажать F, …, затем ENT». Заменить «вертеть» на «вращать». п.6 у меня шаг 5/6.25/10/12,5/25/37.5/50/100. п.4 заменить «иконки» на «символы»;
с.13 – п.11-13 заменить «нажать F и …» на «нажать F, затем …»;
Placid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 15:47   100
Архип
Посмотреть сообщение Сообщение от Placid :
Так можно это как-то сделать или нет?
Время генерации страницы 0.14236 секунды с 16 запросами
