Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
911533
1153
101
42
961
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 15.08.2024 21:54
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Приветствую. Вопрос есть. Я в этом не особо разбираюсь)) Подскажи, пожалуйста, чем отличаются прошивки на 4, 6, 8 стабов? А то был драйвер на 6 АМС, залил соответствующую прошивку. Но потом убрал 2 стаба (по одному со 2 и 6 ног контроллера), но забыл прошить на версию для 4хАМС. Драйвер вроде так же работает)) Это критично?)) |
962
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Если не то зашить, то будет не правильная градация по яркости на разных уровнях. Может не проявится, если режимы не перенастраивать. |
963
dandan2000,
Вот такой драйвер от Артема Квантова. На 6АМС. Но на 6 оказалось слишком горячо. Решил оставить 4 стабилизатора. И подогнал под вашу схему. Т.е. 1АМС на 6 ноге, 1АМС на 5 ноге и 2АМС на 2 ноге. И в догонку, возможно глупый, вопрос. Есть ли версия прошивки на 1 или 2 стабилизатора? Или это не реализуемо? [Исправлено: RomanMir, 04.02.2021 в 20:45] |
964
На 1 стаб это версия Nx7135, на два не делал, но можно её же. |
965
Регистрация: 02.09.2011 Последняя активность: 19.12.2025 03:25
Сказал(а) спасибо: 19
Вот что пишет программа при попытке прочитать МК: avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Это отключенный reset? |
966
Регистрация: 17.12.2015 Последняя активность: 29.12.2022 11:28
По этой галке смотреть какие должны быть фьюзы в программе, прямые или инверсные. Обычно галка неактивна и должна стоять так же как в инструкциях к прошивкам - если в программе и инструкции стоит, значит все правильно, если в инструкции стоит а в программе нет - значит нужно сменить тип фьюзов.
Попробуйте все же заменить МК, это проще и в случае удачной прошивки исключит неисправность программатора dandan2000, по поводу плавного розжига и количества режимов - снял блокировку границ и выставил режимы заново с шагом минимум 2 уровня, 5-й так и не включился. Перешил МК заново, плавный розжиг такой же быстрый, 5 режимов работают, пока оставлю как есть. Может сбой какой в области еепром, когда нибудь поменяю МК. Спасибо за подсказки |
967
этот момент отслеживаю, при прошивке все соответствовало инструкции, к тому же при инверсии фьюзов hex коды в регистрах не меняются, а кортролирую правильность именно по ним. Прошил два МК с таким результатом, один в фонаре работает без проблем, второй оставил для опытов. Хочу разобраться - почему они заблокировались, чтобы не повторялось больше.
Вопрос ко всем: прошивал ли кто нибудь прошивку, выложенную в этом сообщении:https://forum.fonarevka.ru/... |
968
969
пробовал понипрог (давно), но она не видит программатор, забросил ее, т.к. дудка работала без проблем, так что можно сказать - не пробовал....
970
babay68, Попробуйте в Казаме прошить. Вот показано как замедлить частоту https://forum.fonarevka.ru/...
babay68 (06.02.2021)
971
Регистрация: 30.11.2020 Последняя активность: 28.10.2023 20:16
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие версии прошивки в шапке? В прошивке u2 у меня не работает индикация заряда при включении удержанием и при активации морзянки фонарь просто выключается, в версии u3 все работает отлично, может у меня криво прошивается мк?
Можно ли использовать какую-нибудь из прошивок для конфигурации fet+1? В восторге от прошивок, использую их для переделки своих дешманских фонарей, как с амц так и с полевичком, в версии 4х7135 к 6 ноге цепляю мосфет для турбо. Мой d10 с новья пришел с убитым МК, жрал 150ма в покое, в качестве ремонта снял дремелем половину дорожек с платы приклеил на супер клей МК с данной прошивкой, и переразвел лакированным проводом добавив два резистора, вот такой вот ремонт за 30р XD, кстати без конденсатора по питанию запускать отказался. И ещё - мыл посуду с фонарем без стабилизаторов, шим я похоже всё-таки вижу, пузырьки как-то рывками двигаются. И да, прошивка под СК в шапке какая-то стремная... Имхо версия АК гораздо удобнее... |
972
973
Спасибо, переделал на версию 4 и все заработало, думал в шапке актуальные версии.
Выходит в шапке описание и файлы разные. В описании u2: есть индикация при включении и морзянка, а в файле из шапки нету. Кстати в версии 4 шим не видно и фонарь перестал свистеть. |
974
Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Совсем запутался. Convoy s2+, зелёная плата 8AMC. Как и что резать вот под эту прошивку https://forum.fonarevka.ru/...
Первый AMC на 6-й ноге At-13. Картинка есть. |
975
Вроде так - 1-й АМС оставляем на 6-й ноге. 2,3АМС на 2-ю ногу. А вот 5-я нога Ат-13 вобще на земле сидит. Её присоеденяем к оставшимся 5-ти АМС.
Правильно?
977
978
еепром не шил. Прошивка от Артёма Квантова. Светодиод не горит. Разобрал, подкл на проводах 1Вт-й диод через лампу, старт есть. При подаче питания 4.02в., мигает 5-ть раз, изменение яркости есть.
Если нет прошивки еепрома, как изначально делать настройку? |
979
Подскажите пожалуйста, в версии 4.0 под ТК Nx7135 иногда рандомно не реагирует на кнопку при включении, бывает не срабатывает и несколько раз подряд, на разных фонарях. Пробовал чистить eeprom не помогло. В версии 4.0 4х7135 всегда включается с первого раза
980
