Просмотров в теме 56024   Ответов в теме 155   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 23.07.2012, 12:20   81
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Ultrafire C8 на XML. Есть несколько вопросов.
Посмотреть сообщение Сообщение от forgedon :
при прочих равных, у теплого диода 5000K дальнобойность будет хуже чем у холодного 6800К ?
Мне кажется, тут большую роль играет цвет освещаемого объекта. Контур зеленого дерева дальше виден в холодном свете, а, например, рыжий кот в жухлой траве - в теплом.
Ну и не стоит забывать, что чем теплее свет, тем слабее светится пыль в воздухе. Она, IMO, и есть основное ограничение по дальности. Если источник света вынести от глаз метров на пять хотя бы, то в свете фонаря видно гораздо дальше.
forgedon (23.07.2012)
Старый 23.07.2012, 13:06 Автор темы   82
forgedon
Последняя активность: 09.08.2013 00:05
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
Всё. Жду не дождусь когда приедут мои запчастюшки ))
aket_final:
Всем еще раз большое спасибо за ликбез, помощь и советы! )))))))
forgedon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 13:11   83
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
какие, если не секрет?
Старый 23.07.2012, 13:22 Автор темы   84
forgedon
Старый 25.07.2012, 15:02   85
Partizan1992
Последняя активность: 10.05.2019 23:03
В общем новую тему создавать не стану думаю можно спросить здесь. Купил Brinyte XML-C2 http://d******/p/brinyte-xml...
Подскажите чехол для данного фонаря что бы можно было возить фонарь в велосипедной сумке с ключами, плоскогубцами и т. п. железом. Один раз вкинул без чехла и на фонаре появилось немного малозаметных точечных царапин.
В первом посте видел вопрос про провода, в моем случае это тоже актуально? Т. е. меняю провода на более толстые и это способствует увеличению тока который подается на диод и следовательно увеличивается яркость? Если да то разница в яркости будет заметна после смены проводов и стоит ли парится с их сменой?
Какой диод стоит в моем фонаре? Знаю что XML-T6 а какой конкретно понять не могу видел их несколько на том же intl-outdoor.com С сайта d****** данный фонарь приходит всем с одинаковым диодом или спокойно может прийти один с 6500K другой с 4000К? Судя по описанию на dx Color Temperature: 6500~6700K и внешнему виду то у меня стоит такой http://www.intl-outdoor.com... ну внешне точно такой, а цветовую температуру хз как узнать но внешне фонарик светит ярким белым светом со слегка голубоватым оттенком.
Данный фонарь требует доработки после покупки? Ну там фольги подмотать, еще чего по мелочи сделать? Резьба смотрю уже смазана. Через некоторое время работы в максимальном режиме корпус фонаря хорошенько нагревается это нормально?
Слыхал что у данного фонаря еще стоит не самый плохой драйвер это так? В чем преимущества перед более плохими драйверами?
P.S: Мой первый фонарь подобного рода до этого был только разный бездрайверный мусор на обычных батарейках так что я не очень в теме=)
Partizan1992 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 15:22   86
Посмотреть сообщение Сообщение от Partizan1992 :
фух... как много вопросов в одном посте...
ну было такое понятие в девяностые - хай-энд, там тоже с проводами парились незнамо как... обычные провода драйверные комплектные (на первый взгляд меньше 0,1 кв.мм) меня устраивают. если у тебя в глазе не встроен цифровой люксметр, то и ты разницы не заметишь. это при измерениях плохость проводов щупов влияет...
значит обычный "народный" холодный T6, ничо с этим не поделаешь. самый популярный в последнее время диод - большая яркость за (сравнительно) небольшие деньги
про С2 не знаю конкретно, но все китайские фонари нуждаются в "послепокупочном" сервисе - затянуть всё что может крутиться
Это вообще хорошо!... если бы по прошествии 5...10 минут корпус оставался бы комнатной температуры при дуробойном свете, то это был-бы повод для алярма...
какой драйвер стоит конкретно у тебя - АХЕЗ?... китайцы в этом плане такие китайцы....
