Просмотров в теме 668400   Ответов в теме 1032   Подписчиков на тему 79   Добавили в закладки 25
Старый 14.11.2018, 20:44   961
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 19:35
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
По умолчанию Re: HI-CRI налобник с очень широким светом.
пока его обкатайте
с новыми фишками)
Ну я в принципе это и имел ввиду, с новыми доработками.
Старый 15.11.2018, 09:16 Автор темы   962
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
на много новых фишек рассчитывать не стоит https://forum.fonarevka.ru/.... что-то новое можно будет сделать или выкинув что-то старое или после оптимизации кода.
Старый 15.11.2018, 10:38   963
Последняя активность: Сегодня 11:06
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12672 раз(а) в 4592 сообщениях
А на другой контролер не думаете перейти что нибудь типа tiny1634 и тд.?
Старый 15.11.2018, 10:43 Автор темы   964
Tamagotchi
AEDe, Нужно с PLL... думал отказаться от программного регулятора и управлять готовым преобразователем, как в большинстве драйверов, но получается слишком много деталей и соответственно стоимость и сложность увеличиваются, а надежность соответственно уменьшается.
AEDe (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 10:44 Автор темы   965
Tamagotchi
Кстати, а чего не хватает в драйверах? Что такое можно добавить, что оправдало бы переход на более мощный контроллер?
Старый 15.11.2018, 10:54   966
Tarans
Аватар для Tarans
А здесь надо подумать.)))
Старый 15.11.2018, 10:57   967
Ну, не то чтобы не хватает, но будет пространство для маневра , можно много всего разного придумать полезного и не очень. Датчик температуры на звезде, многоцветная индикация , зарядка в конце концов, На кваде e21 можно раздельное управление диодами (.типа настройки цветовой температуры, или полноценный цветной диод), датчик освещенности (на фонаревке не очень жалуют , а всякие бегуны кипятком писают от этой функции) ,или какой нибудь такой датчик и цветовую температуру под окружающую настраивать... для ручных фонарей можно еще чего нибудь напридумывать.
[Исправлено: AEDe, 15.11.2018 в 11:01]
Tamagotchi (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 11:06 Автор темы   968
Tamagotchi
не вижу необходимости. Вот в Д4 сделал фонарик https://forum.fonarevka.ru/...
ТК отлично работает с датчиком в МК. Даже без медного тепловода на корпус МК. Секрет там в малом расстоянии от перемычкой под звездой до драйвера и хитрая разводка многослойной печатки, где один слой отведен под теплораспределение.
AEDe (15.11.2018), alexsav (15.11.2018), nsk1979 (15.11.2018), Timofej 000 (14.04.2024), zazara (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 14:14   969
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
не хватает
Настройка количества и мощности каждого режима.
Переключение в однорежимный вариант с заблокированными настройками.
Программирование линеек режимов и переключение между ними.
Настраиваемый датчик приближения с двунаправленной регулировкой мощности.
[Исправлено: zazara, 15.11.2018 в 14:16]
Tamagotchi (15.11.2018), Truuled (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 14:18 Автор темы   970
Tamagotchi
Вот об этом я и сам думал. Пока руки не дошли, но есть шанс.
Старый 15.11.2018, 15:08   971
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Бабушко-режим иногда бывает нужен в фонаре )
Старый 16.11.2018, 07:53   972
johnkey68
Последняя активность: 19.12.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Caerus II
Вложение 213787 Вложение 213788
Последние штрихи навожу.
Так-с . Звезда Е21 4000К в 12 вольтовом конфиге от Клеманса уже приехала . Когда девайс будет в продажной кондиции ?
Диаметр драйвера для НС30 ?
johnkey68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 09:10 Автор темы   973
Tamagotchi
johnkey68, Печаток мало, я не планировал продавать драйверы отдельно. Они пойдут только на один совместный с veseliil проект-долгострой и в готовые фонари. Кроме того до размера НС30 их надо немного точить - диаметр 21мм.
Старый 16.11.2018, 11:38   974
johnkey68
Обидно , понимаешь ...
Прочитав , я уж было подумал : https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 16.11.2018, 11:50 Автор темы   975
Tamagotchi
johnkey68, Ну,... не могу отказать, несколько штук можно на продажу пустить.
Старый 16.11.2018, 12:38   976
johnkey68
У НС30 диаметр драйвера 20 мм , у вашего нового красавца 21 мм , а сколько внутренний диаметр наружной контактной площадки драйвера ?
Я в фотошопе прикинул эбаут 19 мм ...
Когда можно будет ознакомиться со всеми плюшками данного девайса ?
[Исправлено: johnkey68, 16.11.2018 в 12:43]
Старый 16.11.2018, 12:44 Автор темы   977
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от johnkey68 :
чуть больше. сточить нужно примерно 4 десятых.
Эта каемка 1мм. получаем 21- 2.
Думаю за выходные я с ним закончу. На следующей неделе создам тему.
AEDe (16.11.2018), johnkey68 (16.11.2018), nsk1979 (16.11.2018), Pirx (17.11.2018)
Старый 18.11.2018, 04:34   978
johnkey68
Что подумалось ... у третьего скила диаметр драйвера 21 мм ?
Пока еще не разбирал , трудно ли раскрутить Н03 без нанесения ему явственных повреждений ?
Старый 18.11.2018, 15:49 Автор темы   979
Tamagotchi
да
нет
Старый 21.11.2018, 10:29 Автор темы   980
Tamagotchi
Отстаю от графика. Отвлекают.
Время генерации страницы 0.12547 секунды с 16 запросами
