440502
1533
185
30
961
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 07:00
Сказал(а) спасибо: 6515
С учетом опыта: 3500К будет ближе к 2700К. Значит, оптимальнее может стать 4000К.
962
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
В продаже обновленная модель налобника
H10-M версия 1.2 Комплектация: Краткие характеристики: вес -54г. (без оголовья и аккумулятора), вес -77 (с оголовьем), длина -80,5мм, ширина -33,5, высота -19мм. Ток в режимах (прошивки v1.1 и v1.2): Турбо: ~2.2A режим 4: ~0,9А режим 3: 0,5А режим 2: 0.25A режим 1: 0.1A мунлайт: ~7-8mA Ток в режимах v1.0, (архивное, для справки): Зарядка: Ток заряда 1А. Зарядка работает, как с кабелями Type-С/USB-A, так и с Type-С/Type-С Сохранилась возможность работы без аккумулятора, с питанием от гнезда зарядки. Защита от переразряда: Если при включении фонаря, напряжение на входе ниже 3.0В - единаразовое предупреждение четырехкратным миганием основным диодом и красным индикатором. В работе, при достижении 2.9В на входе - единаразовое предупреждение троекратным миганием основным диодом. При достижении 2.8В - отключение фонаря. Оптика: Рефлектор прежний (как в D10)- алюм.сплав, "апельсиновая корка". Габариты оптики прежние. TIR линзы встают, как и прежде, с небольшой подгонкой. Изменения по отношению к D10-M: Изменения в H10-M, по отношению к базовому H10: (базовый H10 - версия от производителя, которая /возможно/ появится на Али). UPDATE прошивки до версии v1.1 Изменения: 1. Яркость режима "мунлайт" понижена в 3 раза (по запросам пользователей) 2. Память последнего режима больше не сбрасывается (ранее память отключалась, при отсутствии питания больше минуты). 3. Время реакции на зажатую кнопку, при переключении режимов/изменении яркости, снижено в 2 раза (по запросам пользователей). 4. Отключены степдауны по таймеру, во всех режимах, кроме ТУРБО (по запросам пользователей) 5. Устранено мерцание мунлайта, в режиме блокировки Ток в режимах: Турбо: ~2.2A>0.9А режим 4: ~0,9А режим 3: 0,5А режим 2: 0.25A режим 1: 0.1A мунлайт: ~7-8mA UPDATE фонаря и прошивки до версии v1.2: Изменения в прошивке: Расширение функционала управления: 1) Двойной клик из "Турбо": добавлена возможность возврата из режима "Турбо", в предшествующий режим (справедливо для всех режимов, включая "мунлайт", "стробы", OFF и т.д). 2) Изменяемый дефолтный режим: добавлена возможность, назначить стартовым по умолчанию (дефолтным), любой режим из основной группы (1-2-3-4). *назначение текущего (находящегося в памяти) режима дефолтным, происходит автоматически, при отключении пользователем памяти последнего режима. Оптимизация управления: 3) Сокращено время удержания кнопки, для запуска режима "мунлайт". 4) После включения фонаря в основной группе режимов, дальнейшей переключение всегда начинается в сторону повышения яркости (справедливо и при старте с режима, находящегося в памяти ПР, и при старте с дефолтного режима). 5) В группе "стробов" действует независимая (от основной группы), неотключаемая память последнего режима. Изменения в "железе": 1) Микрокнопка с пластиковым корпусом, заменена на металлическую низкую микрокнопку (соотвественно, удлинен толкатель накладки на кнопку). 2) Улучшена герметичность корпуса фонаря (производитель подобрал о-ринг гайки, другого размера). 3) В штатном холдере оголовья добавлен паз, для установки верхней лямки оголовья. 4) Увеличен объем термопасты под звездой. ______________________________________ Ссылки на скачивание инструкции к интерфейсу управления v1.2: в формате PDF в формате JPG |
| Поблагодарили: 30 раз(а) |
AnimaMS (23.05.2023), Barabas (23.05.2023), Basel (23.05.2023), BillDill (30.05.2023), chopper (08.10.2024), DOOMbI4 (23.05.2023), Drex (17.10.2023), Fableas (22.05.2023), FreeWheel (10.11.2024), Ghost (23.05.2023), grasl (23.05.2023), Hryak (25.05.2023), igor63 (04.05.2024), Kr_Apis (02.06.2023), MarkRenton (15.01.2025), MaxG (16.06.2023), pingpong (22.05.2023), Ryan (10.07.2023), Scorosnik (15.08.2023), Tarans (22.05.2023), Timofej 000 (23.05.2023), Vik6 (25.12.2023), vspk (22.05.2023), x_man74 (22.05.2023), yurezz (22.05.2023), Zaan (24.08.2023), Ваньшот (22.05.2023), Кленин Саша (25.05.2023), Наиль Валиахметов (22.05.2023), Просто Джон (22.05.2023)
963
964
Регистрация: 15.10.2020 Последняя активность: 28.11.2025 11:51
Поблагодарили: 27 раз(а) в 11 сообщениях
Как любитель 4000к фонарей, решил попробовать обновленный 5000к фонарь из данной темы. Ездили на природу с ночевкой, первые впечатления от хайкри света 5000к противоречивые.
