Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 77175   Ответов в теме 127   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 01.11.2013, 02:59   81
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Паяльная станция Lukey 852d+ fan
какой еще шланг? У меня турбина в фене стоит. Шланга нет, есть только шнур питания.
(тьфу ты) Шланг, веревка, шнурок, провод.
(звонок - дринь)
- Дежурный!
- На шланге! (на шнурке, на веревке и т.д.)
Старый 01.11.2013, 03:00   82
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Дежурный на веревке уже ответить не сможет.
Старый 01.11.2013, 03:01   83
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Еще как может.
Старый 01.11.2013, 09:49   84
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
Еще как может.
зомбе опокалепсес которого так долго ждали америкосы?
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 11:30   85
explorer
Последняя активность: 16.01.2019 19:07
Не греет паяльник. Паяльная станция Lukey 852d+ fan. На табло 20 градусов. Паяльник при касании руками холодный. Подскажите как отремонтировать?
explorer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 18:57   86
Maksym
Переподключить разъем.
Заменить нагревательный элемент.
Заменить паяльник.
Заменить паяльную станцию
Старый 05.12.2016, 21:40   87
explorer
Переподключать разъем пробовал - не помогло.
Если бы знал какой нужно нагревательный элемент.
Подскажите какой хорошего качества и где можно купить?
Старый 06.12.2016, 06:07   88
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 06.12.2016, 14:27   89
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Tamagotchi, С паяльником все не так просто. В 852 обычно ставят керамический нагреватель с термометром сопротивления, в 702-ю - нихромовый с термопарой.
Старый 06.12.2016, 14:30   90
explorer
Tamagotchi Фен работает отлично. Можно выставить любую температуру.
А как её проверить? Я не очень силен в ремонте электроники.
Осваивать самому сложно без поддержки.
Проверял сопротивление паяльника выставив на мультиметре сопротивление - 200
Синие провода - 53,3
Красные - 0.00
Сопротивление 20k
Синие провода - 0.00
Красные - 5,75
Хотелось бы купить только нагревательный элемент?
По возможности Hakko, если есть такие для моей станции.
Старый 06.12.2016, 14:43   91
explorer
А такой паяльник High Quality ESD Solder Iron Handle 907 for HAKKO 936 937 Soldering Station with A1321 core CT -9A (5 hole) можно купить, чтобы потом перепаять разъем?
[Исправлено: explorer, 06.12.2016 в 14:54]
Старый 06.12.2016, 14:59   92
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
кстати у меня такой паяльник не захотел калиброваться паяльной станцией и не нагревался больше 180 градусов заменил нагреватель на другой купленый в местном магазине и все заработало, так что не все там чисто с этой формулировкой for HAKKO
может с какими то станциями оно и работает мне не повезло.
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 15:10   93
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от explorer :
А как её проверить?
Подключить заведомо исправный паяльник.
Старый 06.12.2016, 15:15   94
explorer
К сожалению нету знакомых в которых есть такой паяльник.
Старый 06.12.2016, 15:22   95
vdavid
explorer, Сфотографируйте нагревательный элемент. Интересует именно его кончик. Он плоский со ступенькой или закругленный?
Впрочем, судя по цвету проводов, это керамический нагреватель. Сопротивление Вы измерили как-то странно. Синие -должно быть немного более 50 Ом, красные - примерно 3.5 Ома.
[Исправлено: vdavid, 06.12.2016 в 15:34]
Старый 06.12.2016, 23:46   96
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: Вчера 19:18
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
подпишусь на темку. у самого 852Д+ с компрессором, но паяльник... надо или переделывать, или брать новый
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 10:42   97
explorer
vdavid Вечером сделаю фото.
Замерял мультиметром в режиме сопротивления на 200
Красные - 0.00
на 20k
Красные - 5,75
Синие - 0.00
Старый 07.12.2016, 10:46   98
explorer
Почему так показывает не знаю. Замеры делал несколько раз. Провел щупом по всей поверхности контактов.
Старый 08.12.2016, 10:27   99
explorer
На нагревательном элементе паяльника смог прочитать надпись HAKKO 003, но мало вериться что нагревательный элемент действительно оригинальный HAKKO.
Сделал обещанные фото.
Старый 10.12.2016, 21:52   100
Сказал(а) спасибо: 5062
можно попробовать проверить - глючит ли это термометр или оборвало нагревательный элемент.
Нагрейте паяльник феном и посмотрите на дисплей растет ли температура. если растет - обрыв нагревательного элемента - замена.
если температура паяльника не растет, обрыв или хз что в самом терморезиторе (термопаре). Также - замена нагревательного элемента.
Время генерации страницы 0.20071 секунды с 16 запросами
