Просмотров в теме 195062   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 30.01.2021, 23:06   941
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
На минималке токи достаточно небольшие, тепловыделение может сравняться с потреблением импульсника или быть меньше. Думаю на круг выйдет паритет, при одинаковом классе исполнения драйверов.
На минималке линейник срежет всю "шапку" напряжения. Его кстати и посчитать легко, берем разрядный график аккума и всю "шапку" до 2,9В(навскидку, тут по току и диоду надо смотреть) закидываем в потери. И докидываем потребление драйвера, у линейника с свежей прошивкой дандана 0,2мА.
А преобразователь будет преобразовывать, на малом токе с паршивым КПД, около 60-70%, и сам он будет есть порядка 3мА.
И вот что в итоге выйдет на круг, для меня загадка. Наверное можно подсчитать, но мне лень.
Есть подозрения, что тупой линейник может оказаться в этой дисциплине даже лучше. Правда это все-равно не сделает его лучшим драйвером.
Для себя уже решил, если выживать с огранниченным запасом аккумов, то по с ринейником, если работать ярко и с запасом аккумов под рукой, то преобразователь(бак-буст, или буст для 6/12В диодов, кстати чистые бусты эффективнее баст-бустов... )
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 23:21   942
Артем Квантов
И результат хочется относительно повторяющиеся. Лавры селфбилда покоя не дают
Ну т.е. вы хотите некое универсальное средство, для теста разных фонарей...
Для теста одного фонаря с разными драйверами достаточно прямых рук.
Драйвер Тамагочи приляпать к D10 может только Тамагочи...
Ну учитывая что у д10 контактная с аккумом плата это модуль зарядки, то для тестов к нему на проводах можно, что угодно прикрутить. (хотел написать, хоть носорога, но что-то отсылка к юнику...)
искорёжили, не вдруг и поймёшь о чём речь.
Понедельник начинается в субботу. Тпфу! У меня пятница начинается в субботу.
Старый 30.01.2021, 23:34   943
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А что сравнивать-то будем? Средний КПД? Так то не для лайтбокса+люксметра задача. Стабилизированный рантайм? Так тут вообще нелинейный многомерный континуум, разные токи режимов, высасыватели всякие, таймерные степдауны, термоконтроли, все дела. Под этот эксперимент надо сильно модифицировать прошивку (а может и сам драйвер) понижайки, как минимум для приведения токов режимов к режимам линейника (x350 мАч). Оно надо кому-то этим заниматься ради разового эксперимента? Боюсь, нет. Хотя реально было бы очень интересно.
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 30.01.2021, 23:54   944
kaa.mobil
Ну да, я привык всё делать основательно, оно ж и в дальнейшем может пригодиться... Ну и даже собственным наколенным экспериментам, я и сам не очень-то доверяю, а общественности такое показывать и вовсе совесть не позволяет.
Это разные фонари. Да и не в том даже дело. Надо ж перед экспериментом убедиться что фонарь и телефон расположены идентично предыдущему, это гемор, что жена между экспериментами (а то и в процессе) не протёрла пыль на антресолях, изменив этим светораспределение, что там же не залегла поспать кошка, изменив... Ну и ещё вагон и тележка факторов. А добротно сделанная установка это обеспечивает автоматически. И её можно даже попытаться (шёпотом) откалибровать.
Блин, это вы меня сейчас прям смутили. И ведь действительно... Но мне его потом девать будет некуда. Придется же трассировать и травить плату для D10 и детальки тупо передувать. Ещё на полгода развлекухи. А он потом не заведётся, печально будет... Ладно, я ещё подумаю, утро вечера мудренее.
Старый 31.01.2021, 00:11   945
RomanMir
Последняя активность: 15.08.2024 21:54
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Вроде то что надо. Он выводной? Куда прилепили, я в конвоях выводные клеем к корпусу лепил, а в д10 даже и не знаю куда...
smd. А в ваших платах под него специлаьное место же отведено?! Или я что-то путаю?
Флюс отмывали?
Хм. Не отмывал. Он вроде как безотмывный. Но попробую.
[Исправлено: RomanMir, 31.01.2021 в 00:13]
RomanMir вне форума   Вверх
Старый 31.01.2021, 08:05   946
Артем Квантов
Ну вообще-то да, задачка еще та.
С другой стороны, были бы графики...
Это если вверх, а интереснее вниз. КМК, режим в 1А нет смысла особо сравнивать.
Это два-три часа работы фонаря, так пользуешься когда точно знаешь что рантайма хватит, а потом или дома будешь или замена аккума.
Любопытно какой-нибудь режим, 100мА или даже меньше.
Зачем травить? Сделать пустышку, и вывести из д10 проводки для подключения драйвера наружу... Но это так, мысли в вслух.
Посмотреть сообщение Сообщение от RomanMir :
Да, все верно.
Странно все же, откуда этот резистор, он был приклеен к аккумам? А как тогда к нему контакты шли?
Старый 31.01.2021, 09:16   947
kaa.mobil
Я не про то, тут всё очевидно. Я про дальнейшее штатное использование драйвера в D10 уже после эксперимента. Но не выйдет, да, компоненты по высоте не войдут, места мало.