Старый 25.07.2012, 17:44 Автор темы   87
forgedon
Partizan1992, у меня драйвер выдает 1.6 ампера. Заводские провода на вид были очень тонкие. Перепайка на более толстые ток не повысила (зато я подпортил фонарь). Скорее всего толщина заводских проводов была достаточной для данного тока.
А драйвер наверное не плох тем , что он выдает стабилизированный ток (из описания фонаря).
Мой без стабилизации, зато спокойно работает от 1 аккума 3 часа с постепенным не сильным снижением яркости.
Правда сейчас ко мне едет новый драйвер на 2.8А со стабилизацией. Буду делать сцукобластер.
[Исправлено: forgedon, 25.07.2012 в 17:47]
Старый 26.07.2012, 11:07   88
Partizan1992
В общем снял линзу с рефлектором и выкрутил штуковину (хз как называется) в которой драйвер и светодиод (сначала не допер как оно вынимается потом понял нафиг нужны 2 точечные насечки но в итоге отлично подошел пинцет). Смотрю из под диода слегка выступает белая хрень (термопаста или термоклей как я понял) светодиод не трогал думаю раз смазали значит мазать не нужно. Смотрю в подобных светодиодах есть выемки для прикручивания винтами как я понимаю, но у меня диод не прикручен и как я предполагаю отверстий для винтов нету. Это особенность китайских фонарей или в брендовых такая же картина и светодиоды не прикручены?
Хотел посмотреть на драйвер но оказалось что его так просто не достанешь и я забил на это.
Смазал резьбу термопастой и вкрутил штуковину со светодиодом назад, надеюсь теплоотвод улучшится.
Посмотрел фотки других фонарей в разборе и увидел что есть модели где штуковина со светодиодом и драйвером приделана к рефлектору и тупо вставляется в фонарь не вкручиваясь и там весь теплоотвод идет только через рефлектор наверное светодиоды поджариваются в таких фонарях.
И да дайте ссылочку на подходящий чехол для моего Brinyte XML-C2 я так понимаю мне подойдет такой http://www.intl-outdoor.com... ? Есть ли еще варианты но что бы полностью закрывали фонарь?
Часто вижу в описании к аксесуарам надпись С8 это означает тип корпуса фонаря? Т. е. светящиеся колечки, кнопки и др. аксессуары где указано для фонариков С8 мне подойдут?
[Исправлено: Partizan1992, 26.07.2012 в 11:34]
Старый 26.07.2012, 12:10   89
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
С8 немного длиннее, чем С2. И, таки да, это обозначение корпуса.
хз как называется
pill
Где как. Лучше, конечно, если прикручен. Но если посажен на нормальный клей, то тоже неплохо. В моем BC40 звезда приклеена.
Верный вывод. Но, с доработкой теплоотвода, такая конструкция ватт 5 тепла выдерживает.
Лучше посмотреть. И показать здесь. А то мало ли что.
Я бы поменял. На тонких проводах может быть достаточно приличное падение напряжения. На яркости это не сказывается. Зато немного сказывается на времени стабилизации яркости (при использовании линейника).
Судьба краски - ободраться до голого металла. Лишь бы стекло не билось
Но если хочется заморочиться с чехлом, возьмите указанный, с intl-outdoor. Может быть, на нем придется перешить липучку на клапане. А в остальном подойдет. Или здесь посмотрите чехлы.
Старый 09.08.2012, 10:21 Автор темы   90
forgedon
Запчасти почти приехали, думаю на днях уже получу.
В связи с предстоящими работами возник вопрос: как понять в какие места припаивать + и - провода к драйверу? Или драйвер уже с проводами будет?
И еще вопросик: есть ли какие-нибудь есть методы чистки (от пыли, отпечатков пальцев и т.п.) рефлектора фонаря?
Старый 09.08.2012, 10:42   91
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Сжатый воздух. Сухой.
forgedon (09.08.2012)
Старый 18.08.2012, 16:58   92
lelby
Последняя активность: 09.12.2012 16:38
Помоему у этого драйвера есть проблема с закреплением в штатном месте у с8. Расположные внизу два 7135 перекрывают то место куда прижимное кольцо ложится. Не было проблем? Как встал драйвер?
lelby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 17:14   93
Bazru
Аватар для Bazru
Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
forgedon,
Ваши запчасти еще не пришли?