Песок, листья, трава в свете такого же фонаря на самсунге 4000к выглядят, на мой взгляд, приятнее. Попробую еще разок, но думаю, 5000к не зайдёт мне, придётся подарить). Обновленный фонарь понравился(первую версию использую уже года 2 очень активно). Кнопка приятно нажимается, память последнего режима - очень нужная функция. Новый магнит держит даже лучше старого. И цена приятная. Что еще должен делать фирменный фонарь, чтобы отдавать за него 5-10 тысяч, я не представляю. H10-M v1.2 - отличный фонарь, всем рекомендую к покупке! |
965
Регистрация: 15.04.2018 Последняя активность: 06.02.2024 11:14
Привет. Фонарик и аксессуары получил. Всё как всегда отлично. Всем советую.
drsleep (29.05.2023)
966
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 04.04.2025 19:11
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 108 раз(а) в 52 сообщениях
Все получил, как всегда всё оперативно, спасибо!
Замученый вусмерть ThruNite TN12(2011), Zebra SC51, Unicorn 1.0, Acebeam L17 White, Neboruit D10-M, Fenix LD02 |
967
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
Очередная кучка фонарей и всякого сопутствующего доехала, всё отлично как всегда - спасибо.
968
Регистрация: 05.03.2021 Последняя активность: 14.11.2024 15:55
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Принимайте в ряды любителей боруитов
![]() Получил дня за 4 после заказа, брал с акумом, новым магнитом и белым диффузором. Модификация H10-M v1.2 4000K Заглядывался на него уже года 2, за это время он "настоялся", стал удобным по управлению и возможностям. Долгое время у меня находится Яркий луч Енот 500 hi cri 3200k. Ношу в сумке каждый день, пригождается часто и вне отдыха на природе, рыбалке. Как говорится - Если ты думаешь что тебе не нужен фонарь, значит у тебя не было фонаря ) Пока первые впечатления отличные. Нравится количество режимов, их память, мунлайт, встроеная зарядка, пятно с хотспотом после тирки (тут ещё надо оценить при ближней работе). Долго искал отличия в цветовой температуре, думал что мне прислали не то. Другу дарил енота без кри светодиода 4000К - разницу я заметил сразу, он был по-ярче и белее. А тут такого значимого ощущения не было. Оголовье у енота по мне лучше, оно силиконовое, фонарь проворачивается плавно, посмотрю как со времен будет родное боруитовское. И ещё плюс новинки в том что можно поставить рассеиватель, который отлично на него подходит. В общем я доволен приобретением, хотспот на рыбалке нужнее, да и возможность зарядки не повредит. Да, магнит держит неплохо, чуть хуже енота, но там он вровень с крышкой, а тут ешё миллиметр метала. [Исправлено: davisd163, 15.06.2023 в 11:40] |
969
Информация:
Благодаря внимательности пользователя, выяснилось, что в прошивке v1.2, снова присутствует "нюанс" с памятью последнего режима: если снять питание с драйвера (вынуть аккумулятор), то память последнего режима деактивируется, и после замены аккумулятора, ее вновь нужно активировать 10-ю кликами. |
MaxG (17.06.2023)
970
971
Информация:
Внезапно прибыли обещанные заводом металлические гайки, для H10-M. Гайка интересна, в первую очередь тем, что позволяет (без особых последствий) многократно вскрывать/закрывать узел со стороны зарядки, для обслуживания и герметизации: смазка, замена крайнего оринга, накладки на кнопку, драйвера и.т.д. (у пластиковой гайки, при частом откручивании/затягивании, без спец.ключа, быстро слизываются отверстия). Если вам необходима такая гайка (для самостоятельной установки), УКАЗЫВАЙТЕ это, при заказе (позиция 2.11.3) Гайки БЕСПЛАТНЫЕ, как для новых покупателей v1.2, так и для ранее купивших налобник v1.0. |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
alexsav (17.06.2023), ARuslan (18.06.2023), Barabas (17.06.2023), by143 (09.05.2025), DOOMbI4 (19.06.2023), Drex (17.06.2023), fnksb (19.06.2023), Ghost (18.06.2023), MaxG (18.06.2023), nsk1979 (02.07.2023), pingpong (17.06.2023), Timofej 000 (18.06.2023), Ваньшот (04.07.2023), Дмитрий Романчук (14.12.2023), Кленин Саша (20.06.2023), саетов (18.06.2023)
972
Информация:
Заявлено, что без "нюанса" с памятью последнего режима. Тестируется. |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
alexsav (02.07.2023), Drex (02.07.2023), grasl (02.07.2023), nsk1979 (02.07.2023), Timofej 000 (03.07.2023), x_man74 (03.07.2023), Кленин Саша (02.07.2023)
973
Информация:
С 03.07.2023 все налобники отгружаются с прошивкой 1.21 (устранен недочет, со сбросом памяти последнего режима, при отсутствии аккумулятора). |
974
Техническая информация:
Обнаружилась незадокументированная функция - если попытаться заряжать аккумулятор в фонаре, с помощью некачественного/тонкого кабеля, или слабого адаптера питания (т.е на входе будет не хватать напряжения/тока), то индикатор в кнопке начнет мигать. Если не отключить заряд, то поморгав некоторое время кнопкой, фонарь может уйти в блокировку (т.е вообще не будет реагировать на кнопку включения), но спустя некоторое время, после отключения кабеля, "отвиснет" и будет работать штатно. Возможно, для активации фонаря, потребуется подать питание на разъем, уже с помощью приличного кабеля/адаптера. В моем случае, при попытке смоделировать ситуацию на тестовом фонаре, с помощью ЛБП, удалось загнать фонарь в блокировку, только единожды. В остальных случаях он бесконечно мигал кнопкой включения, сигнализируя, что с питанием на входе ЗУ непорядок. |
975
976
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:44
Сказал(а) спасибо: 1357
977
978
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Barabas (08.07.2023), Drex (08.07.2023), galex (10.07.2023), grasl (08.07.2023), Timofej 000 (08.07.2023)
980
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