Старый 31.01.2021, 13:32   948
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Читаешь вашу дискуссию и удивляешься, насколько безграничны края любознательности и перфекционизма
D'AVerk вне форума   Вверх
Старый 31.01.2021, 13:44   949
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 14:06
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1308 раз(а) в 807 сообщениях
А зачем для себя дерьмо делать?
Bynthtce.obqcz на форуме   Вверх
Старый 31.01.2021, 13:57   950
D'AVerk
К недерьму имеет отношение стремление выяснить разницу в несколько процентов кпд линейника и импульсника на нижних режимах, или прецизионная притирка звезды такого размера к тушке при относительно небольших рабочих токах?. Слишком резкое заявление, как мне кажется
Старый 31.01.2021, 14:10   951
Bynthtce.obqcz
Если можешь сделать хорошо, и тебя это не напрягает, то нужно делать хорошо.
Corvax (31.01.2021)
Старый 31.01.2021, 15:02   952
kaa.mobil
Комплимент на грани оскорбления.
Перфекционизм - тяжёлая болезнь, да.
Ещё как напрягает, но по другому не получается. Вот зачем оно мне надо? Просто интересно и хочется научиться делать это (что угодно). Но если сделать абы как, то и уверенности нет, что научился (потому что абы как), и любопытство не удовлетворится, результаты, полученные из абы как, порождают ещё вопросы вместо ответов. Поэтому единственный путь для достижения внятного результата - сделать хорошо (может и после абы как, необязательно сразу).
Corvax (31.01.2021)
Старый 31.01.2021, 16:55   953
RomanMir
С платы защиты аккума от платежных терминалов. В них стоят банки 18650 с платой под термоусадкой. Вот на этой плате и нашел терморезистор.
Старый 31.01.2021, 17:35   954
D'AVerk
Совершенно верно. Или как еще можно сказать - старайся все делать хорошо, плохо оно и само выйдет. Просто я вижу, как подтвержил
Ещё как напрягает
Потому и поражаюсь.
Это у вас уже тяжелое поражение фонаревкой. Писал без задней мысли, потому что сам подобным страдаю и занятно посмотреть на это со стороны )
[Исправлено: D'AVerk, 31.01.2021 в 17:51]
Старый 31.01.2021, 18:14   955
kaa.mobil
Там смайлик был. Поэтому поражение, максимум, средней тяжести.
Но чот зацепили фонари, да. Первый раз, 8 лет назад, как-то всё в легкой форме прошло, бессимптомно. Зашёл, узнал про конвои, без потерь вышел. А теперь вот догнало...
Старый 01.02.2021, 13:24   956
Артем Квантов
Даже когда польза околонулевая?
После пяти минут тока 3А. Без аккума напрямую от ЛБП. Звезда даже не прижата оптикой, а висит на термопасте.
Из доработок: медная DTP звезда и на ней сняты снизу заусенцы, чтобы могла лежать на минимальном слое пасты.
Причем температуру тушки смотрю не рядам у диода, а в стороне. Хотя по снимку видно что есть градиент. Если в таком виде, перепад звезда-тушка 4-5 градусов, то есть ли смысл возиться чтобы выжать еще 1-2 градуса?
И еще раз напомню, это 3А.
Вторая фотка, это с драйверами, с рефлекторами, но без стекла. Звезды медь. 4минуты 20 сек ток 2,1А.
Левый с анодом, дельта диод-тушка 6,5. Правый со смытым анодом, дельта диод тушка 5 градусов.
Выигрыш целых полтора градуса. Но когда смотришь на абсолютные значения, как то и не страшны эти 1,5 градуса......
ID:	238175 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Артем Квантов, 01.02.2021 в 13:26]
SOLLUX (02.02.2021)
Старый 01.02.2021, 19:14   957
kaa.mobil
Не спора ради, но после смытия анода на площадке те ещё Кордильеры. Я ради интереса смотрел под микроскопом, был несколько шокирован, после чего и стал полировать. Было бы интересно посмотреть на притёртом контакте звезда-площадка.
Артем Квантов, рантаймы снимаются. Снимаю стандартно, влючение с максимума, с обдувом. Может какие-нибудь ещё сценарии интересны?
Старый 01.02.2021, 19:15   958
D'AVerk
электронным? ))))
Старый 01.02.2021, 19:19   959
kaa.mobil
электронным? ))))
Да-да, многие его именно так и называют, внутрях же электроника.
Андонстаром юсбшным.
Старый 02.02.2021, 14:33   960
Артем Квантов
kaa.mobil, интересны средние режимы, ну там 175-350мА.
Да, там волнистая поверхность с кавернами под смытым анодом я и глазом вижу. Я сравнивал с конвоем с8 где площадка хорошая. Да, лучше в 2-3 раза.
Но только вот это дельта в 2 градуса, против 5 градусов... И это при токе 3А.
[Исправлено: Артем Квантов, 02.02.2021 в 14:44]
Время генерации страницы 0.13906 секунды с 16 запросами