У меня почти такой же фонарь, жду от Вас резюме и буду переделывать свой.
Bazru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 10:51 Автор темы   94
forgedon
Запчасти пришли неделю назад. Пока к сожалению времени нет заняться.
Обязательно отпишусь по результатам.
Старый 23.08.2012, 16:40 Автор темы   95
forgedon
Sergey@yeisk, можете подсказать по этой зарядке http://www.cnqualitygoods.c... ? У вас вроде очень похожая.
Не могу понять показания светодиодов. Их в моей зарядке 3 штуки. Один основной, снаружи, может гореть как красным так и зеленым. И еще 2 шт внутри на плате, видны через прорезь в районе отрицательного контакта. 1 зеленый, 1 красный.
Какии цветом они должны гореть когда разядка завершена? В вашей зарядке эти есть 2 светодиода на плате?
Дело в том, что в процессе заряда он сам по себе почти не зеленеет, а вот если вытащить и вставить аккумулятор, то начинает гореть зеленым (оба).
А иногда горит наружний красным, а внутренний уже зеленый (если ставить в разрыв амперметр)...
Такое ощущение что он не останавнивает процесс зарядки пока не разомкнется цепь.
[Исправлено: forgedon, 23.08.2012 в 16:49]
Старый 23.08.2012, 16:57   96
forgedon, у меня она есть (попутал с ML-102, у продавца вообще фраза ML-103, ну и заказал - не сильно жалею об отсутствии выхода USB, тем более, что и 102 тоже заказал .
внутри зарядника самостоятельная плата заряда, корпус просто холдер с выведенным "большим" индикатором.
если включить её пустую, горит зелёный со слабыми вспышками красного (присмотрись - зарядник проверяет наличие батарейки)
вставляешь пустой аккум, загорается красный. если в процессе заряда вытащить аккум и вставить обратно, то красный уже не загорится, даже если аккумулятор заряжен не полностью (к чему такая защита?). нужно выключить зарядник и снова его включить (не помню, со вставленной батарейкой или нет - эксперимент займёт 10 секунд).
при полном заряде загорается зелёный - кушать подано.
зарядник осторожничает - аккумы в нём "пекутся до температуры" 4,17...4,19 В
А иногда горит наружний красным, а внутринний уже зеленый...
возможно, что до достижения конца фазы CC (4,2 В) внутренний диод не реагирует на напряжение ниже порогового (логика так настроена), а при начале фазы CV информирует о постоянном напряжении заряда
я на всё это внимания не обращаю - засовываю панас 3100 и через 4 (+/-) часа вынимаю полный
forgedon (23.08.2012)
Старый 23.08.2012, 17:16 Автор темы   97
forgedon
blindnick, да все так и есть.
Только вот
О каком зеленом речь? О внутреннем или наружнем?
У меня сейчас на зарядке уже несколько часов (сколько точно не засекал). Внутри недавно загорелся таки зеленый, но снаружи все еще красный.
Напряжение на аккуме примерно 4.15.
Ждать дальше пока не загорится зеленый снаружи?
Старый 23.08.2012, 17:25   98
внутренние индикаторы нам вообще-то видеть не положено
один большой индикатор на корпусе - красный - заряд аккумулятора, зелёный - готово, жду ещё
фаза CV очень медленная по сравнению с CC, зато безопасная - эти 0,05 последних вольта будут добиваться ещё 20...40 минут (возможно и час)
Старый 23.08.2012, 17:27 Автор темы   99
forgedon
Все понял. Спасибо!
Старый 24.08.2012, 16:41   100
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Хрен знает что это у вас за индикация такая непонятная.
На ML102 так: два красных - зарядка СС, красный и зеленый - зарядка CV, два зеленых - зарядка окончена, синий яркий - идет разряд через USB-выход, синий слабый - индикация при вставленном аккуме.
Время генерации страницы 0.16245 секунды с 16 запросами
